Помогите советом по силовому бамперу!
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Опытные паджероводы,помогите,пожалуйста,советом.Мечтаю о силовом бампере на 3 пыжа коротыша.Нашел такой девайс Посмотри объявление "Бампер силовой пер. ARB deluxe Mitsubishi Pajero" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _935261260 стоял на 4 пыже,не пойму,может ли он подойти ко мне,или не вариант?Буду благодарен.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Помогите советом по силовому бамперу!
ARB знатные железки.
Но вопрос не в том подойдет ли он (при наличии болгарки и сварки встает любой силовик), а в том сможете ли вы с ним легально ездить. В наше время надо с этого конца и начинать.
Спасибо.С гаи решаемый вопрос.больше интересует вопрос нормальной установки на авто,хочется что бы нормально вста,как родной,без доработки напильникомhc2hunter писал(а):ARB знатные железки.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка это не штатную скорлупу перекинуть..
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
89857два78пять 20
89857два78пять 20
Спасибо.Я то думал,что он монтируется,типа,как штатный))Блин,вещь классная!Хочу использовать как пособие по обучению правилам дорожного движения))Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка это не штатную скорлупу перекинуть..
Спасибо,спроси по возможностиАнчутка писал(а):Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
ARB не справится, лучше самовар.kuzin писал(а):Спасибо.Я то думал,что он монтируется,типа,как штатный))Блин,вещь классная!Хочу использовать как пособие по обучению правилам дорожного движения))Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка это не штатную скорлупу перекинуть..
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Да ладно????Самовар хрен оформишь.С АРБ то придётся повозиться(Санчес75 писал(а):ARB не справится, лучше самовар.kuzin писал(а):Спасибо.Я то думал,что он монтируется,типа,как штатный))Блин,вещь классная!Хочу использовать как пособие по обучению правилам дорожного движения))Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка это не штатную скорлупу перекинуть..
- Dimon 71
Так ты на самовар наклейку АРБ приклей и усе....а сертик то в инете найдешь....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
