Про лебедки.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Этта,при разборке/смазки,имей ввиду,что тормаС лебедки у тя внутри трубы барабана( ЕМНИП)- вот его НЕ НУЖНО смазывать!!!
А то что за год "стояния"щетки зависают- эт к гадалке не ходи!
Да ёпт,у тебя дневные колебания температур адовые= ессно там конденсат образуется.
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Млин, на ДР размотал лебядь первый раз за год.
Видюха в теме есть, перевёртыша вытащил. А так она уже ШЕСТЬ лет из короПки робит ))))) т.т.т.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Re: Про лебедки.
Вот кстати зачем вы его на бок клали чо так подлезть, чтоб глушитель открутить лень чтоль было решили облегчить работу и на бок кувыркнуть?Смайлик писал(а):Млин, на ДР размотал лебядь первый раз за год.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Вот съезди на самурайские/колобковские выезды= там в 5 раз чаще на бок кладутГАНС писал(а): Вот кстати зачем вы его на бок клали чо так подлезть, чтоб глушитель открутить лень чтоль было решили облегчить работу и на бок кувыркнуть?
Неподрессоренная масса ввиде тавота или вояки мостов рулит...но блин....никтож не знает об этом
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Ах да, забыл добавить, ролики неглушмень закисли (((((
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Про лебедки.
Помогите опознать по фото
Предлагают почти задаром
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Re: Про лебедки.
Задаром не пофиг какая?
9О22818172
9О22818172
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Ребят , а посоветуйте плиз лебедку на П2 рестайловый коротыш, на механике . Может есть какие либо нюансы у этого кузова к установке лебедки ? В основном лебедка ставится для подстраховки в лесу . Не для соревнований . Чисто гражданское использование , иногда по выходным .
Смотрю сейчас много всяких разных лебедок на рынке . Понятное дело фирменную лебедь я не потяну за 50к
Но что то может есть стоящее на сальниках с синтетикой , чтобы идеально подошло в П2 рестайл , незадорого.
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Рестайл ничем не отличается..
Ставь эл.винч и не забивай голову...на них даже в спорте катают
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
В горной местности возможно лебежение через каменистый перегиб. И нужна ли в таком случае синтетика, да еще при редком использовании...
Единственная особенность П2 - лебедка требуется короткая, если ставить ее в раму. Где-то в теме размеры были имхо.
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Лебедку планирую поставить так чтобы ее с снаружи не было видно.
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Вадик , а какую модель ? Они ж там все разные ... Она с сальниками идет ?vadim82 писал(а):Рестайл ничем не отличается..
- МШУ
Re: Про лебедки.
Ага,Димиксу это расскажиvadim82 писал(а):..
Я ему 4 года назад сказал,что он купил куедрень....
Озарение к нему пришло недавно.
Кстати,он с радостью продаст чушку с мотором и пустым корпусом редуктора
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Что значит короткая????PII3d6G72 писал(а): Единственная особенность П2 - лебедка требуется короткая, если ставить ее в раму. Где-то в теме размеры были имхо.
У меня такая В раму влезла с запасом....
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Про лебедки.
На Жигулях тоже ездят. Вопрос как.vadim82 писал(а): Ставь эл.винч и не забивай голову...на них даже в спорте катают
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Ну ребят есть же оптимальный вариант ? Или дешевый китай под названием "Электро Лебедка " то же канает для дилетантов ?
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
В смысле надо длину лебеди всерьез учитывать до покупки Половина ассортимента или совсем в раму не лезет, или встанет со смещением клюза от центра. По крайней мере, так было лет 6 назад. Камапы многие не лезли и тд.Смайлик писал(а): Что значит короткая????
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Про лебедки.
Камап и есть оптимальный вариант.SELENGER писал(а):Ну ребят есть же оптимальный вариант ? Или дешевый китай под названием "Электро Лебедка " то же канает для дилетантов ?
Качество в разы лучше чем у китов, цена в разы ниже чем у варна.
А надежности моносоленоида даже варн позавидует.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Re: Про лебедки.
Да ну нафиг! Есть только один комап,длиной 605 мм- это 9.5.
(ессно не рассматриваем полноразмерные 12000/14000/16000 по 65 кг))))
Вся китайщина идет длиной 575-585 мм.
И что с того,что лебедка не по оси а\м???? На тяговые хар-ки влияет? Или на эстетическое мировосприятие?
Симметрия= признак ограниченности! )))))
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Оптимальный вариант у каждого свой. Меня устраивает runva 9500, стоит она сейчас ~30 000р. Мотор качеством исполнения не отличается, но и не подводила ни разу.SELENGER писал(а):Ну ребят есть же оптимальный вариант ? Или дешевый китай под названием "Электро Лебедка " то же канает для дилетантов ?
