Вот - вот "прицепив за кенгур,и вывернули наверх...." был бы покрепче - сразу б домой уехал бы, даже без продувки карба...МШУ писал(а):Да с хренали? По видосу видно,что вытаскивать пытались ,прицепив за кенгур,и вывернули наверх....Смайлик писал(а):Бампер вроде "оригинал" )))))
Этта,ты глумишься? У Safe в стоке пластик
Преодоление брода. Что для этого нужно?
- Dimon 71
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Брал брод не большой, по передние фары, заехал ,естественно встал .Хотя 2 дня до этого проехал и не заметил,оказалось нарыли там а я и не в курсе был.Ну вот заехал встал ,по пытался на педаль газа нажать и все ,заглохла и не завелась попыток 5 сделал бесполезно,вода пошла потихоньку на коврик водительский.Размотал лебедку ,зацепил за кусты благо выдержали и на аккуме до суши.Там перекур ,осмотр и снова попытка завести ,незаводится,не долго думая снял клейму, снова перекур.ну и завелась.Вот теперь и думаю и спрашивал что могло быт!?Чек не загорался,мультитроникс тоже ни чего не схватил
- МШУ
Да ,вероятно ,свечи залил...от температуры движка подсохли...вот и завёлся...имхо.BORIS.B писал(а):Брал брод не большой, по передние фары, заехал ,естественно встал .Хотя 2 дня до этого проехал и не заметил,оказалось нарыли там а я и не в курсе был.Ну вот заехал встал ,по пытался на педаль газа нажать и все ,заглохла и не завелась попыток 5 сделал бесполезно,вода пошла потихоньку на коврик водительский.Размотал лебедку ,зацепил за кусты благо выдержали и на аккуме до суши.Там перекур ,осмотр и снова попытка завести ,незаводится,не долго думая снял клейму, снова перекур.ну и завелась.Вот теперь и думаю и спрашивал что могло быт!?Чек не загорался,мультитроникс тоже ни чего не схватил
Зы вдупляться после брода,почему не заводится зажигалка с мозгами эээ ,как минимум нужен тестер ::)
Вот у меня постоянно паранойя по поводу датчига холла.....по мне,так это самый нижний датчик и нет возможности его перенести на крышу)))))
Да вроде брызги мелкие были от вентилятора,на крышке с надписью почти нет .А завелась сразу как клемму скинул и одел а до клеммы нет,вот я голову и ломаю что могло быть
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а кто КАК и ЧЕМ герметизирует участок от скажем турбины (у дизеля) и впускного (у зажиг) до самого шнорка???
очень полезно узнать советы бывалых
а то очень часто стали встречаться случаи, когда люди ставят хобот, прикручивают на кЕтай хомут гофру под крыло....потом ныряют в брод со словами у меня "прото" ....итог мы знаем....
и не мало важен вопрос герметизации "кастрюли"
9О22818172
9О22818172
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Под капотом(где все оригинал) - если резина и хомут под винт - ничем не нужно.vadim82 писал(а):а кто КАК и ЧЕМ герметизирует участок от скажем турбины (у дизеля) и впускного (у зажиг) до самого шнорка???
Там где шнорх подходит - черный корейский силикон для стекол.
Ты главное банку фильтра проверь и заклей дырки - в ней их более чем дохрена.
Саму крышку банки - тоже на герметик, при необходимости.
Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
плотный целофан(мешок) на шнорк сверху,если утечка есть то движка будет воздух через неплотность просасывать(очень слышно)если нет то просто целофан лопнетy-gusev писал(а):Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
- Жипер
Чем аргументировали?y-gusev писал(а):Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Переделай на датчик колена...МШУ писал(а): Вот у меня постоянно паранойя по поводу датчига холла.....по мне,так это самый нижний датчик и нет возможности его перенести на крышу)))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Как правило двигателю, самому то уж точно, ничего не будет.y-gusev писал(а):Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
Возможны повреждения пластика, резинок и уплотнений на впуске.
