Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Mjasnik
С ламелями все ОК. Старый подозреваю был забит изнутри...Hidemon писал(а):а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
Толщина штатного радиатора 17 мм, нового 23 мм, если не ошибаюсь....
Новый радиатор SAKURA 33211077
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
- Mjasnik
Я второй владелец. Соответственно до меня могли и всякую дрянь заливать.SNOOPER писал(а):А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Вчера в сервисе мне показали распиленный коллектор от печки нового гарантийного VW.
Вот и верь потом людям....
- SNOOPER
То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Даже не знаю, стоит ли советовать промыть систему. )
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Датчика может и нет, но когда омывайки мало, по кнопке на фары + мелкими каплями на лобовое уже не брызгает. Пора добавлять из канистры.Hidemon писал(а):У нас даже датчика омывайки нет...
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Mjasnik
Две смены антифриза подряд (во время замены термостата и радиатора), должны были сделать свое доброе дело.SNOOPER писал(а):То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
с чего это? антифриз не моет, он предохраняет.Mjasnik писал(а): должны были сделать свое доброе дело.
Так то емкость системы около 8л.Mjasnik писал(а):Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
ПС. На сакуре 60 каналов?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Mjasnik
С мотора не сливали антифриз.Stork писал(а):с чего это? антифриз не моет, он предохраняет.Mjasnik писал(а): должны были сделать свое доброе дело.
На счёт каналов - не считал, но толщина радиатора Sakura на 35% больше, 23 мм против 17 мм штатного.
Для Африки похоже предназначен.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
А я таки ставлю на нарушение пролегания головкиSNOOPER писал(а):Делаем ставки?!
1 Термомуфта ))))
и ему сюда - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132295
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Mjasnik
Да вопрос снят уже. Радиатор был забит изнутри, верхняя часть и середина в особенности.Керчанин писал(а):А я таки ставлю на нарушение пролегания головкиSNOOPER писал(а):Делаем ставки?!
1 Термомуфта ))))
- Mjasnik
600 км после замены радиатора - полёт нормальный....
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Mjasnik
У меня печка греет не плохо пока...drcham писал(а):Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
Перегрев 6g72 pajero sport
Народ добрый вечер я тут впервые,хотел бы узнать были ли у кого нибудь проблемы что после замены радиатора ОЖ стала грется коробка?
Вопрос встал из-за перегрева ОЖ думаю ставить радиатор либо ниссенс сакуру либо ajs это вроде как 3 нормальных фирмы.Но чёт смотрю после замены радиаторов ОЖ все стали бегать за дополнительным радиатором коробки.
