Я сам на такое посмотрю с удовольствием! ))))Den-djan писал(а):предлагаешь ему до дачи вручную гараж толкать, готов привезти пива и посмотреть)))алексей - Маленький Мук писал(а):У нас во дворе есть один дядька, так он такой гараж в одну харю передвинул на 30 метров ОДИН!!!!!
Перевоз гаража.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Перевоз гаража.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: Перевоз гаража.
Я и сам катал и с парнями во дворе катали - поднял, трубы положил и вперёд, единственное играет он.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Перевоз гаража.
Таджиков, нанять, а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. Но при таком раскладе присутствовать конечно надо от и до, а то они на х.... на разбирают.Nbf писал(а):Увы... Я ходить ровно, после весеннего прикола со спиной, начал может недели две как от силы... Но тяжелее стакана все еще ничего поднимать нельзя.AK писал(а):Я бы на твоем месте, сам разобрал
С болгаркой, к слову, тоже нюанс: свет уже отключили на фик. Правда можно с дачи генератор привезти, но тут опять нюанс - он весит килограмм под 70, соответственно я его опять же банально не загружу в машину... ))
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Перевоз гаража.
Разобрать - пол беды, ломать не строить. А вот потом его еще и собрать - тех же таджиков туда не отвезешь, а другие не факт что вообще соберут... )))VAZ писал(а):Таджиков, нанять, а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. Но при таком раскладе присутствовать конечно надо от и до, а то они на х.... на разбирают.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Перевоз гаража.
Паш, вот как строитель, строителю ( цены Краснодыра)
Трал - от 5тр
Кран - 5тр поднять + 5 тр опустить
Гайцы, ежели негабарит, исчо +/-10 тр
Итого мож его на металлом, а там по месту, за эту денюжку, тебе новый сварганят
Трал - от 5тр
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Перевоз гаража.
Новый, точно такой же, с доставкой и установкой около 110 тыр.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Паш, ежели честно, 2/3 чел за 2 дня разберут и соберут (друзья, кумовья + пЫво = гараж), так что меняй название на : хто хочет пива на халяву и отсеивай желающих
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
Ессно ,интересует только личный опыт....а то в тырнете они сварку от инвертора разжигают
Re: Перевоз гаража.
У меня 700 ватную Макиту инвертор правда на 2кВт легко пускает, токи там должны быть не большие, что там в холостую крутить.
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Варили трубостойки китайским инвертором 2 кВт и сваркой ресанта, болгарка Макита под диск 150мм с плавным пуском!!!МШУ писал(а):Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Дык 2 кВт ни разу не 1.2кВт......и ещё с китайскими инверторами с хар-ками наипут))))
- igor1
Re: Перевоз гаража.
На сезон хватило! Потом =сгорел, но самоокупился, раз 10
- VAZ
Re: Перевоз гаража.
Сори за небольшую неточность, инвертор "Союз",модель PI-1500, номинал 1,5Квт, пик тянет до 3Квт. Болгарин х/з, уже не помнят каким работали и опыт не личный, а сына, но достоверный. Но там делов то, бошки болтам посшибать думаю и PI-1200 потянет тоже у него 2,4квт пиковая мощность.МШУ писал(а):Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
Последний раз редактировалось VAZ 17 окт 2016, 20:42, всего редактировалось 2 раза.
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Вот это даже намного интереснее !igor1 писал(а):
Варили трубостойки китайским инвертором 2 кВт и сваркой ресанта, ....
Думаю,однозначно,ТС тему не засрём,а те ,которые ездят,походу упарились пытаться 3-мя акумами чото сварить( которое через 200 метров разваливаеццо))))
Интересует :что за ресанта?? ссыль,ТХ....и ,ессно,макс толщина железия для норм провара ?
Ессно,не ожидаю возможность П/ось норм заварить...но хотяб S=6мм кроны амов и др.подвески
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Жень,ну ты ,как маленький!Джексон писал(а):Дык и я говорю: накуа из ДАЧИ делать ДРСУ?МШУ писал(а):Дык...
Есть же традиция: всю куйню из квартиры или гаража,на дачу тащить,бо выкидывать жалко
А тут= гараж нуно на дачу дотолкать....и при этом в минус не уйти
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Перевоз гаража.
Гараж наверное тоже не пустойМШУ писал(а):Жень,ну ты ,как маленький!Джексон писал(а):Дык и я говорю: накуа из ДАЧИ делать ДРСУ?МШУ писал(а):Дык...
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Саш, злыдень, ну я шо помню, чо было 2 года назад, обычная ресанта ( но электрод 2 Эт точно) иссесно швы не клали , а срали, но аднака, для того, что бы приварить катанку 10 к 57 трубе вполне достаточно. Но ежели взять инвертор хранцузский или итальянца на 120 А, то ваще , 2 УОНИ и шовчик, ежели уметь, будет заглядение
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Паша, сорри за офтоп
2МШУ. Для ремонта в говнах, адназначна, сварочник FUBAG - маленький, лёгкий. Электроды 2мм уони (шов пластичный) и инвертор минимум 2 кВт
