Перевоз гаража.
Дом, дача, сад и огород.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Перевоз гаража.
Сообщение МШУ »
igor1 писал(а):
Варили трубостойки китайским инвертором 2 кВт и сваркой ресанта, ....
Вот это даже намного интереснее ! :)
Думаю,однозначно,ТС тему не засрём,а те ,которые ездят,походу упарились пытаться 3-мя акумами чото сварить( которое через 200 метров разваливаеццо))))
Интересует :что за ресанта?? ссыль,ТХ....и ,ессно,макс толщина железия для норм провара ? :)
Ессно,не ожидаю возможность П/ось норм заварить...но хотяб S=6мм кроны амов и др.подвески :)
МШУ
Re: Перевоз гаража.
Сообщение МШУ »
Джексон писал(а):
МШУ писал(а):Дык...
Дык и я говорю: накуа из ДАЧИ делать ДРСУ? :*PARDON*:
Жень,ну ты ,как маленький!
Есть же традиция: всю куйню из квартиры или гаража,на дачу тащить,бо выкидывать жалко
::-D:
А тут= гараж нуно на дачу дотолкать....и при этом в минус не уйти :)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 295 раз
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Санчес75 »
МШУ писал(а):
Джексон писал(а):
МШУ писал(а):Дык...
::-D:
Гараж наверное тоже не пустой ::-D:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
igor1
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Перевоз гаража.
Сообщение igor1 »
Саш, злыдень, ну я шо помню, чо было 2 года назад, обычная ресанта ( но электрод 2 Эт точно) иссесно швы не клали , а срали, но аднака, для того, что бы приварить катанку 10 к 57 трубе вполне достаточно. Но ежели взять инвертор хранцузский или итальянца на 120 А, то ваще :*THUMBS UP*: , 2 УОНИ и шовчик, ежели уметь, будет заглядение
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
igor1
Re: Перевоз гаража.
Сообщение igor1 »
Паша, сорри за офтоп ::-[:
2МШУ. Для ремонта в говнах, адназначна, сварочник FUBAG - маленький, лёгкий. Электроды 2мм уони (шов пластичный) и инвертор минимум 2 кВт
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Re: Перевоз гаража.
Сообщение White Bear »
Nbf писал(а):Новый, точно такой же, с доставкой и установкой около 110 тыр.
В чер мет и голову не напрягай.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
Tikk
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Tikk »
+1
и новый тоже в чермет
и пропить! :*DRINK*:
МШУ
Re: Перевоз гаража.
Сообщение МШУ »
igor1 писал(а):Паша, сорри за офтоп ::-[:
Паше самому будет интересно,а Ромику-уж подавно!
ХЗ ,что можно 2 мм электродом заварить....Есть у мну итальянец под малые электроды для именно квартирных нужд( покупал для перепланировки стен)...остается только кого-нить с инвертором на 2кВт найти,чтоб потестить....Чото я скептически настроен :)
МШУ
Re: Перевоз гаража.
Сообщение МШУ »
Tikk писал(а): и пропить! :*DRINK*:
А у тя,Серёг,другие,более практичные решения бывают? ::-D:
Здесь,я полностью согласен- таджиков вызываешь,они сами пилят и вывозят....но тыж меня в "грубости " обвинял ::-D:
ЗЫ по сабжу- разобрать при наличие болгарина/газового резака+2 чела( чтоп крыша не йопнулась)= 1 час.....накидать листы в грузовик- ещё час.
Собрать.....думаю часа 4.Паша,считай нормочасы сам :)
ЗЫЫ крышу ,по фоткам,пилить пополам,бо негабарит.
Законапатить крышу ,после резки=самый гемор,кмк.
Думаю-какая-нить хрень,ввиде андолина и пр. будет на пару порядков дешевле,чем щель от резака заваривать.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 983 раза
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Nbf »
Зачем резать? Крыша вся тоже разборная. Гараж не сварной, гараж на болтах и гайках весь. Самая большая деталь - створка от ворот. Самая длинная - деталь над воротами, треугольная. Боковины вроде из трех листов, задник, как и ворота - из двух.
Там тьма болтов и гаек, которые с момента монтажа в 1995 году никто не трогал и болгарка скорее и правда понадобится.
Но вот заранее радости от прорабства с таджиками.... Нет, не горю желанием...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Vanoff »
Nbf писал(а):
AK писал(а):Я бы на твоем месте, сам разобрал
Увы... Я ходить ровно, после весеннего прикола со спиной, начал может недели две как от силы... Но тяжелее стакана все еще ничего поднимать нельзя.
С болгаркой, к слову, тоже нюанс: свет уже отключили на фик. Правда можно с дачи генератор привезти, но тут опять нюанс - он весит килограмм под 70, соответственно я его опять же банально не загружу в машину... ))
Паша, улавливаешь сокральный смысл про "стакан"и "разобрать" :*CRAZY*: !?
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Nbf
Дикий Админ
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Nbf »
Бггг... Сегодня был в управе. На вопрос, когда можно будет забрать гараж, сделали квадратные глаза.
Оказывается компенсация в случае с нашими гаражами, предусмотрена именно за гараж и если я его заберу, то про компенсацию могу забыть.
В общем кажется вопрос с поездкой гаража на дачу решился сам собой! ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Перевоз гаража.
Сообщение Dimon 71 »
Я на работе такой......фииить , самые длинные детали, стяжки из уголка 40. Болгарин, дело хорошее , но резаком удобнее и безопаснее. В стандартной ГАЗели даже за высоту кузова не выпирали. Разбирал один, за 1,5 ч , грузили в двоем. Собирали тоже вдвоем, часов 5 , начали с углов , чтоб стояли и усе... Потом добавил болтов и протянул уже один, на следующий день( для стоянки катера старался )
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
МШУ
Re: Перевоз гаража.
Сообщение МШУ »
Nbf писал(а):...
Я лет дцать назад лицезрел ,как прораб азер руководил бригадой таджиков при установке бетонного забора( крановщик был правда славянин).
Реально не хватало пива для полного плезира от зрелища.
Языковой барьер между азербайджанцем и таджиком был велик,поэтому,насколько это позволял словарный запас обеих сторон,общались(это громко сказано) на русском....Когда словарный запас иссяк,то прораб пустил в дело мимику и жесты.Особенно он хорошо показывал "как копать" орудуя воображаемой лопатой.Таджики начинали понимать только с третьей попытки.....
Вообще,сложилось впечатление,что они специально тупку включают,т.к. их брата берут в основном на почасовую оплату :)
Вернуться в «Дела домашние»
