Усиленные торсионы IronMan
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Решил я себе по дурости и неопытности ::-|: установить усиленные торсионы. Сказано - сделано. Купил Торсион усиленный IronMan Pajero Sport / Montero Sport. Оставил машину на установку, сейчас мастер звонит и происходит следующий диалог:
(М) - Ты уверен, что они усиленные ???
(Я) - да
(М) - тогда почему они почти на 1.5мм в диаметре МЕНЬШЕ штатных ????
(Я) - :=-O: :*SCRATCH*: :*MEGA_SHOK*:
... занавес ....
звонок Саше (МЭЗ) раставил точки на "i" в вопросе необходимости замены штатных торсионов на машине 2008 года :*THANK*:
но вопрос, почему усиленный торсион меньше на 1.5мм остался :*SCRATCH*:
кто нибудь в курсе данного вопроса ???
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Re: Усиленные торсионы IronMan
Сообщение drcham »
Надо свои померять... вариант только один: материал изготовления другой.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Может марка стали более качественная,легированная какая-нибудь? Спецы по металлообработке или металловедению подскажут ?И кстати где меньше диаметр - в шлицевой части,в гладкой?
Prizrack
походу в гладкой, но ларчик оказывается просто открывался ...
мне выдали торсионы не для MPS, а для P2 (L200) :*DONT_KNOW*:
он не только по диаметру меньше, он еще и КОРОЧЕ !!!!
Наш по длине 1305мм, а этот - 1277мм
вообщем, попал я ... мало того, что купил то, что в ближайшие пару лет не понадобится (надеюсь), так еще и не от своей машины ::-|: ::'(:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
pagero696 писал(а):И кстати где меньше диаметр - в шлицевой части,в гладкой?
мега умный вопрос,особенно про Ф в шлицевой части ::-D:
Нет,мля,они и по шлицам в Ф меньше и болтаюца сцуко в ответной части)))))...
Тут наверно Пашу Рабера нужно спрашивать...имхо есть технология "накатки",хотя не уверен,что катит в случае шлицев п\осей и торсов и "долбежки"
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Если у тебя торсионы на п2 рестайлинг подойдут - можем обсудить. А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
pajero696
Шибко умный ответ... ::-D: . А стесняюсь спросить - в шлицах Ф не треугольный ::-D: ? Проще надо быть -глядишь...и люди потянутся :*DRINK*: . P.S. А гладкая и шлицевая части разного диаметра таки бывают ,у КАМАЗА -торсион кабины с квадратной ответной частью и что :*ROFL*: :*PARDON*: ?
Prizrack
drcham писал(а):Если у тебя торсионы на п2 рестайлинг подойдут - можем обсудить. А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
их код Mits013
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Хм... короткие от П2... http://www.ironman4x4.com/html/mitsubishi/39.html
Я постараюсь длину своих узнать в эти выхи.
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
2Prizrack
MITS013 длина 1275, диам 26.
на МПС нужно MITS019, длина 1308, диам 27,5.
Кстати, родной торсион тоже 27,5 в диаметре. Так что когда пишут на некоторых сайтах, что Айронмен толще, не есть правда. Наверно, большая жесткость достигается за счет характеристик материала.
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
МШУ
Сообщение МШУ »
по таф догу: п-1 1283
п-2 1283\1307
мпс 1307
2 Drcham: Вов,не поленился,залез с рулеткой под рестайл= 1307
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
МШУ писал(а):по таф догу: п-1 1283
п-2 1283\1307
мпс 1307
Большое спасибо.
sashasv
Сообщение sashasv »
У меня ( П2 Рестайл) тоже стоят Железные Человеки. Пока полет нормальный. Если не ошибаюсь диаметр их на 1мм больше диаметра "родных" торсионов.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
drcham писал(а): А то мои уже 50 тыс вместо 40 прошли и стали быстро просаживаться.
А 40 откуда взято?
Ищу старый типографский шрифт
Топчик
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Сообщение Топчик »
sashasv писал(а):У меня ( П2 Рестайл) тоже стоят Железные Человеки. Пока полет нормальный. Если не ошибаюсь диаметр их на 1мм больше диаметра "родных" торсионов.
После установки усиленных торсов на сколько "морда" поднялась?
Мицубиси Паджеро 2 1998г. рестайл, 3-х дв., европеец, 6G74 SOHC, МКПП.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Смайлик »
Внимательно, очень вдумчиво, читаем мануал.....
Как нужно регулировать торсионы.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Об.911_Varvar
Двигатель:: 4D56U Common rail
Мой автомобиль(и):: MMC_L200+
Сообщение Об.911_Varvar »
Я на таких езжу с 2013го, по началу было все хорошо, но через пару лет морда просела и стала сильно раскачиваться
Думаю о замене на штатные обратно, но б/у скорее всего уже не лучше этих будут...
Варвар и есть…
OLD_L200+_4D56 Common Rail_АКПП, 35" nitto, "железо" по кругу, Runva 9500, Водоподготовка, Защита ДВС/АКПП, MTX audio
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Об.911_Varvar писал(а):Я на таких езжу с 2013го, по началу было все хорошо, но через пару лет морда просела
Для начала надо просто отрегулировать торсионы
Об.911_Varvar писал(а):и стала сильно раскачиваться
А это уже вопрос к амортизаторам
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
