Почему плохо дёргать фаркопом?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анчутка
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 35 раз
Re: Почсму плохо дёргать фаркопом?
Сообщение Sfinks » 06 авг 2018, 13:58
Так здесь же уже всё разжевали давно... Если полноценное ТСУ с балкой, как положено, и правильно поставлено, то можно дёргать и не сцать. Проушину буксировочную раньше оторвёшь, чем правильное ТСУ.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 » 06 авг 2018, 14:19
Sfinks писал(а):Так здесь же уже всё разжевали давно... Если полноценное ТСУ с балкой, как положено, и правильно поставлено, то можно дёргать и не сцать. Проушину буксировочную раньше оторвёшь, чем правильное ТСУ.
Я выше постил и модель и фотки. Оно с балкой, но я не знаю насколько полноценное :*DONT_KNOW*:
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Пока не понял где может проехать :)
Sfinks
Сообщение Sfinks » 06 авг 2018, 14:49
По фоткам про такие вещи кто тебе скажет? Фаркопы Туле на МПС в сети мне найти не удалось. Вернее нашёл один вариант, но это совсем не то, что на фото. Да и схемы установки там один чёрт нет. Так что нужно самому смотреть, что и как там установлено.
ЗЫ: На старом МПСе дёргал ТЛК прадика зарывшегося в песке. Дёргал фаркопом, капроновым канатом диаметром около 30 мм. Всё осталось на месте, кроме прадика)))
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение МШУ » 06 авг 2018, 15:37
Sfinks писал(а):По фоткам про такие вещи кто тебе скажет? Фаркопы Туле на МПС в сети мне найти не удалось.
По парт намберу:
https://www.drive2.ru/l/6722586/
Sfinks
Сообщение Sfinks » 06 авг 2018, 17:17
Ну так ты же вроде уже и писал про стенку балки 6 мм и болт м16. В принципе добавить нечего.
МШУ
Сообщение МШУ » 06 авг 2018, 22:40
Дык меня стремают тока болты м12 ,крепящую балку...ну и 2 шт м12 самого крюка шара....
А так напишешь на форуме: дёргай,не ссцы,а у него болты на м12 посрезает и в башню кому нить прилетит.....конфуз выйдет ))))
Ясенпень,что не должно....но практика показывает,что особо талантливые умудряются расколоть чугунёвый шар.)))))
dmn42
Сообщение dmn42 » 07 авг 2018, 00:11
Я цепляю в обхват за балку, шарик только погнуть может. А вот с балкой непонятно, да.
И непонятно как понять где та граница..
Sfinks
Сообщение Sfinks » 07 авг 2018, 08:05
dmn42 писал(а): А вот с балкой непонятно, да.
А это уже философия. Как говорится, нет такой стали, что бы ху...м не сломали))) Но в пределах собственной массы автомобиля, динамическим тросом никаких проблем не должно быть, это если выдёргивать из засады. А так буксировать по дороге, хоть и в горку можно хоть камаз, только не долго)))
Последний раз редактировалось Sfinks 07 авг 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 07 авг 2018, 08:20
МШУ писал(а):Дык меня стремают тока болты м12 ,крепящую балку...ну и 2 шт м12 самого крюка шара....
Вот схемы нет со спецификацией. Не понятно, какие там болты. Балку по картинке вроде болты пожирнее крепят, чем крюк. Крюки с такой установкой на срез болта ставят на 2хМ12, это да. Тогда балка стоит скорее всего на М16. Болты обычно ставят 8.8, это и не сыромятина, но и не перекалённое в стекло железо.
Nickolas
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Nickolas » 01 сен 2018, 18:11
Я таскал газель за штатный крюк и ничего, все выжили. И крюк, и рама, и газель :)
А тут аж целый фаркоп.
MPS 2.5D EFI MT 2008
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение мах578 » 01 сен 2018, 21:28
ГАЗэль так то не тяжелый савсем, и тянуть по дороге=нагрузка ТЬФУ. Динамкой дергать=нагрузка в разы больше.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Fox414 » 02 сен 2018, 20:11
Ага газэл не тяжелый с грузом драл из под откоса. Это по докам 3500 кг. А так все 4500 кг.
MPS 2008,4D56 EFI матьети, МКПП, бодик 4 см., пружины RD 5965 П2 3дв ус., торсы штатные подкручены , перед аммо.токико газ-мяс, зад. токико газ-мяс от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
мах578
Сообщение мах578 » 02 сен 2018, 20:47
Fox414 писал(а):Ага газэл не тяжелый с грузом драл из под откоса. Это по докам 3500 кг. А так все 4500 кг.
ну так нагрузить можно и 5тонн, а сдуру .......й сломать.
Nickolas
Сообщение Nickolas » 07 сен 2018, 00:09
"Динамкой дергать=нагрузка в разы больше."
Таки да, но ведь даже штатный крюк вполне себе справляется.
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
