Страница 4 из 4
Re: Подготовка П2 в ТР1
Добавлено: 09 янв 2015, 13:25
МШУ
Жипер писал(а):
Саня, давай ты начнешь давать советы, таки заглядывая под машины. Ага?
Ничего там поднимать не нужно.
Меняется конфигурация балки и подушки - всё!
Ну и мой комментарий относился к езде с этой хренью, а не к её переделке.
Юр,а зачем мне под авту заглядывать? Все рамные авты,где РК прикручена к коробке без пром вала абсолютно одинаковые- на траверсе 4 болта справа,4 слева.Ессно стоковую траверсу не "поднимешь",тк она снизу рамы стоит...а как её переделать,что бы "поднять"- масса вариантов....
Только ТС нужно регламент покурить,а то это может быть запрещено в ТР 0
Добавлено: 09 янв 2015, 16:07
Jenek
Niksan64 писал(а):Рама проскочит, она более гладкая будет, балка же сейчас проскакивает, только свес большой
так может лыжу поставить, чтоб балку сгладить?
Добавлено: 09 янв 2015, 21:42
МШУ
Jenek писал(а):Niksan64 писал(а):Рама проскочит, она более гладкая будет, балка же сейчас проскакивает, только свес большой
Дык я ж писал-поднять/переделать траверсу,чтоб всё выше рамы было и поставить алю слайдер,тем самым увеличив угол переката. Слайдер ставить от крепления клюшек до ....где то на 20 см ближе к морде от крепления торсов.
Добавлено: 10 янв 2015, 00:07
Niksan64
лыжа планировалась сразу, только она не ровная какая то была, по этому и не ставилась, материал, 5мм д16, он по крепче алюминия. траверсу я переварю, есть уже пару наметок, но надо вначале двигло найти.
Добавлено: 10 янв 2015, 06:16
Жипер
А затем, что такую ерунду не писать:
МШУ писал(а):
А в чём "караул"? чем длиннее база,тем проще вверх/ вниз агрегаты перемещать.
На коротыше то задрать РК посложнее будет из-за критического угла з.кардана.
Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.
Добавлено: 10 янв 2015, 10:55
МШУ
О! Раз про подушки заговорил-похвастаюсь- я вместо всех 3-х поставил сайлентблоки...
И нет никакой ожидаемой мной вибраций...Теперь можно смело кувыркаться
Добавлено: 11 янв 2015, 19:46
Niksan64
У меня на кпп подушка на одном болте держится, под второй болт кусок резьбы отломан, хорошо что напомнили.
Добавлено: 12 янв 2015, 21:06
Niksan64
[/quote]
Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.[/quote]
Ну я бы так не сказал, т.к эта траверса частично защищает рк, а именно выход рк на передний мост. Если переделать траверсу и не поднять агрегат, то все пеньки будешь ловить рк. Агрегат нужно поднять, но на сколько покажет практика.
Добавлено: 12 янв 2015, 22:13
Пэйджер
Niksan64 писал(а):Ну я бы так не сказал, т.к эта траверса частично защищает рк, а именно выход рк на передний мост. Если переделать траверсу и не поднять агрегат, то все пеньки будешь ловить рк. Агрегат нужно поднять, но на сколько покажет практика.
+100500
Добавлено: 12 янв 2015, 22:25
Пэйджер
Я долго упражнялся чтоб раздатку поднять и угол кардана оставить.
Без поднятия двигла на подушках ничего не выйдет!
Добавлено: 13 янв 2015, 03:20
Жипер
Пэйджер писал(а):Я долго упражнялся чтоб раздатку поднять и угол кардана оставить.
ВЫ путаете теплое и зеленое.
Разговор зашел о поднятии балки - это делается легко и непринужденно.
Но именно потому что это бессмысленно, я и не стал этого делать.
Мне проще раз в год её менять.
На раздатку делается защита из амг-6.
Добавлено: 13 янв 2015, 22:16
Niksan64
Жипер, вам и раздатки можно менять хоть после каждой гонки.
Пока дрыготеля нет, думаю изготовить проставки под опоры двигателя, думаю 35мм для двигателя, а рк думаю прям на переделанную траверсу
Добавлено: 14 янв 2015, 00:22
Пэйджер
Niksan64 писал(а):думаю изготовить проставки под опоры двигателя, думаю 35мм для двигателя, а рк думаю прям на переделанную траверсу
Это перебор,подушки под большим углом стоят и мотор поднимется куда больше!
Нужно сначала понять на сколько зад лифтовать будешь.
Добавлено: 14 янв 2015, 22:01
Niksan64
Это понятно, это только примерные планы, может вообще просто кронштейны двигателя переварю, все будет зависеть от того какой мотор будет.
Добавлено: 16 апр 2015, 23:27
Niksan64
Открыли сезон, продолжаем мучить машину. на 36 секунде, мы последние в лужу въезжаем.
http://www.youtube.com/watch?t=129&v=R-udY5zVMj8
