А давайте про баню обсудим.
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: А давайте про баню обсудим.
ну с морской солью понятно, с медом тоже.
А вот с хреном и чесноком не пойму. Для чего? И эффект каков?
А?
А?
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
1 - прошибает сопли так что начинаешь слышать как комар на расстоянии 1.5кмviktor292 писал(а):ну с морской солью понятно, с медом тоже.
А?
2-аромат стоит такой ,ЧТО ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ!!!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- viktor292
завтра попробуюГолубев писал(а):1 - прошибает сопли так что начинаешь слышать как комар на расстоянии 1.5кмviktor292 писал(а):ну с морской солью понятно, с медом тоже.
А?
это,а консистенция какая? 50/50 ,чего больше чего меньше? ну и по количеству,в граммах или килограммах
- Голубев
Скажем на корень хрена чеснока головку и масла оливкового,хрен тереть на тёрке(жесть )чеснок давить,всё в пакет с маслом и перемешать,ложить на лавки,в веник класть и нюхать!!!!
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Реконструктивно-печной вопрос отложил на конец весны-начало лета. Стоит обр. 90г сварная, по кругу кирпичем обложена, внутри труба тепловодо обменника, камни сверху в закрытом домике, через дверцу брызгаем. Все уже сиволапо и изношено, под каменкой дважды прогорало - все заваривал с выкрутасами. А еще плохо, что фонить угаром стала, самка собаки. Потому парюсь, когда интенсивное горение завершено.
Хочу ставить нормальную печь с водотепло обменом на трубе, есть такие. Потому, как на втором этаже два бака. Один -горячий, другой - холодный, (его пользую только при + на улице). Вот нагрев горячего и происходит от печи. А в душ - самотеком!
Вот... пол-бани раскурочить придется...
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья и денег боле.
Если интересна моя конструкция и есть возможность приобрести газовую трубу диам.500мм.(можно и более, такие трубы до 1420мм.)длиной(высотой)до 1.7-1.8 м. У неё толщ.стенки 10-12мм. Нарисую. У меня такая больше 10 лет фунциклирует.
- Tikk
дед. ты не звизди, ты рисуй
у мну вальцы есть, я из листа любой диаметр закруглю
- Голубев
Нажрался скатина!!!...Tikk писал(а):дед. ты не звизди, ты рисуй
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Голубев
Ну бываю иногда,а чё????и ща жру пивас по МШУеву совету,сцука латышскую пивоварню поддерживаю
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Голубев
Спивдил,Каунасов
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- дед61
Здоровья всем денег боле
По просьбе трудящихся.Печка из трубы диам.500мм. Добавлю некоторые особенности эксплуатации печки.
Нельзя оставлять без воды.Ибо стальной сосуд без воды -быстро сгорит.(соседи заменили т.к. сначала нагрели а потом воды залили).У меня сверху над печкой стоит бак с холодной водой из листовой нержавейки (обьем 250 л.) из неё постоянно подпитывается емкость печки ч/з шаровый кран .(как унитаз в туалете).Шаровый кран латунный,поплавок в емкости -стеклянная банка 0.75л. Таким образом идет постоянная подпитка емкости. Дрова -береза.Периодически -осина в сильно разогретую топку для прочистки топки и дымохода. Зимой приходится либо подождать пока остынет топка,либо приехать на следующий день и слить воду,иначе замерзнет.Летом проще.Вода не сливается вообще.В верхний бак холодная вода подкачивается из скважины, управление скважиной в доме. Будут вопросы - отвечу.
Последний раз редактировалось дед61 10 янв 2014, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- Tikk
, сорри, не могу прочитать, можешь выложить в другом формате, например в пдф?дед61 писал(а):Здоровья всем денег боле
- дед61
Tikk_у.
Не знаю как перевести из ВОРДА в пдф. Изначально рисовал в ВИЗИО. Может прямо ВИЗИО и сбросить?
блин не получается,запрет администратора.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нате вам пдф
- Вложения
- печка в банюx.PDF
- (66.5 КБ) 34 скачивания
- Tikk
пасматрел
чертежи делать не умеем. но это не важно
охренел от толщины используемого металла. в паровозах топки из более тонкого делали!
но респект и уважуха именно за это!
на крайняк, в случае какой заварушки, при условии приделывании какого-то привода может использоваться в качестве танка
- дед61
Tikk_у.
Че те чертеж не нравица . Не понятно? Переспроси. Спасибо надо говорить, а ты критикуешь.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Вопрос у меня такой.
Была банька но сгорела в ней после пожара осталась печь железная (специальная банная).
Вот что теперь с ней делать демонтировать и на помойку или все же она осталась рабочей.
Пожар произошел не по вене печи
- дед61
Slavutich _у.
Не ужели не видно? Годится или нет для дальнейшей эксплуатации.Дверцы повело? Металл покорежило? А горят бани чаще всего из-за неправильно выполненных проходов дымовой трубы через перекрытия.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
визуально выглядит отлично. все дверцы ровные, открываются и закрываются плотно, метал вроде не где не кривой.
Да пожар был из-за не правильной трубы как раз на стыке со стеной.
Просто я думал из-за высокой температуры как то что то могло повлиять на ее дальнейшую эксплуатацию.
