В общем катаю трепадорчики...
Что сказать - асфальт тише симексов, но не сказать что прям сильно, особенно быстрее 80 км/ч.
Память есть. При этом не балансировал, после прогрева до 100 км/ч в принципе руль не кидает и дисбаланс особо не ощутим (тут у каждого свои ощущения
). Ездил на 2,0 атм, щас спустил до 1,5 - стало мягче при этом как у симексов шишки не опускаются и шум не меняется.
Плющится начинают ниже 0.5, езжу пока на 0.3, не так ломаются как симексы, более плавно, но подломы при косогорах тоже конечно есть.
Как едет... сложно однозначно сказать, но пока ни разу не застрял пока не сел на пузо. С одной стороны плохо пробивают ил в колее вперед, но при этом и на слабом грунте не роют вниз, хорошо едут в раскисшую горку, в принципе неплохо выходят из колеи. Короче точно лучше МТ, ну а дальше видно будет, если износ будет как у МТ то пожалуй это отличный выбор для хардовых экспедиций
пару видео... жаль не было побольше машин для сравнения
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
