Можно ли вытаскивать машину за задний мост
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Patrik84
Re: Можно ли вытаскивать машину за задний мост
Сообщение Patrik84 »
Фартовый писал(а): причем что самое смешное, количество болтов крепящих мост меньше чем количество болтов крепящих кузов! ))
Хз.. если прикинуть хрен к редьке, я бы дергал за кардан. ну если и оторвется, так их два. можно второй раз удачу попытать.
А личный опыт вряд ли будет позитивным.
В продольном направлении мост держится на двух болтах, крепящих клюшки к раме. Панарой, амортизаторами и стабилизатором в этом случае думаю можно пренебречь, они работают в других направлениях. Стандартная буксировочная проушина так же крепится к раме двумя болтами. Разница в том, что эти болты не разнесены по разным сторонам рамы. При дергании за проушину на болты ее крепления ложится нагрузка, равная массе всего автомобиля целиком, и они прекрасно эту нагрузку держат. А при дергании за мост нагрузка на болтах клюшек будет равна массе автомобиля без учета моста. При застревании самого заднего моста, усилие будет приложено к нему напрямую,а не через ту же раму и те же самые болты клюшек. В общем в теории все не так страшно, как может показаться. Но больше конечно интересны случаи из практики :)
Про кардан, извините, бред, это уж точно не та конструкция, к которой можно прикладывать какое либо внешнее усилие :)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
не забывай что проушина прикручена мертво к раме, причем одна двумя(хотя сомневаюсь должна тремя), мост привернут через резинки которые обеспечивают подвижность моста. Зы я не понимаю че там можно отчекрыжить, чтоб создать большей объем работ с проушиной, там же задние подушки кузова прикручены. нормальному сварному сваять проушину из пары уголков и приварить в 2-х плоскостях пара часов максимум, при отсутствие подъемника.
Patrik84
мах578 писал(а):не забывай что проушина прикручена мертво к раме, причем одна двумя(хотя сомневаюсь должна тремя), мост привернут через резинки которые обеспечивают подвижность моста. Зы я не понимаю че там можно отчекрыжить, чтоб создать большей объем работ с проушиной, там же задние подушки кузова прикручены. нормальному сварному сваять проушину из пары уголков и приварить в 2-х плоскостях пара часов максимум, при отсутствие подъемника.
Верно, резинкам скорее всего придет конец. Но это вроде не очень страшно и не очень дорого :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Возьми коробки бымажные и поставь их под машину на уровне низа редуктора и до заднего бампера. А потом расскажешь КАК? долезть до моста.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Чего же у тебя с тачкой было, что не стали чинить, а просто отрезали корму :=-O:
Patrik84
Как нибудь, на пузе :) Как долезть это уже мелочи, я ж про экстремальную ситуацию говорю, когда уже весь в грязи и лопата не помогает. Да и стропу привязать на всякий случай можно заранее, перед съездом с твердой дороги.
Patrik84
lesnik5000 писал(а):Чего же у тебя с тачкой было, что не стали чинить, а просто отрезали корму :=-O:
А хрен его знает, загадка :) Остальная рама целая, кузов тоже. Еще большая загадка, как я это проглядел при покупке.
мах578
Сообщение мах578 »
имхо. если уверен, что рама в норме, заранее обвязать раму за поперечину куском троса и вывести концы поверх запаски, чтоб по дороге не цеплялись, и в случае чего скинуть с запаски и него тягать.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
мах578 писал(а):имхо. если уверен, что рама в норме, заранее обвязать раму за поперечину куском троса и вывести концы поверх запаски, чтоб по дороге не цеплялись, и в случае чего скинуть с запаски и него тягать.
Нее, вязать к только мосту! И с ходу куда-нибудь застрять. А потом бомбить в группу воцап. Подъедут, выдернут, снимут показательное видео.
Patrik84
Поперечина рамы высоко, бампер намного ниже висит. Самая более менее подходящая точка это кронштейн панары на раме, хоть он тоже расположен ппц неудобно в этом смысле. Но меня интересует именно возможность вытаскивания за мост, практики пока все молчат :)
lesnik5000 писал(а):Нее, вязать к только мосту! И с ходу куда-нибудь застрять. А потом бомбить в группу воцап. Подъедут, выдернут, снимут показательное видео.
Хотелось бы знать заранее, что именно они выдернут, мост или машину целиком :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Patrik84 писал(а):, практики пока все молчат :)
Потому что никто такое не практикует.
Вариант предложен. Даже помогут потом погрузить и увезти в клубный сервис.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Дядь, привяжи веревку к мосту заранее и посмотри что там на мосту попутно оторвут и какие кузовные детали лишние. Потом езжай к мшу или смирнову где тебе раму наростят
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Саня,да пузотерка под корму въехала.
У спорта( кстати и 2-го) они консольные,вот и загибает.Бампер или фаркоп,ессно придает жесткости.
МШУ
Сообщение МШУ »
2ТС: тебе Макс578 дал норм совет- заранее вяжи стропу на поперечину рамы,только стропу пускай с низу запаски,т.к. она в ровень с низом пластика.Зафиксировать конец- тупо кинуть в багажник и закрыть 5-ю дверь.
Дергать/тянуть за мост=совсем плохая идея.
Эвакуировать по отдельности мост и коляску будет на порядок,а возможно и на 2 ,дороже,чем в собранном состояние. :)
Цифры: Каждая клюшка прикручена к раме 1 болтом М14.
Болт М14 держит на срез 1.5 тонны.
Лебедка тянет 4 тонны.
Рывковая динамка под данный вес авты- 8 тонн.
Ну не нужно за мост :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Не, попробуй всё же...
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а):Не, попробуй всё же...
Ну ,да,заодно и тормозные трубки на новые поменяет ... ::-D:
Patrik84
МШУ писал(а):2ТС: тебе Макс578 дал норм совет- заранее вяжи стропу на поперечину рамы,только стропу пускай с низу запаски,т.к. она в ровень с низом пластика.Зафиксировать конец- тупо кинуть в багажник и закрыть 5-ю дверь.
Спасибо за развернутый ответ. А то я гляжу тут одни юмористы собрались позубоскалить :)
Александр, раз уж вы тут, спрошу - это возможно качественно починить? Есть хвосты рамы от другой машины, есть фаркоп.
МШУ
Сообщение МШУ »
Конечно можно,а при наличие донорских хвостов-тем более!
При наличие фаркопа,даже "точки" по букварям не нужны.
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ Перед сварочными работами,я бы настоятельно рекомендовал заехать на площадку к эксперту криминалисту и поинтересовался,что они будут думать о вертикальном шве на раме рядом с ВИН-ом....
Я понимаю,что до него далеко,но всё-таки ;)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Patrik84 писал(а):[
Ну это вообще-то вы даже после не одного увещевания настойчиво желаете тянуть за мост. Вам даже на картоне пытались объяснить и про количество болтов рассказали и т.д.
А без юмора мы и вовсе не можем. Только дрифтовать на папиной полировке можно серьёзно. А когда раскладываешь (ну не в прямом смысле) в грязи свою тачку, зная что потом это придется исправлять своими руками, тут уж оценишь юмор бытия.
Во понаписал-то ::-D:
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
