Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
- Project311
Re: Из какого материала сделать межкомнатные стены!?
понял, подумаю насчет керамзитобетонных блоков, пока остановился на кирпиче...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Кирпич эталон. Не забудь про плиты на полу, там тоже ограничения по нагрузкам есть.Project311 писал(а):понял, подумаю насчет керамзитобетонных блоков, пока остановился на кирпиче...
Я кстати еще вариант делал между кухней и залом, когда дом строил - перегородка из ГКЛ 6*3, но слой ГКЛ с каждой стороны двойной, профиль семьдесят пятый по моему был. Косяк изнутри брусками усиливал. Внутри минвата ес-но. Вполне достойно по звуку и крепости получается. Толщина выходит что-то около 120, если не ошибаюсь, как кирпичная. На Кнауф есть расчеты и технология. Посмотри.
- Project311
Типа ГВЛ-В? мне рекомендуют тут... вот снова думаю )
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Гипс с макулатуройProject311 писал(а):Типа ГВЛ-В?
Я конечно понимаю, что большие плиты монтировать быстрее, проще и дешевле, но не надо для себя делать стены из отходов.
И ещё. Если на стену планируется вешать что-то серьёзное, то она должна быть капитальной.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Не. Именно ГКЛ. Мне он больше нравится. ГВЛ-В это влагстойкий гипосоволокнистный лист. Его в ванную только. А чтобы вешать делают усиление в этом месте. На двойную стену можно повесить вполне себе нормальный вес.Project311 писал(а):Типа ГВЛ-В? мне рекомендуют тут... вот снова думаю )
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
не парь себе мозг! прокалькулируй все расходы цены , работу ,материалы.
кирпичная стена дороже не выдет! ну если только делать ее из облицовочного и штукатурить новомодными штукатурками.
самое главное не экономь на каменщике!!!!. если стену уведут это лишние сантиметры штукатурки , и соответственно лишнее потраченное бабло . где бывает нужен 1 мешок штукатурки некоторые умудряются использовать 10
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- Project311
Мне строители рекомендовали именно ГВЛВ, сказали очень прочная хрень, и если ссделать все по технологии и в соответствии с рекомендациями Кнауф, очень крепко и тихо получается. Возведу одну стенку на пробу... Там видно будет, не понравится - СНЕСУ
- Podzemshik
ГВЛВ - для влажных помещений (санузел). Для обычных просто ГВЛ.Project311 писал(а):Мне строители рекомендовали именно ГВЛВ
Строители рекомендуют то что ИМ проще класть.
Каждый кирпичик нужно выставлять по ниточке и сразу доверху нельзя класть, раствор должен застыть. Потом кирпич ещё штукатурить надо. Так что строители просто не хотят заниматься сексом с кирпичом, даже если щелевой взять
ГВЛ/ГКЛ смонтировал, щелки заделал - хазаин, принимай работу!
Кстати, по поводу веса кирпича. Перекрытия из плит или монолит?
По монолиту можно смело полнотелый класть, монолит сам весит чуть менее чем дофига.
Если плиты, то лучше керамзитобетон.
- Project311
Рекомендовали строители, не те которые мне делают, а те которые строят дома в большом количестве (у меня много таких знакомых по роду работы...).
Все сказали что кирпич прошлый век, шумка никакая, но если не замарачиваться можно и кирпичем.
Если и делать из ГЛВ то только из влагостойкого, он крепче, тоже самое касается и Пазо гребнеевых блоков, только Влагостойкие надо, все по той же причине - крепче.
Я кучу разных стен уже проштробил, тк инженеркой занимаюсь, если не влагостойкий материал, то крошится как трухлявое дерево...
К слову сказать, мой строитель сказал давай из кирпича сделам... Типа самый надежный вариант....
