Всё об экстремальной резине.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Всё об экстримальной резине.
Сообщение alkorh » 09 ноя 2017, 11:38
karl_shneerson писал(а):За фото буду признателен
Диаметр на 90% сношенной резины (на фото видно, что почти до индикатора износа) примерно 82 см, т.е. 32,3", у новой протектор примерно на 1 см выше, т.е. она где-то 33,1". Когда она была новая в выверенную скобу на 33" (838 мм), на соревнованиях где строгая тех.комиссия, не проходила и были споры с тех. комиссаром. На следующей неделе буду у друга, у него новая 33" запаска есть купленая в этом году. Могу сфотографировать её.
Ширина по крайним грунтозацепам примерно 27 см, т.е. 10,6".
Ну и для сравнения на фото с 60% изношенным Coper STT 33/12,5.
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
alkorh
Сообщение alkorh » 09 ноя 2017, 11:49
Пока, для сравнения глубины протектора на новой шине, фото из интернета.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 62 раза
Re: Всё об экстремальной резине.
Сообщение МШУ » 13 мар 2018, 00:12
2 alkorh: СПАСИБО за саморезы,в кач-ве фиксации!
Взорвал мозги знакомцам-грят работает. Про Китт в курсе :)
Чото я отстал,пора выезжать :)
SELENGER
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение SELENGER » 13 мар 2018, 16:21
Поздно пить боржоми, когда печень растворилась ::-D:
Народ , кто юзал новые шины NORTEC ?! Какие отзывы ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
alkorh
Сообщение alkorh » 14 мар 2018, 12:27
SELENGER писал(а):Поздно пить боржоми, когда печень растворилась ::-D:
А чем от старого forward'a отличаются? Названием? Если да, то для тех кто не травится самое оно.А то купишь Simex или Silverstone, скажешь деньги берут Малазийские буржуи ни за что.
zFruit
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение zFruit » 17 окт 2018, 18:14
SELENGER писал(а):кто юзал новые шины NORTEC ?! Какие отзывы ?
Купил и поставил сегодня NORTEC ET-500 33х10.5R16. Дисбаланс какой-то адовый, одно колесо оказалось вообще овальным, дисбаланс около 1кг. Поставил назад. Покатаюсь, может округлится. А пока зад немного покачивает. Проехал пока меньше километра, но по ощущениям обычная экстремалка - гудит и шашечками перебирает. Разгонялся до 60 км/ч. На ПЧ протестирую, после ноябрьских будет инфа из офроуда. Авто на фото с бодиком 4 см. По размерам чуть больше, чем 32-я ёка G012, т.ч. визуально верится, что резина реально 33"
alkorh писал(а):А чем от старого forward'a отличаются?
Я так понял, что размером, форварда в 33-м размере не бывает. И вроде как смесь немного изменили на основе отзывов пользователей.
P.S. Резина свежак: 3 колеса 32 неделя 2018, одно 27-я. Похоже, оно как раз овальное :(
PЫJERO SPORT 3.0 АКПП. '06г.в. | 285/75/16 Maxxis Bighorn 762 | Nortec ET-500 33x10.5R16 | Бодик 4| Come Up 9000 в силовике от МШУ (MJ-600 + Lemm2001) * Turbo | Корзина 4x4-bag.ru + свет | *455**199
8-926-164-62-двацатьсемь
SELENGER
Сообщение SELENGER » 17 окт 2018, 22:52
Выглядит люто , и диски правильные)
МШУ
Сообщение МШУ » 17 окт 2018, 23:41
Паш,я как понимаю- чем дешевле резя,тем больше грузиков:)
Да пох! У меня на 35" про-компах до 600 гр висит....
Если парит,то балансируй отрезкой части шашек на протекторе.
( при стижке-4 кг снять- лехко!)))))
И опять таки,на внедорах ,кастор смещен к нулю....т.е. более френдли к расбалансу колес. :)
Если ,после разогрева,не бьёт руля на сотке,то забей! :)
ЗЫ в аптеке купи касторовое масло( за копейки) и обильно смажь....пластичность улучшется.
