Защита днища Паджеро 2
- uri007
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2003
Re: Защита днища Паджеро 2
Ты прав на халяву, но человек спросил я ответил с тем учётом если бы я его устанавливал за свои баблосы.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 5 дверей, акпп
Доброго времени суток. А можете ктото подсказать такую штуку. Защита шериф 14.0929, так которая коробка раздатка паджеро 2. Как она по середине между пластин крепится к балке, там отверстия без резьб в балке. Я так понимаю что в комплекте щакладные пластины есть какие-то??? Спрашиваю по причине того что придется колхозить клона ибо к нам шерифа не возят и ничего достойного в продаже тоже нету
P2, 1998г, v46w ,4М40, 33 cooper discoverer stt pro
- SELENGER
То же пришло время задуматься об аллюминевой защите . Родную совсем уже вииграл , колесики то маленькие ) Есть лист люминя 8мм .
Вопрос : как ее ваять ? , гнуть , варить , или что ? Может есть готовые чертежи защиты с люминя на П2 ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Двигатель:: 4M40
Я бы передних два листа взял родные с разборки, они все же достаточно живучие, а коробку раздатку клепал из люминия по образу шерифовской какраз. Там только сверлить, резать, гнуть. Не уверен кстати что варенный люминий будет держать ударные нагрузки. В той части где коробка и раздатка чертежей реально не нужно... Размер снимается рулеткой за минут 10
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
- SELENGER
мах578, Марку не знаю , обычный наверно технический какой нить ...
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Установил защиту момодор. Радиатор - алюминий 5 мм, двигатель, АКПП, раздатка - сталь 3 мм.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- МШУ
ну ты орех!)))))
Тебяж не просто так про марку спросили)))
Алю в чистом виде нет вообще!Есть только сплавы,которые и имеют марку.
Дюраль,к примеру,вообще не варится( сварить можно,но не надолго)
Для днища- идеальна амг6= и варится и гнётся с большим радиусом.
Амг3 будет дешевле в два раза,но компромисс.
ЗЫ АМГ имеют ещё и буквенный индекс после цифры.А это всё влияет на кач-во сварки и гибки.
ЗЫЫ Вся фишка в "люминевой" защите,что она должна быть энергоёмкой,т.е. при наебке не деформироваться всей поверхностью,а только локально.
Это тоже зависит от марки сплава.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
это ты ща про фальгу?
У меня листы 8 мм без всяких усилений, ну прогнется до редуктора или торсионов, за счет площади все равно удар сглаживает на основной агрегат
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: 4M40
Женя
Женя, он какраз это и имел ввиду, должна вылезти относительно небольшая шишка а месте удара, а не продавить внутрь весь лист
- Двигатель:: 4M40
Кстати вопрос... Чем бы покрыть-покрасить стальную защиту можно? Чтобы не ржавело напрочь и большее менее держалось от стирания.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
я понял что он имел ввиду, этого и не понял зачем. Цельный лист проще выгнуть чем вмятину, плюс точечный удар будет через защиту не слабый если дойдёт до того же редуктора
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Нахрена тебе 8мм на днище?
Передний ,атакующий кусок до бампера-да,но на днище 5-6 мм достаточно.
- МШУ
лист сплава деформируется в месте удара ; железка,т.к. менее пластичная,выгибается всей поверхностью,утягивая точки крепления.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
так я на днище больше всего принимаю ну и нет никаких усилений. Я лист взял специально шириной под торсионы, он до них прогибается амортизируя , дальше них некуда
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
С механикой вообще не заморачивался, на автомат(П4) пришлось поставить. Лист покупать было лень, слепил из того, что под рукой. Основа - тройка, уголки и усилитель - люминий.
PS МШУ - Жги!:))
PS МШУ - Жги!:))
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Нельзя такое на ночь выкладывать
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Двигатель:: 4M40
Две эта... По покраске что посоветуете???
