Мицубиси машина хорошая, но гниет.
Балтия, Калининград и соседи.
Модераторы: Romik, Eduardo
Санек 579
Двигатель:: 4m40, дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Сообщение Санек 579 »
Привет владельцам этих замечательных машин ::-D:
Года 2 назад стал счастливым обладателем паджеро 2 1996г., 2.8, 4м40, АКПП, 7мест. Огорчать он начал меня сразу же с первых дней владения: замена прокладки под гбц, устранение неисправностей вакуумной системы(включался только 4h), борьба с егр(заглушил), ремонт электрики(даже ни одна лампочка в панели приборов не горела), замена всех масел, кое-что по подвеске, блок заднего дифа(кстати так и не сделал) ну вроде все можно ездить и просто поддерживать в рабочем состоянии. Но тут началось самое интересное(спс старому воду, хорошим словом впомнить не могу) трещина в раме, смотрю дальше еще одна, откуда то вода на коврике переднего пассажира, ищу сварщика. Со сварщиками беда, но нашел. Начинаем смотреть авто, живых мест мало, а следовательно ремонт больных мест днища и рамы, а их(мест) очень много. Прошел год и все по новой. Так я вот о чем подскажите кто нибудь, т.к. понял что если хочешь сделать хорошо сделай сам, какой сварной аппарат лучше выбрать, какие материалы лучше использовать, и вообще с чего начать.
Заранее благодарен и надеюсь на ваши ответы :*THANK*:
dr.rykov
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0; Mitsubishi Pajero 2 3.5 3d
Re: Мицубиси машина хорошая, но гниет.
Сообщение dr.rykov »
На одном известном форуме.... драйв как-то там. .. есть группа сварной. Там всякие кулибины тусят.
Санек 579
Это и многое другое читал. А конкретно какой мощности аппарат выбрать в соотношении цены и качества? Чтоб кузов и раму обварить, мож кто подскажет че?
Lambda33
Двигатель:: 4M40, 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97, Delica l400, 97
Сообщение Lambda33 »
Санек 579 писал(а):Это и многое другое читал. А конкретно какой мощности аппарат выбрать в соотношении цены и качества? Чтоб кузов и раму обварить, мож кто подскажет че?
У меня кузов тоже оказался дырявым по кругу. Поскольку номер на раме нечитаем, да я его еще немножко под"заварил", пришлось выбиратть, или по запчастям продать паджеро и купить жигуль на эти деньги. Либо брать аппарат и переезжать жить в гараж.
В итоге купил балон кислороный 40л за 4000руб. Аппарат взял трансформаторный Fubag TSMIG 150 за 5-6 т.р., катушку проволоки 5 кг d=0,8 за 500 руб. Так же взял лист холоднокатанной стали 1мм. Аппаратом доволен, варит неплохо. Регулировка подачи проволоки плавная. Единственный возможный косяк - это регулировка тока, она ступенчатая - 4-ре режима. Но для сварки кузова этих режимов мне хватает, варю чуть больше минимума. Прибавишь тока - прожжешь метал. Им варю только кузов. Для сварки рамы - лучше использовать электродную сварку, точнее проще, этим полуавтоматом не проваришь, да и проволока нужна толще(соответственно горелка под другую проволоку, канал подающий, сопло, ролики и т.д.), а на этом аппарате не поставишь - максимум 1мм проволока.
Флюсовую проволоку не покупай - дорогая и варить ей хуже.
Еще нужно будет купить герметик для сварных швов, грунтовку праймер, краску (это лучше в балончиках), растворитель и т.д. Вообщем гемора много. Снимешь пластик - а там трындец, наверняка. Но при правильном настрое, и упорстве - все реально.
Я до знакомства с паджерой, сварку в руках не держал. А теперь и полуавтомат и электрод.
Вообщем удачи и терпения.
Санек 579
Я вообще чайник в этом деле. Поэтому извините за вопрос полуавтомат без баллона работать будет? И какой мощи взять чтоб и раму и кузов?
Lambda33
Санек 579 писал(а):Я вообще чайник в этом деле. Поэтому извините за вопрос полуавтомат без баллона работать будет? И какой мощи взять чтоб и раму и кузов?
Полуавтомат может работать без баллона. Но для этого нужна специальная проволока - флюсовая. Сам смысл процесса сварки полуавтоматом заключается в сварке в среде защитного газа (в нашем случае это углекислый газ). Флюсовая проволока имеет покрытие, которое сгорает и выделяет защитный газ.