SELENGER
Сообщение SELENGER » 18 окт 2018, 09:16
Что надо смазать касторкой , я не понял ?
zFruit
Сообщение zFruit » 18 окт 2018, 12:12
Короче, ездить на этой резине по асфальту невозможно практически. Два колеса, которые стоят на заду, овальные, зад скачет на скорости 30-50 так, что все в багажнике подпрвыгивает. Заехал в другой монтаж вечером, все увешали грузами, но ничего не изменилось. Колесо от этого круглым не стало. Звонил в магазин, обещали поменять. Буду менять два колеса, видимо... Только хз как шило на мыло не поменять теперь.
Полюбуйтесь! Монтажники были в шоке))
lesnik5000
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение lesnik5000 » 18 окт 2018, 12:49
Весил бы на скобки снаружи, всё влезло бы. У меня 200-400 на гудриче мт было, комбинированно скобками с наклейками сделали.
Но если поменяют, это конечно лучше.
zFruit
Сообщение zFruit » 18 окт 2018, 13:56
lesnik5000 писал(а):Весил бы на скобки снаружи, всё влезло бы. У меня 200-400 на гудриче мт было, комбинированно скобками с наклейками сделали.
монтажники говорят, что скобки не цепляются за мой диск. Да и дело не в этом. После монтажа ощущения не изменились. Как прыгал зад, так и остался. Похоже дело в овальности шины, а не в дисбалансе.
МШУ
Сообщение МШУ » 18 окт 2018, 14:12
Саня,скобки стальные- сразу электропара с диском( по крайней мере по мск рассолу)
zFruit
Сообщение zFruit » 18 окт 2018, 14:36
Ого, значит по этой причине не вешают? Я думал из-за конструкции диска.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sfinks » 18 окт 2018, 14:47
Да из-за конструкции конечно))) Электропара мля... особенно через ЛКП диска. ::-D:
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 18 окт 2018, 16:13
Электропара тут не в тему мне кааа-цца. У нас той зимой насыпали/налили какой-то гаги на дороги, я в -13 по лужам ездил, некуда воде утекать, всё засрано. Диски покрылись черными пятнами, но не только на люминии, но и на краске, свежей! Это просто химия, без электро...
А если скачет с балансировкой, значит в самом деле ,,яйтсо,, Я в МСК сгонял на колесе с грыжей на протекторе, милиметров 6-7 протектора стерлось в глубину на площади с ладонь.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 18 окт 2018, 16:20
Не вешают потому что не красиво :)
Обычно людей итересует чтоб красиво вфглядело и подешевле, а что там внутри их мало интересует.
SELENGER
Сообщение SELENGER » 18 окт 2018, 20:06
Пожалуй я воздержусь от покупки таких шин , в пользу более качественных аналогов :shock: :shock: :shock:
МШУ
Сообщение МШУ » 19 окт 2018, 12:29
Sfinks писал(а): Да из-за конструкции конечно))) Электропара мля... особенно через ЛКП диска. ::-D:
Ааа,а скобу надевают "похлопывая ладошкой" ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks » 19 окт 2018, 21:30
НЭТ блэать, хуачать так, шо краска во все стороны летит))) Ну не фантазируй ужо, технолог мля!
Стучат снаружи по самому свинцу, так, что краске вообще похх. Если даже допустить, сто краска растрескается, то контакта стали с алюминием всё равно не будет. Откуда электропотенциал? :%):
А суть вся в том, что набивные груза ставят на штампованные стальные диски, у них бортик обода колеса тонкий и ровный, без уклона (штампуют то из листа, уклон не возможен), и там есть нормальный зацеп для отгибки набивного груза. У литых дисков этот бортик обода сделан под уклоном, т.к. люминий, особенно литейный, говняцкий по механическим характеристикам по сравнению со сталью, и поэтому его делают толще у основания. И вот на этом ободе с уклоном набивной груз просто не будет держаться, он отлетит на первой же кочке.
