Нужна-помощь-с-течью-масла!
Общий форум Паджероводов Дальнего Востока
Модераторы: Romik, AZaZZeLLo
Павел85
Двигатель:: 4м40 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Павел85 »
Всем-здравствуйте!Подскажите-пожалуйста-не-могу-найти-откуда-сочит-масло-аж-капли-собираются-на-поддоне-возле-сливного-болта-Протру-два-дня-покатаюсь-и-снова-капли.Сочит-от-куда-то-в-районе-генератора-и-капает-на-вакумник-включения-переднего-редуктора.Сегодня-снял-генератор-блок-сухой-Снял-патрубки-с-турбины-посмотрел-через-зеркало-там-все-сухо.Резиновый-шланг-который-идет-в-поддон-тоже-в-норме-(сухой-и-целый).Лобовина-в-районе-коленвала-сухая.-В-районе-заднего-кореного-тоже-сухо.-Клапанная-крышка-немного-сочила-в-районе-заднего-полумесяца-посадил-крышку-грм-на-герметик-сейчас-там-тоже-сухо-а-капли-всеравно-собираются-на-поддоне-Двигатель4м40эфи-Паджеро96г-масляный-фильтр-тоже-сухой.-Сейчас-завел-двигатель-залез-под-машину-поднимал-обороты-до-4000-держал-визуально-не-от-куда-не-сочило-масло-Помогите-пожалуйста-уже-не-знаю-куда-копать?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
иди в раздел чмо40, зачем здесь то?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Павел85 писал(а): куда-копать?
Всё вытереть насухо,а потом,в процессе эксплуатации,смотреть.
И эта... - зачем после каждого слова тире ставить? - читать тяжело другим! - кто так учил-то?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Вернуться в «Дальний Восток»
