Борьба со льдом на рельсах
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Самому название понравилось, да.
А по факту так. В гараже-ракушке подъемные ворота. Подшипник движется по горизонтальной П-образной планке (закреплена "ножками" вверх.
Ну обычно движется. Сегодня ворота открывать - а они ни в какую. В общем с помощью такой-то матери и монтировки открыл. Оказалось, что в эти рельсы каким-то образом попал лёд и там радостно замерз, блокируя движение подшипников. Главное той зимой эта песня тоже была, но я тогда особо воротами не пользовался и так и не разобрался в причинах. А в этом году надо пользоваться регулярно...
Так вот - я не спрашиваю, как бороться с образованием льда в этих направляющих - поскольку это гарантированно волшебство и мистика: затекать туда вода не может ни откуда, там всё очень хорошо защищено от попадания внешней влаги...
Я спрашиваю - чем обработать, что бы лёд не лип сильно к направляющей? Сейчас всё растопил, вытер насухо, улил силиконовой смазкой. Как быть дальше - не знаю. Поможет ли - тоже не знаю, скорее нет...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Может конденсат? В гараже зимой обмерзает замок. Язык замка плоский, обычно мажу его АТФкой. Пробовал и другими смазками в т.ч. силиконом, тефлоном (на литоле). В итоге такое впечатление, что вода конденсируясь и замерзая на металле отталкивает смазку ( слой же тонкий). АТФка оставляет снег рыхлым на языке замка.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Может дырок насверлить, чтоб вода стекала?
Так-то походу проблемы с конденсатом...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Паш дай фото этих рельс чтобы понимать.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Nbf
- Дикий Админ
lesnik5000 писал(а): ↑Может конденсат?
Загадочная фигня. Холодный металлический даже не совсем гараж - скорее тент из оцинковки на раме. Машина там не стоит - только хоз инвентарь, да так по мелочи - шмурдяк. То есть формально конденсату браться не откуда. Опять же открываю - ну хоть где-то следы конденсата увидел бы?... Но нет их.
А эти полозья всклень льдом были закрыты - ну типа как вода туда текла и там замерзала. Отогревал феном, все растопил, сор старой смазкой комками все убрал.
За внешний фактор говорит только тот факт, что максимальный уровень - ближе к воротам. А к задней стене - на спад. Может надувает и конденсируется как...
Свои сфоткать традиционно не догадался , забыл не успел, сейчас в Сети поищу.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Вот та самая "рельса"
А вот подшипник, который у меня в итоге застревает благодаря уровню льда...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- asferrum
- Двигатель:: разные
у меня такой кабель в сточной трубе лежит,20 метров.ВЕЩЬ!!!!20 минут и труба отмерзает,стоки свободно стекают куда надо.
Но ,боюсь не Пашин случай.хотя можь снизу как-нить прикрепить к рельсе....хотя не,не пойдет.его надо включать как-то,снаружи.если постоянно гонять включеным,обанкротится Паша!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
Паш,а можь пока не обмерзло сильно понизу,сторону на которой ворота,чуть приподнять? вода будет утекать к задней стенке.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Да там конденсат налипает скорее всего.
Я бы консистентной смазки заложил побольше.
- dvm99
Да ничего загадочного, обычный конденсат, куржак...
Когда днём солнышко припекает, эта будка работает как конвектор, т.е. засасывает через щели снизу холодный воздух, нагретый через щели вверху выплёвывает.
Ночью примораживает, и в местах, откуда шёл тёплый воздух, появляется куржак.
Днём он оттаивает...
У меня в кирпичном гараже ворота на юг. Дык даже в -30, если солнечно, ворота изнутри начинают плакать. Вообще, отбивание сосулек зимой внутри гаража- моё любимое занятие .
Паш, попробуй, таки рассмотреть вариант с дырками. Раз вода попадает, надо чтоб она вытекала.
- Sfinks
Хых, тут водосточные трубы 216 ее забивает по горло при перепадах на крыше...
А вот консистентка как раз не даст возможности осадки конденсата, т.к. теплопроводность совсем другая.
- dvm99
Причём тут трубы... В трубы откуда вода попадает?
У него закрытое помещение, которое иногда прогревается. Вот и надо, чтоб при таком прогреве максимально вода отводилась.
- Saur
Какая вода ? Кондесат кристаллизируется из влажного воздуха на холодном железе - там критсаллы будут, а не капли
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- dvm99
Не совсем так... Хотя, на до разбираться...
Конечно всё зависит от погоды. Но чаще всего я, допустим, убираю сталоктиты/сталогмиты, а это именно вода. Наростают кристаллы, а потом, при прогреве тают.
Мож надо посмотреть, что где-то со стен стекает и как-то отвести.
- Nbf
- Дикий Админ
У нас тут как снег дали, солнца с той поры не показывали. Будка не герметична ни разу - температура там как на улице. У меня в городе кирпичный гараж - я там воевал с конденсатом знатно, видел и щупал это. Но и там конденсат появлялся после минус 15 как минимум - а у нас столько в этом сезоне и не было ни разу...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Sfinks
Ну так там кирпич, а здесь металл...
- Nbf
- Дикий Админ
Ну вот ответь мне как физик - физику. Разве возможно точечное образование конденсата только на двух рельсах, при этом больше нигде и ничего?
Мне таки мерещится, что дело действительно в конвекции какой-то, тем более рельсы намерзли ближе к двери, воротам. А дальние концы были собственно чистые...
А если так, то похоже не победить это никакими отверстиями... ((
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Да, о куржаке. Лёд на рельсах был идеально гладким, словно действительно просто текла вода, а потом устала и замерзла. Только вот там мест поступления воды нет вовсе - всё это дело под крышей, каковую я по весне на нервной почве по местам прилегания к каркасу еще и пропенил.
Пенал вообще не простой судьбы. Прошлой зимой, уже ближе к весне смотрю на него и думаю - надо же, как снег на крыше просел - вот вроде вчера еще шапка была высокая... А оказалось, что просел, да. Вместе с крышей, которую снегом внутрь вдавило. Весной разобрали с соседом крышу, вварили четыре вместо трех штатных, поперечины и назад собрали. Ну а поскольку металл крыши идеально выправить не удалось, я его по краям и пропенил, то есть вода в гараж попасть конечно может, но точно не по стыку "стена-крыша", а рельсы то как раз там, под потолком...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