Так это в принципе и нужно, для того чтоб это сломалось здесь в гараже, а не в болоте далеко от дома.
- МШУ
Не умничай Сам знаю,что криво назвалСмайлик писал(а):Переделай на датчик колена...МШУ писал(а): Вот у меня постоянно паранойя по поводу датчига холла.....по мне,так это самый нижний датчик и нет возможности его перенести на крышу)))))
Многие дизельные двигатели Глушат перекрытием подачи воздухаy-gusev писал(а):Где то читал, что так делать категорически нельзя, двигатель угробить можно. Врут?Жипер писал(а): Ну и всю систему после сборки - на предмет глушения мотора затыканием шнорха.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
как выше Юра писал, в аирбоксе имеются сливные отверстия и их лучше заделать.
переделать можно на сосок от без камерной шины без ниппеля но с колпачком.
- Двигатель:: 6G74GDI
Запасные номера Оставил тут давеча один в речке-вонючке.Одолжил у местных забродники-два часа шарил-хер нашел. Жду кады новый приедет-650 рэ.С заду на перед перекрутил и шепотом мимо ментов А ведь была мысля заранее сделать.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот такая же история - все откладываю на потом... (((ДМИТРИЙ 618 писал(а):А ведь была мысля заранее сделать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- evserg
а через чего будет сливаться? что через них вообще сливается?Dimix писал(а):как выше Юра писал, в аирбоксе имеются сливные отверстия и их лучше заделать.
например машина со шноркелем приехала на мойку... а слива нет. может быть неприятно.
и обычно такие вещи происходят неожиданно - не успел открыть, забыл закрыть.
стандартно в аирбоксе слив прикрыт клапаном, когда машина работает клапан не должен пустить воду, конечно если он чистый, не рассохшийся
есть ли какие-то способы решить эту проблему более красиво... типа системы ниппель - туда дуй, оттуда не дуй...
надо было 2 брать. один в запас. ... я тоже терялДМИТРИЙ 618 писал(а):Запасные номера Оставил тут давеча один в речке-вонючке.Одолжил у местных забродники-два часа шарил-хер нашел. Жду кады новый приедет-650 рэ.С заду на перед перекрутил и шепотом мимо ментов А ведь была мысля заранее сделать.
обычно после первой потеряшки прикручивают от души.
МПС, 4д56, 33''
Штраф 5 косых За езду без одного номераNbf писал(а):Вот такая же история - все откладываю на потом... (((ДМИТРИЙ 618 писал(а):А ведь была мысля заранее сделать.
На сайте ГИБДД есть список лицензированых.По близости ток "Знак" есть.Меняют ток при порче,утрата фиг и за 3 косаря.Пришлось в Москве заказать и доставку почтой. Из доков - фото стс
- Nbf
- Дикий Админ
К слову - бюджетно - 650 ты говоришь? Кинь в личку контакт - а то я дешевле 1000 не знаю. Если опять лень не будет - закажу сразу на весь транспорт - экономия получится сурьезная... ))
А то я тут днями на пузотере чуть передний не смыл. Есть у меня тут одна "короткая дорожка", кусок пробки можно объехать. Осенью просто кочки были, зимой вода замерзла - шикарный автобан был. А днями ехал - растаяло же все, оказалось лужица там теперь по капот мелкоте... Номер правда выдержал (скорость не велика была), воды тоже не хлебнул, благо воздуховод грамотно под капотом расположен, а вот ремень привода агрегатов на лоскуты пошел зараза... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Жипер
Ты возьми бочку фильтра, заткни очевидные отверстия и погрузи в воду.evserg писал(а):а через чего будет сливаться? что через них вообще сливается?Dimix писал(а):как выше Юра писал, в аирбоксе имеются сливные отверстия и их лучше заделать.
Вопросы отвалятся автоматически.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
