Камин
Дом, дача, сад и огород.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 55 раз
Камин
Сообщение Den-djan »
Таки доделал я камин, ушло примерно полтора месяца по выходным
Фото процесса и результата
самое сложное оказалось положить первый кирпич)
а потом пошло поехало
решил камень класть параллельно с кладкой из кирпича
особенное мучение было пилить огнеупорный кирпич
немного пришлось поломать голову с тем как делать кладку над дверцей топки, пришлось купить отдельно длинный камень
дальше совсем просто было
камень на камень, кирпич на кирпич)))
особо изгаляться не стал купил брус 150х150 почистил его
фальшивый дымоход из гипсокартона с утеплителем внутри
ну вот как-то так
ИТОГО: порядка 16000 рублей все удовольствие (без самой топки)
кузовной ремонт
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Камин
Сообщение Dimix »
Эта, а как реализовал дымоход на чердаке и переход через крышу?
Чем дымоход обшил?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Камин
Сообщение Dimix »
тушил загоревшийся чердак и крышу в 5 утра
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
Dimix писал(а): Эта, а как реализовал дымоход на чердаке и переход через крышу?
Чем дымоход обшил?
у меня там в кладке канал идет на верху труба, внутри канала труда из нержавейки
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
все что нашел из фото стройки, где видно
стрелочкой черной видно канал в стене второго этажа
кузовной ремонт
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 704 раза
Камин
Сообщение asferrum »
зачет! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
тоже предстоит.
у меня примерно также реализован дымоход. внутри жаропрочный кирпич,потом обычный .
но внутрь трубу не буду совать,от топки до дырки в стене дотяну и все.дымоход у меня сделан правильно вроде. да и топить особо не планирую.так,для вида.
бокал коньячка,сигара,кресло-качалка.... ::-D: ::-D: ::-D:
топку вот только не купил еще. денехх нету,жабеныш душит. ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
нее, я по выходным обязательно затапливаю, хоть и стройка внутри что пипец, но все равно
бокал вискарика, трубка, и кресло
вот думаю перед камином площадку камнем выложить
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
покупал такую
НО если бы сейчас дом делал то наверное клал бы открытый камин и побольше немного и стену бы клал из полнотелого кирпича
хотя и от этого тепло хорошо идет, зимой как затопишь через час температура на первом этаже на пару градусов поднимается
кузовной ремонт
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 289 раз
Камин
Сообщение Санчес75 »
Классно сделано, только пластиковая рамка воздуховода или как там еë, очень топорно выглядит. Та, что наверху.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
Она не пластиковая, металл, и потом труба только отштукатурена, ещё покрытие типа кароеда наверное будет ещё не решил
кузовной ремонт
Evgen5
Мой автомобиль(и):: Хендай аккорд
Камин
Сообщение Evgen5 »
Разве камины еще в ходу? Газовое отопление лучше ведь
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 28 раз
Камин
Сообщение molvinets »
Камин - живой огонь, да и газ далеко не везде есть.
Я б уточнил, что это не нестоящий камин, а каминная вставка, обложенная кирпичом:))
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 188 раз
Камин
Сообщение Saur »
Den-djan писал(а): если бы сейчас дом делал то наверное клал бы открытый камин и побольше немного
А потом бы проклял все на свете..
У трех знакомых открытый камин - так они топят его раз в году . Такой камин при растопке дымит - пока труба не прогреется . А ,когда не топишь ,то сквозняк гуляет.
Для жилого дома каминная топка самый лучший вариант . Топи ,когда хочешь , а после растопки можно и дверцу открыть . К тому же безопасно . Закрыл дверь и уехал , а с открытым придется все время рядом сидеть , чтоб дом не спалить.
Это на дачах можно пару часов в дыму сидеть и где пол каменный.
У меня тоже топка (серый чугуний) - только обложил по-массивнее . Кста, топку рассчиывают по объему помещения - ни больше ,ни меньше !
Хаяо Миядзаки
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 980 раз
Камин
Сообщение Nbf »
Saur писал(а): потом бы проклял все на свете..
Плюсану. У родителей на даче открытый. Пока они там жили, реально раза два-три в год разжигали.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
molvinets
Камин
Saur писал(а): У
Неправильно сложили. Обязательно нужна полка для дыма или лучше боров дымовой.
А вообще при правильной конструкции и топке камин дает быстрое тепло и уют. Открытый огонь это сила. Единственное замечание -, топить только березой. Хвойные стреляют смолой.
Saur
Камин
Сообщение Saur »
molvinets писал(а): Неправильно сложили. Обязательно нужна полка для дыма
Это легко сказать . Только специалистов поди найди . А то сложат "спецы" , а потом год переделывают.
Дым на растопке и сквозняк никуда не денутся . Я изучил все варианты и отсановился на топке - сам и сложил все . Топка французская .
А березой топить как раз не нужно - дегтем все пропитает . И хвойными тоже .
Лучше осиной - сажу выжигает. А так все дрова фруктовые деревья - вишня,груша, абрикос ..
Хаяо Миядзаки
molvinets
Камин
Я сам все делал. Конструкцию взял у Кузнецова, главное быо понять принцип хода дымовых газов. Печь с камином и лежанкой в одну трубу. Сквозняка нет. Горит отлично. Дом прогревает. Каминная вставка не теплоемкая, да и размер портала ограничен -,можно применять только совместно с водяным отоплением. Плюс стекло и тд и тп. Ну и дорого конечно, если брать качественную.
Saur
Камин
Сообщение Saur »
molvinets писал(а): Печь с камином и лежанкой в одну трубу. Сквозняка нет
А ! Ну понятно . Если труба одна ,то у печки там есть шибер , который можно закрыть .
А у каминов шибера нет - просто прямая труба в небо . Эдакий усовершенствованный костер в чуме у чукчи ,только дырка вверху в трубу заключена .
molvinets писал(а): можно применять только совместно с водяным отоплением.
Так тема ж о жилых домах , где камин только для души - я так думаю . Дровами сейчас дома топят только в Европах - дык газ дорогой !
У меня , конечно , газ ,котел,отопление . А камин в зале - у огонька посидеть чачи выпить .
Хаяо Миядзаки
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Камин
Evgen5 писал(а): Разве камины еще в ходу? Газовое отопление лучше ведь
у меня и газ есть, а это для души
кузовной ремонт
Вернуться в «Дела домашние»
