пасматрел
чертежи делать не умеем. но это не важно
охренел от толщины используемого металла. в паровозах топки из более тонкого делали!
но респект и уважуха именно за это!
на крайняк, в случае какой заварушки, при условии приделывании какого-то привода может использоваться в качестве танка
А давайте про баню обсудим.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: А давайте про баню обсудим.
Tikk_у.
Че те чертеж не нравица . Не понятно? Переспроси. Спасибо надо говорить, а ты критикуешь.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Вопрос у меня такой.
Была банька но сгорела в ней после пожара осталась печь железная (специальная банная).
Вот что теперь с ней делать демонтировать и на помойку или все же она осталась рабочей.
Пожар произошел не по вене печи
- дед61
Slavutich _у.
Не ужели не видно? Годится или нет для дальнейшей эксплуатации.Дверцы повело? Металл покорежило? А горят бани чаще всего из-за неправильно выполненных проходов дымовой трубы через перекрытия.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
визуально выглядит отлично. все дверцы ровные, открываются и закрываются плотно, метал вроде не где не кривой.
Да пожар был из-за не правильной трубы как раз на стыке со стеной.
Просто я думал из-за высокой температуры как то что то могло повлиять на ее дальнейшую эксплуатацию.
- дед61
Slavutich_у.
Ну и в добрый путь. А проходы трубы через перекрытия, стены надо делать аккуратно.Что бы не было прямого контакта трубы со стеной. Расстояние от стенки трубы до потолка,стены в месте прохода,должно быть не менее 25см.Я делаю 35см.,что б с гарантией.
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
у меня на 2 этаже выложен кирпичный боров. горячие газы преломляются в нем и остывая, уже идут в трубу. А при прямотоке труба реально источник опасности. Но современные дымоходы выполнены двойными с изоляцией внутри.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во даёшь, Лазо!Tikk писал(а):охренел от толщины используемого металла. в паровозах топки из более тонкого делали!
Колосники- самая уязвимая часть печи... Чем толще, тем лучше!
