Если стеклотекстолит то не лопнет_Старлей_ писал(а):Подозреваю, что текстолит и оргстекло лопнуть могут.wano69 писал(а):Гаражик на 80% готов.
Ребят у меня осталась старая циркулярная пила, хочу сделать настольную циркулярку. Насмотрелся в инете идей. Все делают столешницу из дсп ( но она толстая и съедает размер пилы).
А вот если столешницу сделать из текстолита или толстого оргстекла? Из них выпуск пилы будет больше?
Подскажите кто в курсе : какие + и - . ? И стоит ли заморочиватся?
Я себе столешницу буду делать из железа 3-4мм толщиной.
Знаю, что сложно, но зато навечно.
Стройка
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Стройка
Дмитрий https://vk.com/europart163
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Re: Стройка
А какую лучше толщину брать для работы с 3-х метровами досками, 2,0 или 2,5 .?Azan писал(а):Если стеклотекстолит то не лопнет_Старлей_ писал(а):Подозреваю, что текстолит и оргстекло лопнуть могут.wano69 писал(а):Гаражик на 80% готов.
Блин, их по кг продают , а не м2
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
- Paul_K
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: Стройка
Да не важно толщина. Главное чтоб кровь и отрезанные пальцы хорошо смывались
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
- wano69
Re: Стройка
Типун тебе на язык и 3 чирия на жопуPaul_K писал(а):Да не важно толщина. Главное чтоб кровь и отрезанные пальцы хорошо смывались
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Re: Стройка
ы ы ы ы)))) добрый Пауль))))Paul_K писал(а):Да не важно толщина. Главное чтоб кровь и отрезанные пальцы хорошо смывались
- Paul_K
Re: Стройка
от самопального стола под крепление в него ручной циркулярки, который начинается с таких вопросов иного сложно ожидатьkrikss писал(а):ы ы ы ы)))) добрый Пауль))))Paul_K писал(а):Да не важно толщина. Главное чтоб кровь и отрезанные пальцы хорошо смывались
- wano69
Re: Стройка
Хорошо что остались мужики рукастые, а не болтливые
http://ok.ru/video/189412544932
http://ok.ru/video/12570592741
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Re: Стройка
Ваньк,Выше же написали про *рукастость*,поработав пилой на фанерном ящике скреплённым саморезом в торец листа,этому мужику не долго ходить с руками.Для чего устраивать весь этот колхоз???Общить тёсом сарай достаточно и просто электро пилы,а если строишь или обделываешь материалом хорошим то и инструмент нужен подстать,углы резать,торцевать,а эой хренью самопальной ничего путного не сделать.wano69 писал(а):Хорошо что остались мужики рукастые, а не болтливые
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- wano69
Re: Стройка
Рома какой нафиг инструмент??? Это мы с кривыми руками все на инструмент сваливаем, а рукастые одним топором дом построят без гвоздей. Некоторые досих пор стоят. Если бы это было фуфло, то не кто бы и не делал таких столов, так нет люди делают и весь инет заполнен всякими роликами. И мужики там совсеми пальцами. Только без рукие могут гнобить то на что сами не способны. Да это не заводские столы.Голубев писал(а):Ваньк,Выше же написали про *рукастость*,поработав пилой на фанерном ящике скреплённым саморезом в торец листа,этому мужику не долго ходить с руками.Для чего устраивать весь этот колхоз???Общить тёсом сарай достаточно и просто электро пилы,а если строишь или обделываешь материалом хорошим то и инструмент нужен подстать,углы резать,торцевать,а эой хренью самопальной ничего путного не сделать.wano69 писал(а):Хорошо что остались мужики рукастые, а не болтливые
У меня сейчас в богажнике лежит холявный эл.мотор для точилы. Родственник мне говорит, нафига иди купи. Так он такой стоит от 3000. Я лучше эти деньги детям отдам, а точило сам сделаю, а не китаезам отдам.
Это лично мое мнение.
Инструмент у меня есть вполне приличный,
Так подумать, то нефига и самому делать, надо мастеров вызывать
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Re: Стройка
У меня столешница сделана из фанеры 10-ки на деревянном каркасе, фанера покрашена чтобы скользила лучше, а циркулярка прикручивается четырьмя потай-винтами м-8. Размер столешницы примерно 4м.х 0.7м. Направляющая - профиль 20х40 прижимается струбцинами по краям столешницы. Конструкция работает идеально 20 листов фанеры по два реза каждый распускал за 10 минут. - только таскать успевай... Брусок 100х50 6м. из нестроганого кривого делаю ровный почти строганый за пару минут.
А безопасность эт и вправду важно, крепить нужно очень крепко и пальцы держать максимально далеко...