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Я голову при строительстве не ломал, теперь кусаю логти.... Надо исходить из размеров отделочного материала, чтобы потом не резать цельные листы на кусочки, не кроить плиткуи т.д. Межкомнатные дешевле проще чем из гвл не выйдет между листами минеральный утеплитель. Практически такая стена не крадет объема у комнат, ширина стенки 7-8см.. Кирпич от 15, блоки и пр не меньше 15... Проладка проводки, и пр коммуникаций, сразу. Минус в гвл в том, что в перегородку придется только закладные делать под полки, телевизор и пр...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- DEN12
А специальный крепеж для ГКЛ(т.б. если двойной)? Та на нем повеситься можно, у знакомого кухня висит...NazareT писал(а): Минус в гвл в том, что в перегородку придется только закладные делать под полки, телевизор и пр...
Видео даже где-то есть - испытывают макс. нагрузку при которой его из гипса вырывает. По теме: я делал из ГКЛ+пенопласт, т.к. быстрота монтажа, ровная поверхность, минимум отделочных работ.
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- Project311
Так, не пойму , мне кажется мы о разных вещах говорим...
Я вот о чем http://knauf.ru/products/turnkey/produc ... 642c80b67b
ширина стены 10-15см с финишной отделкой, ядумаю как раз о 15см. Прочность высокая, до 30 кг на метр квадратный у одного слоя.
Пока ломаю мозг... жду возведения одной стены...
- DEN12
Самое то, как говорится!Project311 писал(а):Так, не пойму , мне кажется мы о разных вещах говорим...
- pv_lik
КНАУФ-суперлистами (ГВЛ)
Суперлист......
Обычная перегородка с минплитой.
При кажущейся дешевизне листа, стоимость профиля не даст существенно сэкономить.
Есть еще сложность с эл. проводкой в таких стенах. Делается раз и на всегда.
Да, ну и мыши еще, тараканы, клопы....влажность и т.д. Но это для дачных домов.
Суперлист......
МПС 2006, 4D56, МКПП
- Project311
Получается дороже кирпича, если делать 3-и слоя с одной стороны и 3-и с другой, шаг профиля 40см.
Вопрос не в цене а в практичности!
Остановился на кирпиче! В топку это непонятно что из непонятно чего
- МШУ
поясни: зачем фанэру то? Адгезия к раствору-никакой...разве тока вибро прослйка?????Podzemshik писал(а):...., я сначала к стенам крепил толстую фанеру, потом к фанере дверные коробки.
- МШУ
Кит: по звукоизоляции-всё просто: Чем больше у тебя полостей и демпфирующих слоев в перегородке-тем лучше vs монолитная перегородка будет работать ,как мембрана...
имхо.
имхо.
- Project311
Саш, ты как всегда прав... Кирпичь + плита виброизоляции + ГВЛВх2шт, сделаю так. стену в гостинной, чтоб шуметь мона было, в остальных просто керамический кирпич.
В жопу эти технологии, иногда лучше брать лучшее из того что проверено...
- Podzemshik
ФанЭра намазана клеем и закреплена к стене саморезами с нейлоновыми дюбелями. Это насмертьМШУ писал(а):поясни: зачем фанэру то? Адгезия к раствору-никакой...разве тока вибро прослйка?????Podzemshik писал(а):...., я сначала к стенам крепил толстую фанеру, потом к фанере дверные коробки.
Двери из массива дуба, сцукотяжёлые. К фанЭре крепить проще и прочнее, чем напрямую к стене. Нужно же ещё выставлять по уровню
На полу тоже фанЭра
Листы фанЭры 20 мм положены на стяжку на клей и закреплены дюбель-гвоздями. На фанЭру наклеен дубовый паркет.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
А теперь осталось найти производителя нормального кирпича....а это не простоProject311 писал(а):Саш, ты как всегда прав... Кирпичь + плита виброизоляции + ГВЛВх2шт, сделаю так. стену в гостинной, чтоб шуметь мона было, в остальных просто керамический кирпич.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
