Чё сразу не из золота?Помор писал(а):А лучше весь из лиственницы, см 30 в отрубе)).VSV1953 писал(а):По комфорту проживания лучше деревянного дома нет. А чтобы не гнило, первые три венца(бруса) из лиственницы. Проблем будет намного меньше.
Посоветуйте дом!
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: Посоветуйте дом!
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
такая же херь...хренова тока когда всего намешаешь)))viktor292 писал(а):Не раз замечал. Напаришся,напьешься шашлыков накушаешься, в 5:00 утра уходишь в сумрак , а в 11:00 -12:00 дня просыпаешься как огурец. И голова не болит, и выспался вроде.
В городе: голова трещит, не выспался и т.д.....
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Скиф
Голубев писал(а):такая же херь...хренова тока когда всего намешаешь)))viktor292 писал(а):Не раз замечал. Напаришся,напьешься шашлыков накушаешься, в 5:00 утра уходишь в сумрак , а в 11:00 -12:00 дня просыпаешься как огурец. И голова не болит, и выспался вроде.
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
К сведению, самое распространенное дерево России - лиственница, но цена выше, чем на другие хвойные.SkifSSK писал(а):Чё сразу не из золота?Помор писал(а):А лучше весь из лиственницы, см 30 в отрубе)).VSV1953 писал(а):По комфорту проживания лучше деревянного дома нет. А чтобы не гнило, первые три венца(бруса) из лиственницы. Проблем будет намного меньше.
Вот пример -
Материал оцилиндрованного бревна ДИАМЕТР (в см.) 22 24 26 28 30 32
оцилиндрованное бревно из КЕДРА с выборкой чашек под проект, за м. куб. 12500 руб. 12500 руб. 12500 руб. 12500 руб. 13500 руб. 13500 руб.
оцилиндрованное бревно из ЛИСТВЕННИЦЫ с выборкой чашек под проект, за м. куб. 12500 руб. 12500 руб. 12500 руб. 12500 руб 13500 руб 13500 руб
оцилиндрованное бревно из КРАСНОЯРСКОЙ СОСНЫ с выборкой чашек под проект, за м. куб. 9500 руб. 9500 руб. 9500 руб. 9500 руб. 11500 руб. 11500 руб.
Это навскидку, но если задаться поиском, мона и подешевше найти.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Самое дешевое, чем можно заплатить - это деньги.
- Serega709
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0\6G72, АКПП, 2000г.
приведу тоже ценник один, дружбан занимается лесом - оцилиндрованное бревно диаметром 16см (сосна) двухэтажный 140 квадратов -650 тыс. область тока омская
MONTERO SPORT,2000г,6G72,4WD,Cooper discoverer stt 265/75 r16,cиловик перед/зад,шнорк,лебедь,навигатор,мультик RI-500,багажник,топор,лопата,штиль 180, Беркут 20, рес 14 литров, тифон ТС-22
- Скиф
Вот пример -
Спасибо,удивил-я думал лиственница дороже..
Вот пример -
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
До свиданья, мама.
- Скиф
Считаю Ещё нужна поправка на регион:цена работ&цена-доступность материалов;-)Dimon33 писал(а):А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Самый дешевый дом - казенныйDimon33 писал(а):А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Это с какой стороны смотреть...............Vanoff писал(а):Самый дешевый дом - казенныйDimon33 писал(а):А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Типа газосиликатDimon33 писал(а):А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка...была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.
- Vanoff
из стороны казённого на свойSNOOPER писал(а):Это с какой стороны смотреть...............Vanoff писал(а):Самый дешевый дом - казенныйDimon33 писал(а):А из чего получиться самый дешевый дом для круглогодичного проживания при условии наличия природного газа?
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- Voveg
- Двигатель:: Спереди
- Мой автомобиль(и):: Спортивный трактор
- Скиф
Не скажи...Бывает-тока так ещё хуже.Voveg писал(а):Обычно хрен из казенного свой увидишь
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Voveg
Лучше тогда уж не знать ...SkifSSK писал(а):Не скажи...Бывает-тока так ещё хуже.Voveg писал(а):Обычно хрен из казенного свой увидишь
