Преодоление брода. Что для этого нужно?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
Спасибо, вот это уже конструктив
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Я в курсе.alkorh писал(а): Там пользовался таким средством http://www.gunkcom.ru/catalog/sredstva- ... mobilya/53
Для МШУ по секрету:точно знаю что некоторые спортсмены используют именно его.
У меня такой "похер"
https://www.chipdip.ru/video/id000261942
+ смывка.
Для gunk-a смывки не встречал.
Сталкивался с мнением,что при неправильном использование спрея ,особо талантливые умудряются залить контакты
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вот именно.МШУ писал(а):Для gunk-a смывки не встречал.
А если им йухнуть по кускам прилипшего к мотору грунту, то просто вообще песня!
Даже керхер такое не берёт.
А трамлёр-то зачем было брызгать?alkorh писал(а): На 72-м 12 кл. раньше постоянно был геморрой с трамблером.
У него дренажные отверстия есть внизу, он априори негерметичен.
Как "счастливый" обладатель купленного у alkorh именно этого мотора.
Получил полное удовольствие по отколупыванию приклеенной намертво грязи.
Он мотор увозил в няше (вплоть до того, что в развале между головками был слой несколько сантиметров), потом залил это всё вышеобозначенным герметиком и выставил его на продажу.
Позже мотор мне пришлось разбирать... Мама дорогая! Жаль что я не скульптор...
Но это полбеды, под этой шнягой не заржавевших мест просто не было...
ЗЫ
Вот так выглядит место установки помпы, и после того, как я его почистил.
- dvm99
В ненагруженной зонеМШУ писал(а):Зато в горшках есть хон )))
- МШУ
2 Вадим: брод по какую часть мотора был?
Какая конфига с карлсонами/висками?( я последний раз видел вживую "Красного". лет 10 назад на Камексе,ещё под Юрой).
Моть у тебя пропеллером воды накидало и провода пробило.
А в колодцы- намазывай пальцем тефлоновую смазку.
Ессно,имхо,сначала очистив мотор,обезжирив( на выбор-карб клинер,очиститель тормозов,трапочка с растворителем)))),затем залить "пластиком" из аэрозоля,затем мазюкать.
В пампасах,имхо,лить "пластиком " смысла нет- достаточно обычной wd40,которая вытесняет воду.
ЗЫ почему написал много "имхо"- дык всё индивидуально.Советы давать=глупо.
Одни говно свечи и провода ставят,а другие на распределитель сапун выводят,а то и избыток давят.
А другие- вообще не заморачиваются и плавают по крышу
ЗЫЫ а в качестве прикола: учитывая ЧР 1.5 недельной давности,нуно брать ниву!)))
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
В итоге поговорил с людьми кто катает , а том числе и Ладогу, никто не вызывает мозг и просто свежие провода дополняют автомобильным высокотемпературным герметиком.
А я пока начал удлинять косу на эбу и под крышу его.
9О22818172
9О22818172
- Смайлик
Нах мозги.....
Только карб.... только хардкор)))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Идея годная,тока нужно иметь ресивер литров на 20-ть,что бы после брода лягушек из поплавковой камеры выдуватьСмайлик писал(а):Нах мозги.....
- МШУ
Тебе нужно где то 2/2.5 метра.....Можно и чЁрним удлинять...но если что то пойдет "не так" потом упаришься звонить.
ЗЫ имей ввиду,что в термоусадке,как показывает практика-образуется конденсат.
ИМХО: паять/в смазку/в термоусадку. Скрутки пойдут по писте через сезон.
- МШУ
Тем не менее Зейза продолжает ставить TD1.9,правда изрядно поменяв потроха....vadim82 писал(а):В итоге поговорил с людьми кто катает , а том числе и Ладогу, никто не вызывает мозг
Берет 10К евро за моды и держит их в секрете. получая,практически другой мотор....
Инфа от второго лица из дружественной конюшни- перед 2-м этапом ЧР ездили к нему на предмет покупки корча.
Вадюх,как и грил= всё ооочень индивидуально......Многие и овервольт юзают.....а по факту= либо ХР варн,либо Боу,ну,т.е. с норм лаком на обмотке.......
Пистани овервольт на лебедку,к примеру ,от Бороды=да сгорит сразу я сам дурак!
А про вв провода я те сразу написал- отлистай назад
Но...это не всё.
Добра всем!
Всю тему перечитал, а про акпп раз сказали (что если постоять то фрикционы размокнут).