Стоит она очень дорого. Если объем работ приличный, лучше взять баллон - дешевле будет. Да и шов с газом лучше. Раму, на мой взгляд оптимальней варить электродом. Аппарат я вам не могу посоветовать, потому что кроме своего, других не пробовал.
Вы пойдите от обратного. Посмотрите что у Вас есть в продаже, может акции какие со скидками. Прикинте сколько готовы потратить. Там круг сузится, будет проще. Еще обращайте внимание на наличие расходных материалов:ролики, горелка, сопло, наконечник и тд. Горелки бывают разной длинны. У меня на аппарате короткая горелка, сам аппарат весит прилично, плюс к нему шланг с газом подходит. Не очень удобно его таскать, а приходится.
PARTISAN
Двигатель:: 6G72,4d56
Мой автомобиль(и):: Короткий, 3-х литровый, на 35х
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение PARTISAN »
у меня коляска 93г. рама как только что с завода,в родной краске,хоть в музей ставь....так что не все мицубы гниют, и не везде =))
Последний раз редактировалось PARTISAN 08 мар 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
gaaarry
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1992 v44
Сообщение gaaarry »
Добавлю немного от себя. Если есть возможно приобрести инверторный аппарат, лучше сделать выбор в пользу него. Я сам новичек, но имею доступ к 3 разным аппаратам. Один полуавтомат аналог вышеназванного fubag, второй инверторный rilon. Как новичек могу сказать-инвертором варить проще. Дуга мягче и стабильней. А когда нет опыта и сноровки, это очень влияет на работу.
4D56-И пусть весь мир подождет
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/917430/
gaaarry
Сообщение gaaarry »
А по амперажу, я бы присматривался к 170-200 амперам.
Lambda33
gaaarry писал(а):А по амперажу, я бы присматривался к 170-200 амперам.
Тут стоит понимать, какой толщины варить металл. Для сварки кузова автомобиля, где толщина металла около 1 мм. даже 150 ампер слишком много, прожигает металл насквозь моментально. Если аппарат будет использоваться для сварки еще чего-нибудь - то тогда согласен, стоит брать мощнее, с запасом.
По поводу трансформаторного типа и инвертора. Я автоматом варил первый раз, то есть не умел варить. На мой взгляд проблем нет с трансформаторными аппаратами. Только стоит учесть, что полуавтомат трансформаторного типа более чувствителен к напряжению в сети.
Вообще я согласен с gaaarry инвертор лучше, но тут вопрос денег. Если есть деньги, то почему бы и не купить хороший аппарат.
В моем случае денег было не много, а варить нужно - поэтому выбор пал на эту модель. Свою работу он прекрасно выполняет.
Санек 579
Всем спасибо, все понял. До отпуска еще чуть больше месяца время для походов по магазам еще есть. По выбору и по работе отпишусь.
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
PARTISAN писал(а):у меня коляска 93г. рама как только что с завода,в родной краске,хоть в музей ставь....так что не все мицубы гниют, и не везде =))
У меня 92 г, и тоже как новая и рама и кузов, климат у нас другой, и реагенты на дороги не сыпят.
Санек 579
Ну вот наконец-то я сделал машину, переварил. Фотки не выкладываю,т.к. этого добра здесь хватает хоть и не мои, но картина в целом у всех одинаковая. Работа это ..., словами не передать :]:-O: . Варил полуавтоматом на 160 ампер, брал у друга, себе не купил,т.к. кризис цены башенные отложим покупку до лучших времен. Потренировался на кусочках жести и вперед. Для новичка в принципе нормально получилось, но сразу оговорюсь на всю машину меня не хватило, сделать то все сделал и надеюсь качественно (для себя же делал) просто под конец отпуск заканчивался, а вылазили все новые и новые очаги коррозии с подгонкой новых кусков не заморачивался. Главное, что нет дыр и трещин. Делал для себя поэтому старался сразу и антикор и шумку, работа очень кропотливая требующая определенных навыков и умений, а если этого нет (как у меня) большого терпения, чего мне почти не хватило. Зато разницу ощутил, после ремонта машинка как-то собранней едет, пропали различные потоки ветра дующие в спину,ноги и просто дующие. И что особенно радует разбежались различные сверчки!!!!!!! ::-D:. Всем спасибо за советы и за внимание. Если есть вопросы пишите, постараюсь ответить.
ViktorAnnin
Мой автомобиль(и):: Honda Jade
Сообщение ViktorAnnin »
Гниет?? А я как раз собираюсь поменять машину, присмотрел неплохой вариант этой марки...
Вернуться в «Балтия»
