установка компресора и ресивера в паджеро 4
- Alpinist
Re: установка компресора и ресивера в паджеро 4
А где соленоиды?
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- Alpinist
Блок соленоидов лебедки
- Alpinist
Воткнул компрессор? Куда?
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
блок соленоидов лебедки
компресор в итоге вместо саба ставить не стал.. жалко с сабом раставаться...
поставил и закрепил в ниже третьего ряда сидений... ну и хлам остается куда сложить...
до конца еще не победил, только кинул шланг до ресивера и от него под капот...
кинул плюс от аккума... работы думаю еще на пару выходных не спеша с исправлением ошибок по ходу следования...
- Denya
я решил что тут самое оптимальное место установки кнопки включения
ну, бюджетнее только под капотом, как я тут недавно видел у одного, но я считаю это совсем не удобно, смотреть давление и включать компрессор ...
там я нашел плюс от прикуривателя
сел, завел, включил, подкачал в рессивер воздуха и помчал...
теперь осталось подвести трубку от ресивера к манометру и остальные действия только под капотом...
- Denya
ура!
готово!
релюшка от плюса сигнала
и ээлектро пневмоклапан для дудки и быстросъем для подкачки колес
а этосама дудка
готово!
а этосама дудка
- Denya
под брюшком, между правым порогом и бензобаком
3х литровый, больше в П4 куда то пристроить тяжеловато
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Мне нравится задумка. Скажи, а клапан на дудку где поставил ? (проглядел может на фотах?)
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- МШУ
Фотка предпоследняяdrcham писал(а): (проглядел может на фотах?)
- Denya
да да. предпоследняя фотка там же и быстросъем на подкачку.
осталось его жестко зафиксировать...
...теперь можно начинать мечтать о блоке переднего редуктора )))
- Alpinist
Ресивер можно повесить между нишей третьего ряда и задним диффом.
- Denya
ну, кому полезно, могут и туда пробовать поставить.
у меня пока все гуд, только за сутки стравливается воздух до 1атм.
надо проверить узлы, где стравливает... а может он и ч.з. насос обратно по чуть чуть сваливает и это нормально?
а может нужно какой то стопарный клапан поставить что бы воздух обратно не утекал? кто что подскажет?
Ведь тут я не буду первопроходцем
- kenarskiy
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2
занимался монтажом пневмо-систем на авто, и производственные помещения.Denya писал(а):ну, кому полезно, могут и туда пробовать поставить.
1. Клапан нужно ставить обратный между компрессором и ресивером.
2. Все резьбовые соединения сажать на аэробный фиксатор резьбы.
3. Использовать только резьбовые соединения и цанговые.
после монтажа брать кисть,воду, мыло - мылить все соединения(проверять).
MONTERO II "SR" 6g72 СЕВ. АМЕРИКА, 60-0, Cooper S/T 33.12,5R15 на SSR Auswuch 8.5",
- drcham
- Двигатель:: 4М40
нет, это не нормально. Я почти все соединения по два раза перекручивал. Фейри тебя спасет. У меня сейчас и за месяц бак 50% не теряет. Но я (как показал опыт на другой машине) не стал выводить под капот воздух. У меня клапан смонтирован прямо на выходе с ресивера.Denya писал(а):ну, кому полезно, могут и туда пробовать поставить.
- Denya
ага.
сперва поставлю обратный клапан сразу на выходе из насоса.
если что буде применять фейри. спасибо
- Denya
что то у меня насос перестал робить.
вкл.. манометр загорается а насос не качает.
Завтра буду посмотреть, то ли куда питалово пропало то ли насос помер
- drcham
- Двигатель:: 4М40
А до этого работал ? подай ему 12в напрямую. Честно говоря чтобы ViAIR новые дохли я не слышал...Denya писал(а):что то у меня насос перестал робить.
p.s. ой.. у тебя беркут.
- Denya
походу накрылся у меня автомат давления
вчера насос включился но на заявленных 8 бар не отключился и продолжал качать
отключал принудительно.
Сегодня снова не включается. проверю при удобном случае, подав плюс на прямую
а может и конденсат там где перемерзает...
