спасибо!
а что из себя представляет вот это? (на картинке показал стрелками) Это шайба какая-то? Это надо менять при замене подушек?
Нелинейный бодик
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Re: Нелинейный бодик
Скорректировал.
1. подушки кузова (верхняя часть) - 10 штук одинаковые MB275630
2. подушки кузова (нижняя часть) - 10 штук одинаковые MB275632
3. втулки подушек - 10 штук одинаковые MB115177
4. шайба - 10 штук одинаковые MB115178
5. подушки кузова передние (в сборе) - 2 штуки одинаковые MB675984
Так?
С номерами я не напутал?
По букве "Е" на картинке - надо что-то заказывать?
Так?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
по "Е"- это вроде монтеро, крон чтоб кузов не уехал. А у тебя не рестайл случаем, там передние как основные, а средние "мягкие" другие по форме. ЗЫ 2 задние пары, обычно в хорошем сост. и на нижние нагрузка не особо большая, ну при условии живого кузова и рамы.
goland79
у меня дорестайл.мах578 писал(а):по "Е"- это вроде монтеро, крон чтоб кузов не уехал. А у тебя не рестайл случаем, там передние как основные, а средние "мягкие" другие по форме. ЗЫ 2 задние пары, обычно в хорошем сост. и на нижние нагрузка не особо большая, ну при условии живого кузова и рамы.
кузов и рама живые.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Поднял перед, неудержался
4-0. Диффузор как то сильно мешался. Снял нижнюю часть, все равно цеплял, когда за руль сел. Пришлось срезать нижнюю часть. Но есть карслон от кондера остался в наследство, с кнопки включается. Пружины тач дог 632, машина используется для поездок нагруженных. Думаю они как раллийный вариант будут. Фото до, после. Надо еще бампер поднять будет. Колеса 31 стоят.
Бампер поднят на раме проставками на раме, щель внизу закрыл решеткой аллюминивой.
В груженном состоянии. Лодка, мотор, бензин, палатки и сын 60 кг на заднем сидении.
Последний раз редактировалось sohondo 13 июн 2018, 02:08, всего редактировалось 2 раза.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Возник вопрос по элементу 10, ограничитель опоры кузова, это типа чашки металлической? У меня почему то просто на резину прикручено. На элемент 7 снизу.
да, металл. Цена конь на новый, 1500 рублев
Взял на разборке шайбы 8 с передней подушки, поставил. На длинном смотрю везде такие стоят.
- VITcool
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
После установки нелинейки мне покоя не давало, то что теперь зад и перед одинаковый по высоте...
Ну а после установки удлиненных амортов и подавно...
Недавно взял себе еще пружин патрулевских. Причем за недорого и отдали комплект.
Почистил, покрасил, поставил.
Запихал целиком. Стало на много лучше. Прирост по заду получился еще в 4 см.
И визуально приятней глазу, и по ощущениям стало мягче чем было... Подробнее тут.
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Нелинейный бодик
Ситуация: сейчас равномерный бодилифт 4 см.
Мне нужно перед поднять ещё на 10 см. Что надо смотреть, кроме тормозных шлангов на перед? Рулевая колонка потребует внимания? Может ещё что то?
Причина такого подъёма - временно освободить место в арках, чтобы проверить работу переделываемой подвески на ход вверх ( сейчас колесо в верхнем ходе упирается в арку). Резать крылья, пока все не проверю, не хочу. Когда обкатаю подвеску, будет ясно, сколько резать и резать ли. Возможно, вообще от бодилифта откажусь, только переделка арок.
