Бауманец и Ко или САМОВАР.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
МШУ писал(а): ну на обратке врядли,я приукрасил))))....
На наших коммон-рылах, легко.))
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а): На наших коммон-рылах, легко.)
Да ладно! Как?
Для форсов,полагаю,незавоздушивание критично...а для обратки то что? да пущай хоть с пузырями в бак сливается :)
МШУ писал(а): Да ладно! Как?
Говорю же, легко.))
Вот видишь привернута байда со стрелками и двумя трубками.
Это подогрев топлива.
А реализован он вот через дырочку на другой картинке. Где эта байда снята
Там часть топлива возвращается на вход насоса, часть уходит в бак.
В баке трубка обратки опущена до самого дна, чтоб не забирать воздух и бака.
Через эту дырочку воздух легко попадает в систему.))
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Там часть топлива возвращается на вход насоса, часть уходит в бак.
Сань, так в таком случае/конфигурации топливной :;-): врезать фильтр обратки нужно уже после всякой "байды/тройников и прочего" На комонрайлах, что несколько обраток идёт на :=-O: бак? Сильно сомневаюсь :*SCRATCH*: думаю всё должно соединяться в общёю одну трубку которая и идёт в бак, вот туда и нужно ставить фильтр, в случае недоступности и неудобства удлинить патрубками после выхода последнего разветвления и установить фильтр в любое удобное место, чо там сложного? :*DONT_KNOW*:
Да и в любом месте после ТНВД поставить фильтр с нормальными хомутами там подсоса не будет, хоть он и идёт частично обратно в ТНВД, так он идёт под давлением, а не на вакууме когда ТНВД сосёт из бака (и соответственно из всех щелей если они есть) на входе :;-): .
Было утверждение что воздух в обратке не влияет на работу мотора.
Я доказал обратное. Как то при замене фильтра забыл шланг поставить на обогрев......
Заглох через пару км.)))
Alexp900
Сообщение Alexp900 »
доброго часа. на мпс 2 2014 интересует защита. Что по чем?
Бауманец
Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Бауманец »
Alexp900 писал(а): доброго часа. на мпс 2 2014 интересует защита. Что по чем?
приветствую
пишите на почту baymanech@mail.ru
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
Вернуться в «Магазины и сервисы»
