Денчик2017 писал(а):
Выводы потом в студию пожалуйста )))
А лехко!
Не смотря на то,что Димон знает устройство АКПП,ему сыкотно вращение выходного вала на ней в обратную сторону.
Ну,типа ленточный тормоз и всё такое.
UPD Тов.Смайлик присоединился к телефонной дискуссии ....пришли к консенсусу,что скорей развалится планетарка.....опять таки,это из области демагогии ,бо это нужно Zilly спрашивать,что может произойти с акпп на D,при вращение выходного вала в обратную сторону.
Проясню: у меня одна жипа на безмозглой гидромеханике с тросиком кикдауна- ей ваще пох на вращение кардана,главное P на скорости не втыкать,ну и на 120 км/час не втыкать режим R-акета
,а вторая -на палке. Как работает алгоритм ЭБУ на акпп- даже не пытался понять,т.к. подобные коробки,лично для меня,не имеют ни малейшего интереса для оффроад юзанья.
В любом случае,при работающем моторе,насос на коробке вращается и всё смазывается.
А вот,что при этом,при разновращение и какой сигнал подается на клапана...это к Зилле и Снуперу
