Собственно озадачился вопросом, как бысро должен заводится двигатель, после включения стартера.
Почему возник такой вопрос. Решил я поменять наконец то фильтры и топливный, который под ручным насосом тоже. Посмотрел, почитал и сделал все как написано, вроде все просто, главное накачать раз 30 после замены, я накачал больше. Но всеравно после первого запуска двигатель заглох, потом подкачал и по новой, второй раз вроде тоже заглох, а потом заработал. Когда глох кстати что то скрипнуло.
Ну а я озадачился вопросом, как бысро должен движок заводится и не сломалось ли чего. В моем случае, если стоит неделю то крутить приходится подольше, а цифрах может секунд 5-6, успевает придти мысль, что уже пора бы ему, а он чего то крутит еще. Если стоит мало то практически сразу, но не мгновенно, примерно секунды 2.
Как было до замены фильтра не знаю, не обращал внимание, езжу мало на дизеле, в основном на бензине, поэтому опыта с дизелем по сути нет.
Сам ни куда не лезу естественно, только штатные работы по обслуживанию, фильтры масло и визуальный осмотр. Пробег 122 тыс. Аккумуляторы новые, совсем недавно поменял.
Комонрейл не изучал как следует, интуитивно думаю, что тнвд должен накачать нужное давление.
Как быстро должен заводится 4D56 178 л.с.
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Последний раз редактировалось Артем 13 18 сен 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Что Вы там качали. А главное почему 30 а не 130?
Нужно качать при снятом шланге выхода с фильтра, пока не пойдет топливо. Затем одеваете шланг и запускаете мотор....
И отстаньте от секундомера)))
Шланг я снимал который по стрелочки, из штуцера полилось, но может мало, нужно было чуть больше прогнать топлива. Потом одел шланг и еще покачал, помню мне не нравилось усилие на кнопке, никак не становилось тяжелее.
Я как бы не новичек, но с дизелем никогда дел не имел, поэтому отношусь с опаской, прислушиваюсь и приглядываюсь.
Я честно говоря, когда купил это авто у ОД с пробегом 119 тыс, забил на т.о., только масло поменял, по сервисной книжки было видно, что авто обслуживался, небольшой перебег вроде допускается, так прошло 3 года и 3 тыс км. плюсом, сейчас озадачился обслуживанием, т. к 122 тыс, нужно все сделать, тем более мой ММС отошел во владение бывшей этим летом.
