Стояночный трансмиссионный тормоз на Паджеро
Re: Стояночный трансмиссионный тормоз на Паджеро
У нас как бы вокруг Питера сплошные перевалы. А как через них перевалешь, надо сразу баржу чтоб в порт пяти морей попасть. Но это фантастика, так как убойная дальность у того автомобиля максимум 200км. На большее есть другая бричка.
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Чегой это "ни о чём" Я для себя сделал выводы - вначале пары, потом гена(на мерсовский герметичный), а уж потом ,будем думать дальше. А про бюджет разговора нет особо, я вдумчиво не считал, но думаю у моего Малыша тоже под лям лезет в общей сложности
Коротыш,2.8 , 33-я резина
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Нет, сломает или согнет диск в говнах... Диаметр диска см20, прикинь его на редукторе...Задний мост при говнолазании весь в глине, камышах, палках и т.п. , хвостовик кпп - всегда чист ...Dimix писал(а): Если мост морковкой к верху то нормально.
Можно этот тормоз воткнуть на передний редухтор, но как бэ не по феншую но можно
На перед - тоже самое, там кардан очень низко. Если стопорить морду или жопу - это чисто субъективно, субару Леон - ручник на морде . Морда даже лучше, она тяжелее...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
можно барабан воткнуть к примеру и от мопеда 50кубов
- ЯпонеЦ
Барабан гуано полное, он даже мопед не держит на асфальте, не говоря про жижу глиняню... дисковый мопедный - да!Dimix писал(а):можно барабан воткнуть к примеру и от мопеда 50кубов
- МШУ
Кстати,Паша ака Ruber,собирался на коротыша поженить тойото РК с пыж коробкой.....насколько помню,на некоторых РК в стоке стоял на хвостовике барабашка-ручник.
- Dimix
- МШУ
То есть ты предлагаешь воткнуть РК от УАСа ?Dimix писал(а):На уазе барабашка ручник:-D
Ну хз....по мне так первая рашенковая деталь приколхоженная на авту- верный путь на свалку.
( единственное ,чо можно колхозить -это суппорта от Казели)
- ЯпонеЦ
ТЛК 40, 60 и 70 ... Вроде какой то пулемет стоит одинаковый на Тойоте Митсу и Жипе(чероки), так что думаю можно...МШУ писал(а):Кстати,Паша ака Ruber,собирался на коротыша поженить тойото РК с пыж коробкой.....насколько помню,на некоторых РК в стоке стоял на хвостовике барабашка-ручник.
- МШУ
На чирке возможны РК New Process ( NP) 231,242,249,250..... 100 % ни на одной из них нет в стоке тормоза.NazareT писал(а):... и Жипе(чероки), ...
Афтер маркет предлагает на них либо усиленный хвостовик( для коротких карданов) ,либо отключатель/размыкатель заднего кардана
- ЯпонеЦ
Я не про ручник, про саму акпп, раздатки естественно разные.
- Dimix
- МШУ
Cаня,проясни ситуацию плиз,ты же ТЗ ТС читал.....зачем понадобилось двукратное дублирование ручника?????SNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись ))))
ЗЫ и чо за герметичный гена от мерина?( от бэмэвэ- знаю,Др.Мотор мне такой подогнал.... я его до сих пор не втулил,тк габариты его с рубашкой охлаждения,почти такие же ,как воздухан на 2.5 митцу дизеле )
- ЯпонеЦ
Еще шаг в сторону.... а на.....зачем он нужен герметичный гена?
Ну там как бы стояла задача чтоб машину можно было с большой долей уверености оставлять на крутых склонах для перецепления ручной лебёдки например.МШУ писал(а):Cаня,проясни ситуацию плиз,ты же ТЗ ТС читал.....зачем понадобилось двукратное дублирование ручника?????SNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись ))))
Ну и поставили гидравлику на задний мост, с сохранением рабочий тормозной системы. Ну а приводить в действие сие чудо было решено ручкой штатного ручника. Так и получилось, основной ручник и гидро. Приводятся одним рычагом. Ну а когда в РК заблокирован дифф, при постановке на ручник держит машину три колеса как минимум. Вообщем все нормально.
- МШУ
ТР-0 на 33" резе????????Я...пожалуй сольюся ))))))))))SNOOPER писал(а): стояла задача чтоб машину можно было с большой долей уверености оставлять на крутых склонах для перецепления ручной лебёдки например.
ЗЫ а чо,крутой склон укатан в асфальт? Куйли толку от тормозов,если протектор склон не держит
Слыш говорун, смотри в асфальт сам не укатайся
Нормально там всё. Просто любят люди мускульную силу
И с чего вдруг протектор не держит, что за домыслы?
- ЯпонеЦ
Я спускался однажды на лебедке и 3-жды перевязывался, машина не стояла на мокром глиняном спуске, ручник не ручник ... колеса заблокированы, а она ползет .... кста год назад... Через неделю " Сочинские дебри 2013" ... и опять дожди по прогнозу....
Ну у тебя понятно горы. У нас из нет, и у говоруна тоже не наблюдается. Да и никто не ждёт того что будет держать на вертикальной стене.
Для этого я выше писал, гидравлический штырь...................
