Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
lesnik5000 писал(а): Расскажи подробнее.
И еще.
Если на слабонесущих грунтах(болота и т.п) переоценить возможности свои и машины,
то на пустых мостах, слегонца буксанув, ты закопаешь 2 колеса, то на лочных - засадишь целиком,
обе стороны, по пороги.
И получишь двойной квест по извлечению авты.
Ну и на таких грунтах эффективность блокировок стремится к нулю.
Знаешь как забавно, на небольшом песчаном подъемчике вращать 4-мя колесами и "ехать" строго вниз.:)
Даже на давлении 1.2.
А на давлении 0.5 спокойно ехать вообще без блокировок.
ftsyuri1@mail.ru
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Жипер писал(а): Знаешь как забавно, на небольшом песчаном подъемчике вращать 4-мя колесами и "ехать" строго вниз.
Я тут писал про Карелию :)
,,А сначала у Водлы через песочек проезжал и застрял следом за нивой. Удивился так! Вышел, сдул колёса до 1,3, выехал с сухой сыпучки даже без пробуксовки. А друган говорит, а почему передние не крутили когда застрял? А я говорю, потому что забыл полный включить... ::-D: "
Выехал тоже на заднем, сыпучка была не глубокая, и без подъёма.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Жипер писал(а): Если на слабонесущих грунтах(болота и т.п) переоценить возможности свои и машины,
Понятно. А у меня болота, ил речной на берегу и снег зимой...
Михась31081984
Двигатель:: 6G72, бензин, 12 клапанов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 терминатор
Сообщение Михась31081984 »
Мужчины, всем доброго времени суток. Сегодня вступил в ваше сообщество))
Недавно я стал обладателем достаточно живого терминатора. Есть табличка с VIN на кузове в моторном отсеке. Есть читаемый VIN на раме. VINы совпадают. По VIN бьётся европеец, комплектация 4М40 + МКПП, год выпуска 1999. По факту стоит 6G72, 12 клапанов на 4-х ступой АКПП, Super select.
По косвенным признаком подозреваю, что у меня араб (шильдик Паджеро на капоте, задние рессоры, задний мост без пневмоблокировки).
Вопрос: как мне идентифицировать модель АКПП, типы мостов? Под автомобилем лазил, табличек/наклеек не увидел на агрегатах. Может есть конкретная комбинация агрегатов по моим данным?
Спасибо за ответы заранее!
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1064 раза
Сообщение Aleksej2000 »
Тему пытался перечитать. Как я понял, на передние 5.285 нет блокировок в природе вообще, так как там диф 7.25.
Или я что то путаю?
Есть возможность взять оба моста за недорого ( зад с пневмоблоком), но смущает , что не смогу на перед поставить принудительную блокировку.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
все правильно, нет в 5.285 принудительных, только самодумки. Да и зачем вам эти 5.285? достать тяжело если вдруг что то сломается, скорость уменьшают, тягу очень слабо увеличивают, тут уж лучше понижайку поставить, куда эффективнее будет и именно там где нужно. А так на 4.875 на 37 вполне себе норм ездить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Aleksej2000
Jenek писал(а): тяжело если вдруг что то сломается
У нас. Как раз из больше всего, никому не нужны.
Я по калькулятору считал, на 33" с гп 4.9 и на 37" с гп 5.285, получалось на 100 км/ час разница в2-3 км.
Но как я думаю, старт с места будет полегче машине.
А гонять уже не получится, машина с переделкой ходовой стала более валкой, все равно больше 90 ходить сложно ( да и камеры на среднее все больше и больше на дорогах, не разгонится, штрафы бешеные).
Вот и думаю.
Есть от 2.8 9.5" 4.9 . А вот 9" 4.875 сложно. Они, оказывается, по ГП подходят идеально на , кажется, грант витару и их с блокировкой разбирают.
Но хотелось бы и перед иметь с блоком.
Jenek
Сообщение Jenek »
Странно, 4.875 очень распространенная и достать ее не проблема, она очень на многие ставилась, тем более задняя, перед 8" Посложнее, но все равно проблем вроде не было
На Драйве
Aleksej2000
Jenek писал(а): Странно, 4.875 очень распространенная и достать ее не проблема, она очень на многие
Разные страны, разное отношение.
Jenek
Сообщение Jenek »
Всем привет. Назрела тут необходимость смены мкпп (синхроны сдохли)
В чем отличие МКПП от 4d56 на паджеро2 и паджеро спорт?
Мой номер ME 580807,
по спортам выдает ME 580809 ME 580819 ME 507400
и как заменитель ME505575
на вид они одинаковые, передаточное тоже вроде совпадает, почему номера разные?
На Драйве
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Fakir »
Колокол точно другой. И первичный вал надо сравнивать.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Благодарил (а): 967 раз
Валы с разным шлицом под диск
Jenek
Сообщение Jenek »
По номеру первичный одинаковый и колокол по фото одинаковый
На Драйве
Fakir
Сообщение Fakir »
С двойки на спорт колокол не встаёт из-за другого расположения переднего моста (и как следствие, рабочего цилиндра сцепления). Встанет ли от спорта на двойку, не проверял. :*DONT_KNOW*:
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Jenek
Сообщение Jenek »
Ну колокол есть, это не проблема, главное чтобы все остальное совпадало :)
На Драйве
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Jenek писал(а): Ну колокол есть, это не проблема, главное чтобы все остальное совпадало
Ну диск, корзина, выжимной и первичный вал артикулы пересекаются, так что поидее, с заменой колокола должно все встать
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Aleksej2000
Вопрос по переднему мосту Паджеро спорт 1.
От вакуумного бачка идёт с клеммы провод на муфту, я так понимаю. Я хочу эту клемму у вакуумного бачка поднять под капот, надо перепаивать, как понимаю. На муфте как снять? Там все ржавое вусмерть, боюсь что повредить, можно бы у клеммы нарастить провода, но хочу сразу там у моста порядок навести, может и там провода отгнившие, нужно отремонтировать.
Aleksej2000 писал(а): 05 мар 2024, 16:07 Я хочу эту клемму у вакуумного бачка поднять под капот, надо перепаивать, как понимаю. На муфте как снять? Там все ржавое вусмерть, боюсь что повредить, можно бы у клеммы нарастить провода, но хочу сразу там у моста порядок навести, может и там провода отгнившие, нужно отремонтировать.
Там всё просто
Наращивай провода, если работает.)
