Про лебедки.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Про лебедки.
Не пользовался лебёдкой год, тут попробовал включить, селенойид слышно как щёлкает, а лебедь стоит, чтоб разобраться надо снимать бампер, видимо либо пятаки-контакты селеноидов окислились, либо щётки зависли? Лебедь хорс-винч, аналог электрик-винч, ставилась практически новой (не залитая, не утопленная) вот думаю с чего начать ? Сталкивался кто?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
Звуков искрения из под бампера не слышно? Щетки вряд ли. Минус(масса) с мотора мог сбежать посредством окисления. Он вообще отдельным проводом протянут до клеммы акб?ГАНС писал(а):Не пользовался лебёдкой год, тут попробовал включить, селенойид слышно как щёлкает, а лебедь стоит, чтоб разобраться надо снимать бампер, видимо либо пятаки-контакты селеноидов окислились, либо щётки зависли? Лебедь хорс-винч, аналог электрик-винч, ставилась практически новой (не залитая, не утопленная) вот думаю с чего начать ? Сталкивался кто?
- kyzya11
Re: Про лебедки.
берешь что то деревянное или металлическое и пробуешь обстучать немного мотор и проверяешь пультом, если это щетки подвисают то лебедь заработает.ГАНС писал(а):Не пользовался лебёдкой год, тут попробовал включить, селенойид слышно как щёлкает, а лебедь стоит, чтоб разобраться надо снимать бампер, видимо либо пятаки-контакты селеноидов окислились, либо щётки зависли? Лебедь хорс-винч, аналог электрик-винч, ставилась практически новой (не залитая, не утопленная) вот думаю с чего начать ? Сталкивался кто?
ну и как выше "-" мог пропасть
Славик.
Славик.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Серег,как тебе Славик прально рассказал- пару наипков по мотору лебедки....ну ессно не "машкой" ))))Если владеешь магией Вольтметра,то имей ввиду,что все 3 верхних провода на моторе- (+)
Минус только снизу.
Причем 2 контакта ,ближние к барабану-управляющие,вперед /назад.
Я хз,как ты долезешь до нижнего контакта,что бы провод "пошевелить"
Минус только снизу.
- ГАНС
Re: Про лебедки.
Я так и подозревал, что старый-верный способ "ремонта стартера" применим и в данном случае , попробую сниму скорлупу прозвоню, постучу, но видимо всёравно придётся разбирать если даже зафурычит, тут вроде как на нояборьские компания весёлая опять в Карелию собирается, и вроде как жена отпущает, а в болто там залезем в это время полюбому как обычно, придётся всётаки капитально лебедь перебрать, блок селеноидов вообще хочу в другой корпус-помельче засунуть и поставить под решёткой если влезет, чтоб добираться к нему в случае чего было проще (без снятия бампера).МШУ писал(а):Серег,как тебе Славик прально рассказал- пару наипков по мотору лебедки....ну ессно не "машкой" ))))Если владеешь магией Вольтметра,то имей ввиду,что все 3 верхних провода на моторе- (+)
Минус только снизу.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Этта,при разборке/смазки,имей ввиду,что тормаС лебедки у тя внутри трубы барабана( ЕМНИП)- вот его НЕ НУЖНО смазывать!!!
А то что за год "стояния"щетки зависают- эт к гадалке не ходи!
Да ёпт,у тебя дневные колебания температур адовые= ессно там конденсат образуется.
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Млин, на ДР размотал лебядь первый раз за год.
Видюха в теме есть, перевёртыша вытащил. А так она уже ШЕСТЬ лет из короПки робит ))))) т.т.т.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ГАНС
Re: Про лебедки.
Вот кстати зачем вы его на бок клали чо так подлезть, чтоб глушитель открутить лень чтоль было решили облегчить работу и на бок кувыркнуть?Смайлик писал(а):Млин, на ДР размотал лебядь первый раз за год.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Вот съезди на самурайские/колобковские выезды= там в 5 раз чаще на бок кладутГАНС писал(а): Вот кстати зачем вы его на бок клали чо так подлезть, чтоб глушитель открутить лень чтоль было решили облегчить работу и на бок кувыркнуть?
Неподрессоренная масса ввиде тавота или вояки мостов рулит...но блин....никтож не знает об этом
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Ах да, забыл добавить, ролики неглушмень закисли (((((
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Про лебедки.
Помогите опознать по фото
Предлагают почти задаром
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Задаром не пофиг какая?
9О22818172
9О22818172
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Ребят , а посоветуйте плиз лебедку на П2 рестайловый коротыш, на механике . Может есть какие либо нюансы у этого кузова к установке лебедки ? В основном лебедка ставится для подстраховки в лесу . Не для соревнований . Чисто гражданское использование , иногда по выходным .
Смотрю сейчас много всяких разных лебедок на рынке . Понятное дело фирменную лебедь я не потяну за 50к
Но что то может есть стоящее на сальниках с синтетикой , чтобы идеально подошло в П2 рестайл , незадорого.
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Рестайл ничем не отличается..
Ставь эл.винч и не забивай голову...на них даже в спорте катают
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
В горной местности возможно лебежение через каменистый перегиб. И нужна ли в таком случае синтетика, да еще при редком использовании...
Единственная особенность П2 - лебедка требуется короткая, если ставить ее в раму. Где-то в теме размеры были имхо.
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Лебедку планирую поставить так чтобы ее с снаружи не было видно.
- SELENGER
Re: Про лебедки.
Вадик , а какую модель ? Они ж там все разные ... Она с сальниками идет ?vadim82 писал(а):Рестайл ничем не отличается..
- МШУ
Re: Про лебедки.
Ага,Димиксу это расскажиvadim82 писал(а):..
Я ему 4 года назад сказал,что он купил куедрень....
Озарение к нему пришло недавно.
Кстати,он с радостью продаст чушку с мотором и пустым корпусом редуктора
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Что значит короткая????PII3d6G72 писал(а): Единственная особенность П2 - лебедка требуется короткая, если ставить ее в раму. Где-то в теме размеры были имхо.
У меня такая В раму влезла с запасом....
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Про лебедки.
На Жигулях тоже ездят. Вопрос как.vadim82 писал(а): Ставь эл.винч и не забивай голову...на них даже в спорте катают
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
