как убрать пробои задней подвески П2 коротыша? посоветуйте..
AAKun
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: как убрать пробои задней подвески П2 коротыша? посоветуй
Спасибо за фото!
Pajero II, коротыш, 4D56.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
1) Дрочиво (Сафарь и 80ка б/у рулят)AAKun писал(а):ОК, Всем спасибо. Все перечитал и изучил. Пока видится так:
Цель: Убрать пробои+бюджетный лифт.
1. Пружины Каяба RD 5963 (Усиленные от длинного)
2. Амы 48541-60010 (Крузер, экзист как заменитель предлагает 48541-69055), Соболь не катит (форум сказал, что они не длиннее).
3. Поставка кардана по месту около 1 см.
4. Удлиненные линки стаба или газеливские+родные резинки (тоже тут вычитал).
5. Опустить панару на высоту получившегося лифта. (Видится проще и правильнее удлинения, панара вернется на свое место).
6. Нелинейный Бодик 4 см. (Больше не хочу, и меньше переделок. Даже если и попа останется чуть выше, фиг с ним).
Летом думаю займусь, далее видятся колеса 32-33 диаметра...
Кстати нашел инфу, что можно на штатные амы удлинитель накрутить, есть в этом смысл?
4) дрочиво, лишнее. При таком бодике.
5) херня
- Владимир Михайлович
А проставка кардана зачем?
- Карбафос
хвостовик раздатки сдвигается...для возврата в предыдущее положение. Это не критично.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Хвостовик раздатки никуда не денется, а вот задний мост действительно смещаетсяКарбафос писал(а):хвостовик раздатки сдвигается
Только с проставками кардана поосторожнее, а то при артикуляции подвески кардан в раздатку воткнется...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Мост то смещается по дуге с центром в точке крепления "клюшек" к раме. А это близко к точке шлицевой раздатки. И относительный сдвиг кардана не велик.
AAKun
Так, думал все понял, а нет...1) Дрочиво (Сафарь и 80ка б/у рулят)
5) херня
1. Про кардан понятно, можно не делать, можно сделать, но не занижать штатного выхода.
2. Линки и панару делать надо, понятно, фигня вопрос.
3. Не понял про пружины, нах сафарь, если по отзывам лифо около 10 см? Мне не надо так много! А зачем пилить если есть штатные, которые больше 4 дают? Выходит наоборот от сафаря дрочево, а то и не один раз придется пилить подгоняя.
4. Про амы тож не понял? Лишним ведь не будет? В чем дрочево, обычная замена амов! Амы все равно менять, и пружины позволяют ход немного увеличивать! Че, добру то пропадать?
- Карбафос
Поясняю для тех кто в конце строя... при таком мероприятии мост не смещается и панара на месте. У самого такая херня стоит.AAKun писал(а):ОК, Всем спасибо. Все перечитал и изучил. Пока видится так:
А поповоду пружин..ну вот раскиньте картишки..какие пружины лопнут быстрее уставшие с Пыжа или с Сафаря и 80ки???? Минута пошла!
По аммортизаторам..у меня взаду от Прады стоят..идеальна встали. А про кукурузу...вопрос есть. Вы о рабочем ходе что то слышали?
Вот дальше подумайти..
Теперь ваша каяба...пружина. Вот уже тристамильёнраз обсуждалось и обьяснялось что метал у пружин из пакемонии луче во сто
крат нежели каябы обк и прочая фигня.. Знаю одного Жипера (тсссс не сдаю) у него таф дог по кругу был. Полная подвеска.
Пруль. Через пару лет машина накренилась направо. Вопрос есть???
AAKun
Ну вот, теперь все доходчиво! Огромное вам спасибо!
Просто тут про каябу пишут, что родные...
- Карбафос
Родные, не значит лучше. Просто Каяба продвинула свои амморты в Митцу и всё.
Миcha
- Двигатель:: 4м40 ,
- Мой автомобиль(и):: P2 жижи меняются во время, карданы и шаровые прошпицованы.
Года 2 уже с дополнительными амо-ми от оки .
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Зачем?Миcha писал(а):Года 2 уже с дополнительными амо-ми от оки .
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- МШУ
Типа ограничил ход подвески всесто подвязокdica писал(а):Зачем?Миcha писал(а):Года 2 уже с дополнительными амо-ми от оки .
- Карбафос
Саш, а чо подвязки дороже палок от Оки?
kazik77
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero-2 1996
подскажи пожалуста! у меня длинный паджерик.сзади патрулевские пружины!амморты газ масло каяба,появились пробои походу амморты убились! чем заменить хочу попробовать каяба мономакс! стоит или нет ! Нагрузка на жопе 250 кг постоянно!Карбафос писал(а):тема избита. Сафаревские б/у и точка. Тачдог и прочая фигня живет год. Сафаревские и от 80ки живут и не кашляют. Вы хоть темы иногда читайте.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не стоит.kazik77 писал(а): подскажи пожалуста! у меня длинный паджерик.сзади патрулевские пружины!амморты газ масло каяба,появились пробои походу амморты убились! чем заменить хочу попробовать каяба мономакс! стоит или нет ! Нагрузка на жопе 250 кг постоянно!
Рекомендую Монро, передние от Сафаря, с переваркой крепежа.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
kazik77
- Двигатель:: 6g74
каталожный номер можно узнать если есть!Жипер писал(а):Не стоит.kazik77 писал(а): подскажи пожалуста! у меня длинный паджерик.сзади патрулевские пружины!амморты газ масло каяба,появились пробои походу амморты убились! чем заменить хочу попробовать каяба мономакс! стоит или нет ! Нагрузка на жопе 250 кг постоянно!
- OFF-ROAD
- Двигатель:: 6g72
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем Pajero 2 в 3-х дверном кузове. Автомобиль взял с целью подготовки под экстримальное бездорожье под установку 36 симексов. Вопрос то собственно вот в чем. Про заднею подвеску, её пробивает даже на не больших ямах. Визуально уже видно что зад ниже переда. Не в курсе подкручены ли торсионы , но расстояние до отбойника впереди с палец)))
Собственно лифт передней подвески будет осуществлен переносом шаровой.
Вопрос: посоветуйте по задней подвески какие пружины установить, от 5-ти дверного пыжика или от сафаря или возможны еще варианты? желательно же конечно чтоб не ехала как табуретка но и зад нужно приподнять. Кто какие себе ставил на коротышки?
