Один кайенопогоняльщик уверял, что есть комплектации кайена от завода с тремя локами. ХЗ, врет или нет?МШУ писал(а):На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
Гитлерваген-да.Puch- это армия,там нужно.
Про пинц- дык яж про вульву написал
Самодельная блокировка переднего моста
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Самодельная блокировка переднего моста
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
Я про наличие/отсутствие переднего лока ничего не писал...
Единственное, на чём акцентирую, если он есть, то должен быть принудительным!
- Sfinks
Не, ну так и до МТЛБ или ДТ-30 докатится можно.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
- Двигатель:: 6g74
Таке разные варианты будут рассмотрены)))Sfinks писал(а):Не, ну так и до МТЛБ или ДТ-30 докатится можно.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Разница, думаю, небольшая, т.к. человеческий фактор вмешивается...OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
Ну типа: забыл выключить хабы, выехал на гололёд и улетел.
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
ТЛК 80/105 забыли.МШУ писал(а):На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- Двигатель:: 6g74
В этом случае самоблок оставляет как раз больше шансов на выживание, особенно если он типа торсен или 90%, если пневму забыть выключить, перспектива будет не радужной.dvm99 писал(а):Разница, думаю, небольшая, т.к. человеческий фактор вмешивается...OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
Последний раз редактировалось OkoshEEchko 20 сен 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
вот тут да забыл, но и этих комплектух крайне мало, остальное с МШУ согласен.alkorh писал(а):ТЛК 80/105 забыли.МШУ писал(а):На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
- alkorh
Про самоблоки посмотри видосы с соревнований. Например с джип-спринтов СКФО. Их (видео) много, и УАЗов с самоблоками там полно. Как и машин с принудиловом. Прекрасно видно работу самоблоков, то есть - то нет, то блокируется уже с проскальзованием когда момент упущен. Тоже я наблюдал и в живую на соревнованиях у конкурентов на УАЗах и Нивах.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
ИМХО польза от самоблока только когда ходом дубасишь по колее. На слабонесущих грунтах при медленном маневрировании сильно проигрывает принудительной, т.к. успеет буксануть. При топтании снега вообще бесполезна.
Ну и вообще определись, зачем тебе передняя блокировка? Какое назначение машины? Все ли остальное подготовлено.
Есть ли задняя?
Если это машина для путешествий (судя по подписи), то гораздо важнее хорошая лебедка и фиксация колес.
Из личного опыта езды по бездорожью в соревнованиях на машине со всеми блокировками и на машине для путешествий только с задней. Могу сказать, что если в спорте минуты для победы важны, то в путешествии можно лишний раз воспользоваться лебедкой, привода целее будут. И зачастую там, где разница в проходимости с наличием передней блокировки, ощутима, во время путешествия лучше найти вариант объезда, чем рубиться. В спорте это не всегда возможно.
- Двигатель:: 6g74
Согласен но не совсем, чаще мне приходится ездить по горной местности, а после дождя на различных перевалах передний Лок может очень даже выручить, ну и если местность болотистая и зацепится попросту не за что, тогда тоже может подсобит...alkorh писал(а):Про самоблоки посмотри видосы с соревнований. Например с джип-спринтов СКФО. Их (видео) много, и УАЗов с самоблоками там полно. Как и машин с принудиловом. Прекрасно видно работу самоблоков, то есть - то нет, то блокируется уже с проскальзованием когда момент упущен. Тоже я наблюдал и в живую на соревнованиях у конкурентов на УАЗах и Нивах.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
Есть ли задняя?
- МШУ
Cерег,был не прав,каюсь.Смайлик писал(а):TLC 60
Да,на 60-ках ставилась спереди...и да,на тросигах
В плюс: свежие 70-ки ( тяжелой серии) и частично 80/105.
- SELENGER
А есть у нас люди , которые эксплуатируют Паджеру каждый день с передней блокировкой ?
Какие плюсы минусы вообще данной системы ? Есть ли на наши машины LSD в передний мост ?
Я так понимаю идеальный вариант , это пневмоблок на кнопочку , в случае надобности ?
Остальные варианты это не самые удачные компромиссы ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Двигатель:: 6g74
Я уже пытался найти ответ на этот вопрос, видимо только опытным путем нужно)))SELENGER писал(а):А есть у нас люди , которые эксплуатируют Паджеру каждый день с передней блокировкой ?
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Стоит в переднем 100% ARB. Езжу каждый день, второй год стоит, дважды включал.))) про ЛСД не слышал есть или нет.
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- SELENGER
Интересно.хакас И я писал(а):Стоит в переднем 100% ARB. Езжу каждый день, второй год стоит, дважды включал.))) про ЛСД не слышал есть или нет.
Сколько обошлась установка ? Есть отчет ? Какие нюансы, плюсы минусы ?
- хакас И я
94 блокировка+допники. Ставил сам.SELENGER писал(а):Интересно.хакас И я писал(а):Стоит в переднем 100% ARB. Езжу каждый день, второй год стоит, дважды включал.))) про ЛСД не слышал есть или нет.
Минусов пока не обнаружено)) говорю же дважды включал всего. Хотяяя если потренироваться в той каке подольше, то и без переднего блока бы вышел. Она мне для того чтоб была!))
Пы сы: имхо передний блок необходим в спортивном корче, а в гражданской хотя и подготовленной немного, она без надобности.
Отчеты к сожалению нет, не фотал, лень было)))
- SELENGER
Не соглашусь. В любом случае весч нужная , а если джипуешь постоянно то в двойне , порой так не хватает ее .Пы сы: имхо передний блок необходим в спортивном корче, а в гражданской хотя и подготовленной немного, она без надобности.
Это как задняя блокировка , только лучше .
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
В любом случае это вопрос цены!SELENGER писал(а):Не соглашусь. В любом случае весч нужная , а если джипуешь постоянно то в двойне , порой так не хватает ее .Пы сы: имхо передний блок необходим в спортивном корче, а в гражданской хотя и подготовленной немного, она без надобности.
- МШУ
Ну-ну. передним локером нужно уметь пользоваться. На раз можно без приводов остаться.SELENGER писал(а):Не соглашусь. В любом случае весч нужная , а если джипуешь постоянно то в двойне , порой так не хватает ее .Пы сы: имхо передний блок необходим в спортивном корче, а в гражданской хотя и подготовленной немного, она без надобности.
Причем толщина "палок" не имеет значения. в 3-х метрах от меня залоченные лапы кирдыкнули...пилот усиленно рулил