Обрисую ситуацию: есть маршрут (образно говоря на охоту/рыбалку), есть необходимость преодоление бродов (глубина 1-1.5 метра, длина от 5 до 25 метров, выезды тяжелые - резкий подьем), таких бродов по пути 3 штуки (2 "туда", 1 "обратно") - эти броды катаю на уазе и ниве - но там пофик на все, главное по приезду домой не поленится и поменять все жижки, а щас вот как быть с акпп пажерика?
Планируемое авто: pajero2, 3.5литра (6G74), коробка автомат, super select
Ребят, подскажите пожалуйста, а что происходит с акпп? Как она чувствует себя после бродов?evserg писал(а): Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:30 pm
А если Акпп наберет воды и постоит подольше то это вообще только на пользу - бумажные фрикционы это просто обожают.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Если у тебя айсин, то срать он хотел на воду.PolarExpress писал(а):Добра всем!
Ничо ему не будет - эта гадость даже на соляре и моторном масле способна до дому довезти.
Только не тяни с заменой жижи - если эмульсия появилась.
Менять полностью - на заведенном моторе, сливая через охлаждение, до исчезновения эмульсии.
И еще - вода обычно попадает только если постоять - в движении в автомат вода не попадет.
Ну и аккуратнее с ездой на эмульсии - ибо вода может закипеть и через щуп вылететь с маслом на коллектор.
Был прецедент у друга - еле машину успели потушить.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Спасибо многоуважаемый! Еще раз уточню, правильно ли я понимаю - что в принципе до дому доехать (100-200 км) можно спокойно, но это в случае если в воде не стоял, а был в движении, а если постоял, то лучше сразу поменять жижу?Жипер писал(а):
Здесь важно не расстояние а время.PolarExpress писал(а):Спасибо многоуважаемый! Еще раз уточню, правильно ли я понимаю - что в принципе до дому доехать (100-200 км) можно спокойно, но это в случае если в воде не стоял, а был в движении, а если постоял, то лучше сразу поменять жижу?Жипер писал(а):
Если оставить эмульсию в коробке на долго, то пофиг какая, любая помрёт.
И какое это время? Как понять что лучше поменять в поле или доехать до дому?SNOOPER писал(а): Здесь важно не расстояние а время.
- Жипер
Чем меньше тем лучше.PolarExpress писал(а):И какое это время? Как понять что лучше поменять в поле или доехать до дому?SNOOPER писал(а): Здесь важно не расстояние а время.
У меня максимум было 2.5 суток - при наборе воды 3-4 литра.
Без последствий.
При этом желательно заводить машину и прогонять жижу, чтоб не дать ей расслоиться на воду и масло.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Спасибо большое ребят!
В общем ничего криминального я не вижу в езде через брод с акпп, буду теперь спокоен.
Удачи!
Удачи!
- МШУ
Дык 1 метр или 1.5?PolarExpress писал(а): есть необходимость преодоление бродов (глубина 1-1.5 метра,
Это две большие разницы.
Скажу по другому: у меня вейдерсы 135 см от пола.....если идешь по броду на носках,дабы не черпануть воды через край,то всё,харошь! Авта ,без должной гидроизоляции на такой подвиг не способна.Преды,мозги,всё на потолок.
Опять таки,при 1.5 метра,авта тупо сперва поплывёт.....придется затапливать салон выше тоорпедо.....Вай вай,может рыбацкие рассказы понизим до 1метра
Сейчас прикинул х к носу: у меня на гражданской бричке капот на урове 1.5 метра...в холке,что то около 2.30....т.е ппц какая этажерка. Соответственно щуп акпп будет на уровне 135-140 см.
Т.е. через него однозначно затечет,....если тока не чопик в трубку вбить
И,в оконцовке- при броде в 1.5 метра,ты будешь ехать по сиськи в воде. К этому привыкнуть ооочень сложно,а пойти на это -ещё сложнее.
Если уплотнители дверей айс и салон не заполнен водой,то тупо авта всплывает.
Резюмирую: 1 метр=лехко! 1.5-без серьёзной подготовки,я бы не стал.
- МШУ
Юра,ау! Ты как объём воды определил?Жипер писал(а): Чем меньше тем лучше.
Без последствий.
Опять таки,сколько АТФ у тя в коробас по мануалу на сухую?
Я к тому,что если 4 литра добавить,то коробка не поедет по определению.
И гонять жижу можно до бесконечности- с фильтрующего элемента эмульсия прокачкой не вымывается,только заменой.
По хорошему,нужно сразу в поддон и бублик сливные пробки мастырить
