Страница 24 из 34
Re: Всё об экстримальной резине.
Добавлено: 30 окт 2017, 12:01
alkorh
karl_shneerson писал(а):alkorh писал(а): сильвера 33" чесные
Вот это и хотел услышать. Это которые 16 года?
Ширина резины какая? И диска?
Резина 33/10,5R15, ширина тоже честная, по факту одинаково, например с Cooper STT и ST Maxx 33/12,5R15.
Ширина диска 8"
Добавлено: 30 окт 2017, 12:38
SELENGER
Странная тема получается , друг воткнул 33 сафари 500 , на стокового короткого паджерика 6ж72 , и все едет , ни чего нигде не цепляет . В чем секрет ?!
Добавлено: 30 окт 2017, 13:16
alkorh
SELENGER писал(а):Странная тема получается , друг воткнул 33 сафари 500 , на стокового короткого паджерика 6ж72 , и все едет , ни чего нигде не цепляет . В чем секрет ?!
Секрет, что они маломерки. Померяй рулеткой.
А для честного 33" на 6g72 не влезут, это если про 12кл. речь. Если 24, то там другая рама, кузов выше стоит, и 33" вылезают так.
Добавлено: 30 окт 2017, 13:17
SELENGER
дык 12 кл . Акпп . Но какая тема , там гидроподвеска )
Добавлено: 30 окт 2017, 13:26
alkorh
SELENGER писал(а):дык 12 кл . Акпп . Но какая тема , там гидроподвеска )
И где тут сток тогда?
Добавлено: 30 окт 2017, 13:32
SELENGER
alkorh писал(а):SELENGER писал(а):дык 12 кл . Акпп . Но какая тема , там гидроподвеска )
А где тут не сток?
Добавлено: 30 окт 2017, 15:02
alkorh
SELENGER писал(а):alkorh писал(а):SELENGER писал(а):дык 12 кл . Акпп . Но какая тема , там гидроподвеска )
А где тут не сток?
Ну если под годроподвеской понимать работу масла в аммортизаторе, то да.
Ты что имеешь ввиду под гидроподвеской?
Если систему подъёма кузова на некоторых праворульных п2, так она вроде не подвеска. Ну там, может и входят 33".
Но сафари все равно маломерки, много магазинов шинных их продают, т.к. стоят копейки, дак они и до 31" не особо дотягивают.
Добавлено: 30 окт 2017, 15:30
Omich
Ширина диска 8"
Пилять..... Везде пишут что маломерки... Чёт я ваше запутался
Ладно, подождем ещё мнений, зима то длинная
Можно я тебя ещё попытаю?
А как с износом у них, у сильверов? Много пробежала? Сильно трется? Трещины или другие дефекты есть? Как по асфальту? Как в какахах? Короче, рассказывай все что знаешь
ну чтоб из первых уст
Добавлено: 30 окт 2017, 15:35
SELENGER
Я имел ввиду систему изменения клиренса путем поднятия подвески , с клавиши в салоне .
По сути привода накручивают торсионы ,а сзади стоят балоны . Выглядит это как лифт подвески . Но видимо получается этого достаточно ? Но впереди все равно как то очень плотненько...
Добавлено: 30 окт 2017, 16:10
Жипер
Рулетка - критерий истины.
И не надо гадать.
Добавлено: 30 окт 2017, 17:26
Смайлик
Ты и здесь решил отличится познаниями????
Это и есть гидролифт ПОДВЕСКИ, поднимается не кузов, а вся машина целиком над колёсами.
зы. если чо то у меня такая есть....
Добавлено: 30 окт 2017, 17:52
alkorh
Спасибо за разъяснения. Я таких не видел. Хорошо, когда каталог точный есть.
Добавлено: 30 окт 2017, 17:59
alkorh
Ширина диска 8"
Раньше были маломерками. С 2012 - нет
Могу в конце недели фото с рулеткой сделать. Поеду на них по Костромской области.
Про износ я уже писал. 10000 считай, что предел. Сделаю тебе фото с монеткой.
По асфальту как любая ХТ. В какаках вопрос религии. Но не зря на ней 80% ТР1 в чемпионате катается.
Есть поверхностные повреждения верхнего резиного слоя с боку от ударов от обода дисков.
Добавлено: 31 окт 2017, 05:54
Omich
За фото буду признателен
Добавлено: 31 окт 2017, 10:59
DenisR
народ рассуждая про износ не забывайте указывать размер, т.к. при прочих равных у колес с большим диаметром, износ будет меньше.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:38
alkorh
karl_shneerson писал(а):За фото буду признателен
Диаметр на 90% сношенной резины (на фото видно, что почти до индикатора износа) примерно 82 см, т.е. 32,3", у новой протектор примерно на 1 см выше, т.е. она где-то 33,1". Когда она была новая в выверенную скобу на 33" (838 мм), на соревнованиях где строгая тех.комиссия, не проходила и были споры с тех. комиссаром. На следующей неделе буду у друга, у него новая 33" запаска есть купленая в этом году. Могу сфотографировать её.
Ширина по крайним грунтозацепам примерно 27 см, т.е. 10,6".
Ну и для сравнения на фото с 60% изношенным Coper STT 33/12,5.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:49
alkorh
Пока, для сравнения глубины протектора на новой шине, фото из интернета.
Re: Всё об экстремальной резине.
Добавлено: 13 мар 2018, 00:12
МШУ
2 alkorh: СПАСИБО за саморезы,в кач-ве фиксации!
Взорвал мозги знакомцам-грят работает. Про Китт в курсе
Чото я отстал,пора выезжать
Добавлено: 13 мар 2018, 16:21
SELENGER
Поздно пить боржоми, когда печень растворилась
Народ , кто юзал новые шины NORTEC ?! Какие отзывы ?
Добавлено: 14 мар 2018, 12:27
alkorh
SELENGER писал(а):Поздно пить боржоми, когда печень растворилась
А чем от старого forward'a отличаются? Названием? Если да, то для тех кто не травится самое оно.А то купишь Simex или Silverstone, скажешь деньги берут Малазийские буржуи ни за что.
