Про лебедки.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Для особо нудных и невладеющих поиском
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D1%83
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Я брал швейлер и уголков пару.
И по месту все приструячил в штатные отверстия.
Внизу нарезал дырок для стекания чачи и для облегчения.
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
8мм сталь3 будет выгибать имхо. Швеллер ты хоть и не любишь, но жесткость у него хороша.МШУ писал(а):Для особо нудных и невладеющих поиском
- МШУ
Re: Про лебедки.
Возьми штангель и промерь основание на 20-ом швеллере. Будет 4 мм. Полки да,где то 6 ммPII3d6G72 писал(а):8мм сталь3 будет выгибать имхо. Швеллер ты хоть и не любишь, но жесткость у него хороша.МШУ писал(а):Для особо нудных и невладеющих поиском
https://yandex.ru/images/search?text=20 ... age&lr=213
Учитывая,что передняя полка швеллера пилится ,то о какой жесткости может идти речь?
Да и в 20 швеллер лебедка с натягом садится...потом,когда стойки лебедки окисляются,приходится ломиком выковыривать
ЗЫ чото не тот ГОСТ ссылил
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Пропиливается окно, если клюз ставить. Под ролики хз.МШУ писал(а):Учитывая,что передняя полка швеллера пилится ,то о какой жесткости может идти речь?
- МШУ
Re: Про лебедки.
Дык если полку швеллера не пилить ,тока так получается
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... d=4473&t=1
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
МШУ писал(а):Дык если полку швеллера не пилить ,тока так получается
В смысле некрасиво или чо?
- МШУ
Re: Про лебедки.
Да неее просто центральную часть бампера ЕМНИП нужно изрядно почикатьPII3d6G72 писал(а):МШУ писал(а):Дык если полку швеллера не пилить ,тока так получается
По мне ,так наоборот,чем больше хардкора,тем лучше
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Про лебедки.
А я думал зачем у меня 2 аккумулятора на машине. Надо переделать питание лебедки.Д м и т р и й писал(а):Вот так работают 24в. в реальности на 12в. моторе Рунва)))
https://www.youtube.com/watch?v=PCvI0DcP2VA
Если ещё попадутся мне ролики, то добавлю)))
Тут ещё спрашивали чем хорош ТКС ? отвечу коротка! нашим военным, техническим серебром, диаметром полированного контакта 11мм. минусы: цена и вес)))
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Давай,Саня,Жги! в прямом и переносном смыле!Санчес75 писал(а):А я думал зачем у меня 2 аккумулятора на машине. Надо переделать питание лебедки.Д м и т р и й писал(а):Вот так работают 24в. в реальности на 12в. моторе Рунва)))
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3641
По брацки,трешник скидос
- Санчес75
Re: Про лебедки.
СпасибоМШУ писал(а):Давай,Саня,Жги! в прямом и переносном смыле!Санчес75 писал(а):А я думал зачем у меня 2 аккумулятора на машине. Надо переделать питание лебедки.Д м и т р и й писал(а):Вот так работают 24в. в реальности на 12в. моторе Рунва)))
Уж и пошутить нельзя
- Санчес75
Re: Про лебедки.
Зря я это сказал, а то кто-нибудь так и сделает.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Да неееСанчес75 писал(а):Зря я это сказал, а то кто-нибудь так и сделает.
Вчерась клиенту взял 12.5 Ген2 с железкой на НМПС,предупредил,что это медленная хрень....
Он ответил,что ему спешить некуда
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Про лебедки.
Все, на сегодня заканчиваем кормить тролля.
Завтра почищу.
Завтра почищу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Про лебедки.
Почистил.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Запутался совсем - помогите!
Вот инструкция к Варновской лебедке - https://www.warn.com/manuals/assets/pdf ... Manual.pdf
Пишут, что нельзя погружать ее в воду. А как быть с бродами? Снимать лебедку?
Вот есть камап Seal Gen2 9.5. Пишут, что можно лебедиться из-под воды, что наверняка по факту ее убъет. А в броду утропить ее можно без последствий?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- МШУ
Re: Про лебедки.
а) табор= это х просышь,а не варн.Nickolas писал(а):Запутался совсем - помогите!
б)при притопление,вода попадает в лебедку через щели между стоек и барабаном.
На многих лебедках стоят сальники на барабанах- это и спортвэй и,ессно комап.
На комапе,задолго до появления Джен2 стали ставить сальники. Лет 5,минимум.
Маркировка= seal.
Нах такая лебедка,если её нельзя топить?!
Чтоб не писать тут на 20-ть страниц инструкций,коротко:
при погружение на 15-30 минут-мало вероятно ,что вода попала в мотор лебедки.
Если дольше,то лучше скинуть мотор и промазать щетки от зависания.....
Либо- ваще не хера не делать и ждать,пока щетки зависнут и реанемировать лебедку постукиванием молотком.
....мля,я жгу!((((((
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
" табор= это х просышь,а не варн."
Откуда такая инфа, если не секрет?
А то я как раз между табором и seal2 9.5 завис..
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Точно троль....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
