Подготовка П2 в ТР1
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Re: Подготовка П2 в ТР1
Сообщение Жипер » 08 янв 2015, 07:37
Niksan64 писал(а):если Жипер не против, могу скинуть пару фото и ссылок, но только с одобрением. Регион 64 одним словом ::-D:
Против.
Есть несколько профильных тем в разных разделах.
Там хоть завыкладывайтесь.
Сюда только ссылки.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 » 08 янв 2015, 11:40
тады вот http://www.youtube.com/watch?v=DYJY41HwslA
только нас не в ту категорию записали
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 08 янв 2015, 12:05
Меня тут еще одна проблема мучает, якорь по середине рамы, в виде траверсы под кпп, как то надо ее изменить но пока не знаю как. Была мысль поднять АГРЭГАТ по выше, место есть, нелинейка 4.0. а этот якорь переварить нах. Есть у кого какие мысли?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 08 янв 2015, 18:00
Niksan64 писал(а):Меня тут еще одна проблема мучает, якорь по середине рамы, в виде траверсы под кпп, как то надо ее изменить но пока не знаю как. Была мысль поднять АГРЭГАТ по выше, место есть, нелинейка 4.0. а этот якорь переварить нах. Есть у кого какие мысли?
Правильная мысль.
Жипер
Сообщение Жипер » 08 янв 2015, 18:05
Правильная мысль.
Ага.
На коротыше, да на 36-х еще терпимо, вот на длинном - караул.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение МШУ » 08 янв 2015, 23:42
Правильная мысль.
Ага.
А в чём "караул"? чем длиннее база,тем проще вверх/ вниз агрегаты перемещать.
На коротыше то задрать РК посложнее будет из-за критического угла з.кардана.
2 ТС перемещай всё куда хочешь,тока не забывай,что если крестовины на кардане,то фланцы хвостовиков должны быть максимально параллельны в статике.
И этта,поверь на слово- угол работы шруса на кардане,меньше чем крестовины.
А 3-х кресовый кардан= мега дроч,ибо слишком длинный и шило на мыло получается.
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 08 янв 2015, 23:49
А мне приходится вот так делать.https://fotki.yandex.ru/next/users/vikt ... 74?page=46
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 08 янв 2015, 23:53
А 3-х кресовый кардан= мега дроч,ибо слишком длинный и шило на мыло получается.[/quote]
По этому поводу поговорим чуть позже, когда все обмозгую. Я поделюсь своими мыслями и мы это все обсудим.
МШУ
Сообщение МШУ » 08 янв 2015, 23:56
Niksan64 писал(а):А мне приходится вот так делать.https://fotki.yandex.ru/next/users/vikt ... 74?page=46
:) Отважно! А через капот кувыркнуться?.
Поднимай травесу по небалуй и снизу под траверсой кусок люминя.....
То что на фотке-ваще херня.....У нас орги перекат делают под 45 градусов....без зависа на брюхе вообще не переедешь.( то бишь повис и вниз лебедкой подтягиваешь)
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 09 янв 2015, 00:04
А вот от с этого момента начинается самое интересное, посмотрите фотки. https://fotki.yandex.ru/next/users/vikt ... 67?page=46
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 09 янв 2015, 00:14
Через капот?! думаю не выйдет, вроде с развесовкой все правильно сделали, да и дуга стоит.
у нас орги тоже на своей волне, но у нас лебедки нет, мы 05( :*JOKINGLY*: типо поллитро) а не ТР1, все тоже самое только без лепетки, ну и наши нам бодик маленький разрешили, кузов рама 50, подвеска 70.
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 09 янв 2015, 00:21
Сижу смотрю на фото и думаю, а ведь и не на столько уж много надо поднять агрегат, ведь траверса по форме напоминает "лук" для стрельбы и если посмотреть по внимательней и провести прямую, то можно обойтись малой кровью.
Жипер
Сообщение Жипер » 09 янв 2015, 06:30
МШУ писал(а):
Жипер писал(а): Ага.
Саня, давай ты начнешь давать советы, таки заглядывая под машины. Ага?
Ничего там поднимать не нужно.
Меняется конфигурация балки и подушки - всё!
Ну и мой комментарий относился к езде с этой хренью, а не к её переделке.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 09 янв 2015, 06:33
Да ничего практически не изменится.
Все равно на раме будешь повисать.
ftsyuri1@mail.ru
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 09 янв 2015, 13:12
Рама проскочит, она более гладкая будет, балка же сейчас проскакивает, только свес большой
МШУ
Сообщение МШУ » 09 янв 2015, 13:25
Жипер писал(а): Саня, давай ты начнешь давать советы, таки заглядывая под машины. Ага?
Юр,а зачем мне под авту заглядывать? Все рамные авты,где РК прикручена к коробке без пром вала абсолютно одинаковые- на траверсе 4 болта справа,4 слева.Ессно стоковую траверсу не "поднимешь",тк она снизу рамы стоит...а как её переделать,что бы "поднять"- масса вариантов....
Только ТС нужно регламент покурить,а то это может быть запрещено в ТР 0
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Jenek » 09 янв 2015, 16:07
Niksan64 писал(а):Рама проскочит, она более гладкая будет, балка же сейчас проскакивает, только свес большой
так может лыжу поставить, чтоб балку сгладить?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ » 09 янв 2015, 21:42
Дык я ж писал-поднять/переделать траверсу,чтоб всё выше рамы было и поставить алю слайдер,тем самым увеличив угол переката. Слайдер ставить от крепления клюшек до ....где то на 20 см ближе к морде от крепления торсов.
Niksan64
Сообщение Niksan64 » 10 янв 2015, 00:07
лыжа планировалась сразу, только она не ровная какая то была, по этому и не ставилась, материал, 5мм д16, он по крепче алюминия. траверсу я переварю, есть уже пару наметок, но надо вначале двигло найти.
Жипер
Сообщение Жипер » 10 янв 2015, 06:16
А затем, что такую ерунду не писать:
МШУ писал(а): А в чём "караул"? чем длиннее база,тем проще вверх/ вниз агрегаты перемещать.
Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.
ftsyuri1@mail.ru