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
- wano69
Re: Стройка
С гаражом закончу и займусь изготовлением настольной циркулярки, Стол у меня железный есть. Со столешницей я все понял.Тимоха писал(а):У меня столешница сделана из фанеры 10-ки на деревянном каркасе, фанера покрашена чтобы скользила лучше, а циркулярка прикручивается четырьмя потай-винтами м-8. Размер столешницы примерно 4м.х 0.7м. Направляющая - профиль 20х40 прижимается струбцинами по краям столешницы. Конструкция работает идеально 20 листов фанеры по два реза каждый распускал за 10 минут. - только таскать успевай... Брусок 100х50 6м. из нестроганого кривого делаю ровный почти строганый за пару минут.
А ты упор ленейку не делал?.
- Тимоха
Re: Стройка
Сама линейка у меня расчерчена на столешнице, а в качестве упора-направляющей профиль стальной 20х40 - в начале и в конце столешницы зажимаю его струбцинами по линейке и ок. А поскольку он большой, то расположен у меня на улице (прикреплен с стене гаража) под свесом крыши.wano69 писал(а):С гаражом закончу и займусь изготовлением настольной циркулярки, Стол у меня железный есть. Со столешницей я все понял.Тимоха писал(а):У меня столешница сделана из фанеры 10-ки на деревянном каркасе, фанера покрашена чтобы скользила лучше, а циркулярка прикручивается четырьмя потай-винтами м-8. Размер столешницы примерно 4м.х 0.7м. Направляющая - профиль 20х40 прижимается струбцинами по краям столешницы. Конструкция работает идеально 20 листов фанеры по два реза каждый распускал за 10 минут. - только таскать успевай... Брусок 100х50 6м. из нестроганого кривого делаю ровный почти строганый за пару минут.
Я как его сделал просто кайфую, режу всё теперь В сравнии с обычным применением циркулярки а так же с мини-станочками с бестолковым столиком - небо и земля...
8906074404семь
- wano69
Re: Стройка
Получаеься у тебя циркулярка на улице находится,? Ты ее снимаешь? Сырость не страшна?Тимоха писал(а):Сама линейка у меня расчерчена на столешнице, а в качестве упора-направляющей профиль стальной 20х40 - в начале и в конце столешницы зажимаю его струбцинами по линейке и ок. А поскольку он большой, то расположен у меня на улице (прикреплен с стене гаража) под свесом крыши.wano69 писал(а):С гаражом закончу и займусь изготовлением настольной циркулярки, Стол у меня железный есть. Со столешницей я все понял.Тимоха писал(а):У меня столешница сделана из фанеры 10-ки на деревянном каркасе, фанера покрашена чтобы скользила лучше, а циркулярка прикручивается четырьмя потай-винтами м-8. Размер столешницы примерно 4м.х 0.7м. Направляющая - профиль 20х40 прижимается струбцинами по краям столешницы. Конструкция работает идеально 20 листов фанеры по два реза каждый распускал за 10 минут. - только таскать успевай... Брусок 100х50 6м. из нестроганого кривого делаю ровный почти строганый за пару минут.
- dr.motor
Re: Стройка
пробовалwano69 писал(а):Гаражик на 80% готов.
оно того не стоит
самая простая пила без изысков начинается от 7000р
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsi ... rice#goods
8-985-761-84-37
- dr.motor
Re: Стройка
вот тут ты не правГолубев писал(а):Ваньк,Выше же написали про *рукастость*,поработав пилой на фанерном ящике скреплённым саморезом в торец листа,этому мужику не долго ходить с руками.Для чего устраивать весь этот колхоз???Общить тёсом сарай достаточно и просто электро пилы,а если строишь или обделываешь материалом хорошим то и инструмент нужен подстать,углы резать,торцевать,а эой хренью самопальной ничего путного не сделать.wano69 писал(а):Хорошо что остались мужики рукастые, а не болтливые
строят станки из фанеры с точностью выше чем у некоторых железных - но это отдельная история
я предпочитаю макиту
8-985-761-84-37
- Тимоха
Re: Стройка
Не, Кость, эти пукалки никогда не сравняться со стационарным станком. Конечно смотря для каких заданий, но если есть хоть какой объем, то без вариантов.dr.motor писал(а):пробовалwano69 писал(а):Гаражик на 80% готов.
оно того не стоит
8906074404семь
- Тимоха
Re: Стройка
Да, снимаю, не только из-за сырости, а еще и из-за отсутствия забора а она у меня не дешевая (Бошка синяя) - упрут жалко будет. Но при этом крепится/снимается за пару минут винтами через столешницу в её родную станинку.wano69 писал(а): Получаеься у тебя циркулярка на улице находится,? Ты ее снимаешь? Сырость не страшна?
8906074404семь
