Конденсат на водопроводных трубах
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Скважина+полипропиленовые трубы=конденсат. Кто как с ним борется? Как все понаедут с фильтров и труб водопад.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- oasys
Re: Конденсат на водопроводных трубах
Утеплитель на трубы и фильтры, другого способа человечество пока не придумало.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нужна термоизоляция!
Щас в магазинах полно типа такого
- Oko
Спасибо. Это вариант без подводных камней? Под ними совсем влаги нет? Плесень не выростит?
- oasys
Теплоизоляция должна быть герметично закрыта. Если в ней будет продольный разрез, его надо залепить армированным, или алюминиевым скотчем. Если закрыто все нормально, сырости там взяться неоткуда, притока влажного воздуха нет. Вот с фильтрами, конечно, беда, их нормально теплоизолировать проблемно.
- dvm99
Немного не так... Сырости там будет столько же, т.к. она берётся из окружающего воздуха.oasys писал(а):Если закрыто все нормально, сырости там взяться неоткуда, притока влажного воздуха нет
Просто точка росы будет находиться в утеплителе, поэтому конденсироваться не будет, следовательно и плесени не будет.
- Hunter
Тоже озадачен этим вопросом. А если на входе врезать маломощный проточный нагреватель, чтобы вода при движении подогревалась градусов до +15 тогда конденсата не будет. Правда затраты на электроэнергию возрастут, зато не надо возится с утеплителями. На бачок унитаза утеплитель не натянешь, а изолированный дороговат.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- Nemo76
А с кранами что делать? Как их изолировать?
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
краны-то причем тут? у человека с фильтров и труб течет из-за большой площади поверхности, краны это мелочь в данной ситуацииNemo76 писал(а):А с кранами что делать? Как их изолировать?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Двигатель:: 4M41 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3d
Пеной залить)Nemo76 писал(а):А с кранами что делать? Как их изолировать?
- Непопаджеро
так у тебя уже половина кондиционера готова
Ставь внутренний блок, пропускай через него эту воду и убьёшь трех зайцев:
уберешь влажность
халявная прохлада в доме
ангиной не будешь болеть
уберешь влажность
Всем добра!
- Oko
Да не. В доме и без кондея неплохо. Конденсат только в ванной, на кухне и по пути к ней сухо. Влажность маму ее.
- Oko
Спасибо за совет, помогло, забыл отписаться.
- Двигатель:: Дизель
теплоизоляцию нужно ставить, особо ничего другого и не придумаешьOko писал(а):Скважина+полипропиленовые трубы=конденсат. Кто как с ним борется? Как все понаедут с фильтров и труб водопад.
