В строительстве кто сичот? Посоветуйте по фундаменту
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: В строительстве кто сичот? Посоветуйте по фундаменту
Нет. Замораживать нельзя до полного высыхания.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- МШУ
Однако,Леонид! Зажиточный Вы,теплые полы в гараже.....да и смотрю медь кинул.
ЗЫ "Залит был в пенопластовое корыто (100мм),"(с) а к чему подъёмник болтить?
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Теплый пол с коллекторами стоил 10тысяч рублей, за эти деньги и двух батарей не купить, это именно для удешевления процесса.
в месте под подъемник (1,6x6,7) двухуровневое армирование и монолит 200мм (поверх пенопласта 100мм)
А медь где увидел?
Про заморозку бетона так и не понял окончательно. Что нежелательно, оно и ясно, но мне кажется, не критично.
Вот по первой ссылке:
В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.
Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток по волшебной формуле:
Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg(n) / lg(28)) , где n не менее 3 дней
За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.
Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.
Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.
Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.
В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но очень медленно.
Снижение температуры сильно замедляет твердение бетона, если не применять специальные добавки. Повышение температуры резко ускоряет твердение бетона, но следут не допускать высыхания бетона. Если бетон греть водяным паром при температуре 80oС в течение 16 часов, то бетон наберет 60-70% марочной прочности (заводская пропарка - изготовление свай и т.д.)
Нагревать бетон свыше 90 oС нельзя.
Теперь последует важное замечание:
Схватывание и твердение цемента это экзотермические процессы, т.е при наборе прочности бетоном выделяется весьма существенное количество тепла, что на практике увеличивает риск высыхания бетона и существенно снижает риск замерзания бетона.
Характерными (оценочными) величинами тепловыделения являются:
200 кДж = 50 ккал на каждый килограмм портландцемента за 7 суток.
200 кДж = 50ккал на каждый килограмм глиноземистого цемента за 1 сутки .
А медь где увидел?
- МШУ
"А медь где увидел?"(с) на работе ,видать монитор кавно- в бронзу отдаёт....
Щаз смотрю- в красный...))))
И кстати,сколько я читал про всякие теплые полы-там категорически не рекомендовалось их включение ,до полной усадки стяжки...кмк будут возникать местные напряжения из-за разности быстроты схватывания....либо включать тепло и проливать стяжку....
Вот честно,про 10 см стяжку не в курсе,походу реально толстая,а 3-5 см,я себе плитку кидал на 4-ый день.....с браком каверн под плиткой 1 на 3м2....пусть отстоится 30 дней+30% от температуры.
- jiuxo
так в промышленном строительстве закладывают же греющий кабель - так там та же самая разность при неравномерном прогреве. единственно что пугает, что произойдет, если не герметична труба (изначальный брак, либо пока ходили по ней сломали). Для начала наверное лучше воздухом опрессовать? Не надует ли он там пузырей в бетоне?
- МШУ
Эххх,мне твои сомнения и опасения близки...были.....Причем в твоих же вариантах косяков.)))))))))Как Димикс грит- ели чо то непонятно=бухай))))))jiuxo писал(а):.... Для начала наверное лучше воздухом опрессовать? Не надует ли он там пузырей в бетоне?
Зы два манометра поставь- один на входе,другой на выходе и дуй.....если дырко в трубе- один йух вскрывать и вставлять втулку...По радиусам гиба трубы,у тя всё нормуль.Ссать нужно,кмк ,тока при появление гофры или заломов.
- jiuxo
не, вскрывать я не буду уже наверное, проще забить и батарею повесить. Там в системе 25л. Я вот думаю, догнать до двух очков давление, ну чтобы заметить утечку пусть до 1.8 упадет - так это пузырь с пятилитровую баклашку где-то в бетоне всплывет.
- Tikk
ты этта, поаккуратней там. мож он сам себя греет и ночью светитсо?
вон, в соседней ветке прибор обсуждают для измерения этого
- dr.motor
фигня, не покажет, два манометра на воздухе ничего не покажутМШУ писал(а):Эххх,мне твои сомнения и опасения близки...были.....Причем в твоих же вариантах косяков.)))))))))Как Димикс грит- ели чо то непонятно=бухай))))))jiuxo писал(а):.... Для начала наверное лучше воздухом опрессовать? Не надует ли он там пузырей в бетоне?
8-985-761-84-37
- МШУ
[quote="dr.motor"]
фигня, не покажет, два манометра на воздухе ничего не покажут[/quote
Да да...
затупил не по децки,сорри.
Как вариант- чопик в выход,дуть воздух через манометр с вентилем.....и мониторить есть ли падение давления.
Да да...
- jiuxo
Запускал в субботу котел, так и не запустил. Сначала долго переделывал с трех фаз на одну, запустил без подключения к теплому полу - половина соединений течет (герметезировал ниткой по инструкции). Вроде на неделе тепло, пока запускать не буду. Спустя 6 суток под пенопластом 9.5 градусов.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
это тебе не газ транспортироватьМШУ писал(а):Да да...dr.motor писал(а): фигня, не покажет, два манометра на воздухе ничего не покажут
- jiuxo
За субботу покрыл крышу. Привезли окна. Заказал ворота. Стройматериалы дорожают очень сильно, ворота подорожали раза в полтора, подъемники тоже.
Осваиваю тяжелую технику
- МШУ
Бульдозерист и Димка Телефонист,походу из одной банки коляски красили)))))
ЗЫ а какой створ ворот?Чота по фотке узковатый.
- jiuxo
Завершили в выходные пусконаладочные работы подъемного оборудования, принял первые две машины:
Вроде все нормально, но в попытках скроить на этом самом оборудовании получил две одинаковые передние лапы (должны быть симметричны):
Такая же, не на своем месте:
Они же вместе:
Влияет на удобство складывания и на направление крепежных пластин лап к каретке (в правильном случае они параллельны, в неправильном - перпендикулярны).
Варианты: Забить, вскрыть швы и переварить с усилением (самому или у сварщега-виртуоза МШУ), купить новую за 10тыр.
Еще видится вариант купить лапы подлиннее, типа задних, т.к. у целевых машин места подхвата на раме глубоко и лап хватает на полном раскрыве если машина выставлена ровно с точностью до сантиметра.
Кто чо думает, как быть?
Они же вместе:
- МШУ
Сварщигвиртуоз вспомнил,что ему преподавали экономику и принял решение,что весь альтруизм,в связи с текущем положением =в топку.( Лёнь,перебздел- пересокращал- теперь работать некому,ппц зашиваюсь((((((
ЗЫ п\а не вари,только электродом
Последний раз редактировалось МШУ 17 мар 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
