Флудилка ПТФ-2018
ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль
Модераторы: SNOOPER, BAlex, Romik, Анчутка
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 188 раз
Re: Флудилка ПТФ-2018
Сообщение Санчес75 » 05 июн 2018, 21:55
Romik писал(а):
Тимоха писал(а):Орги, эта, регламент хде? :*DONT_KNOW*:
В Понедельник.
:*COFFEE*:
НМПС 2,5TD AT, OME, MT KM2 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Romik » 05 июн 2018, 22:12
Санчес75 писал(а):
В Понедельник.
:*COFFEE*:
А там все просто - из автобуса не выходить удочки не брать.
8 963 645 51 32 Romik
ВсадникБезГоловы
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение ВсадникБезГоловы » 06 июн 2018, 13:43
Там есть вода?
С учетом дождей сухие дрова на месте найдутся? Можно вообще фото поляны лагеря кинуть, я там не был?
Костры можно или только мангалы?
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 06 июн 2018, 14:21
ВсадникБезГоловы писал(а):Там есть вода?
Вода есть.
Все в мангалах !!!!!!!
фото http://ptf.pajero4x4.ru/?cat=92
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц » 07 июн 2018, 08:46
ТНК в Нагорье - норм соляра ?
У заправки этой спец график прям :
Понедельник 07:00 – 19:00
Вторник Выходной
Среда 07:00 – 19:00
Четверг Выходной
Пятница 07:00 – 19:00
Суббота 07:00 – 19:00
Воскресенье 07:00 – 19:00
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
ВсадникБезГоловы
Двигатель:: бензин
Сообщение ВсадникБезГоловы » 07 июн 2018, 11:01
Дрова централизованно в лагере будут, как в треугольнике? С собой везти их?
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 07 июн 2018, 11:02
ВсадникБезГоловы писал(а):Дрова централизованно в лагере будут, как в треугольнике? С собой везти их?
Все с собой.
Sobaka
Сообщение Sobaka » 08 июн 2018, 12:30
какую программу на айпад лучше поставить, что бы айпадом пользоваться вместо навигатора? точки координат забивать проще и удобнее и экран планшета больше
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 08 июн 2018, 12:32
Sobaka писал(а):какую программу на айпад лучше поставить, что бы айпадом пользоваться вместо навигатора? точки координат забивать проще и удобнее и экран планшета больше
Нормальной нету.
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 08 июн 2018, 12:34
Там где будет проходить этап GPS ориентирования для П1 П2 П3 - интернета нет
так что все карты должны быть на устройстве навигации или
распечатайте карты с координатной сеткой.
Nemo76
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nemo76 » 08 июн 2018, 15:51
Можно использовать Галилео, но там косяк- иногда "слетают" точные координаты точек, так что надо чаще сверять данные с бумажным носителем
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
DarkMike
Сообщение DarkMike » 08 июн 2018, 15:59
TwoNav by CompeGPS
Вполне неплохая навигация для Тыблока. Два момента:
  • 1. Программа вроде платная (ставил давно, в точности не помню)
    2. Формат карт у нее свой. Для конвертации в него нужно поставить на комп CompeGPS LAND (триальный вариант вполне подходит) и уже из него конвертить из формата Озика в свой собственный.
Mitsubishi Montero Sport LS 2000, 6G72 АКПП
Вернуться в «ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль»
