Про лебедки.
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Про лебедки.
+100500. ЗЫ не раз обсуждалось вольтметр поставь и все. вольтаж упал=суши весла.PII3d6G72 писал(а):Лебедку надо слушать ушами, смотреть глазами и чувствовать жопой Тогда ничего не сгорит и не крякнет. А секундомер с лампочкой - верный способ лебедку угробить как раз. Если прям хочется сделать что-то условно-полезное, нужно поставить полноценный датчик температуры на лебедку и первый годик на показания поглядывать.Nickolas писал(а):А какая разница? Если по дороге на речку есть лужа из которой ты будешь выезжать дольше 1,5 мин, то лампа нужна. В конце концов 2м провода и диод стоят в разы меньше ремонта мотора, а то и эвакуации. Да и какие проблемы воткнуть лампу?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
Еще такой нюанс. В электроинструменте есть вентилятор. Т.е. пошел перегрев - снимаем нагрузку и крутим вхолостую на охлаждение обмоток. А в лебедке этой ничего такого нет. И что толку с той лампочки. Ну загорелась лампочка, остановили, лак продолжает плавиться, т.к. нет охлаждения.
Или наоборот - датчик сбойнул, лампочка не горит. А владелец продолжает смотку, хотя машина траверсой об пенек зацепилась давно. Или трос лопнет, или мотор сгорит... Реально ересь какая-то.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Вольтметр у меня есть и штатный и на БК.
Мне проще поставить грошевый диод на копеешный провод, чем долбиться с неисправным мотором, который из-под бампера вот так запросто и не вытащить.
Плюс гарантия на лебедку, не хочется с нее соскочить.
Это моя первая лебедка, я понятия не имею как и чего там надо чувствовать.
Пусть будет лампочка.
ЗЫ
Реально первый раз вижу, чтоб так отговаривали поставить сигнальную лампу!
PII3d6G72,
Если б я был инженером из камап, то моя лампочка загоралась бы задолго до того, как начинал бы плавиться лак.
Я искренне надеюсь, что у них на это тоже хватило мозгов.
ЗЫ
PII3d6G72,
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
...Просто не удивляйся, если лебедка крякнет, несмотря на лампу. И в гарантии откажут, несмотря на лампу.
Советы здесь дали те, кто 5-10-20 лет пользуются лебедками. Но тебе виднее, конечно, как правильно.
Чтобы лампочка загорелась задолго до плавления лака, нужен чип с расчетом динамики температуры, а не тупой датчик. Как минимум. Иначе будет или ложное срабатывание, или поздно пить боржоми.
PS Лебедка - не прикольный гаджет с лампочками. Может выручить, а может и покалечить. Вполне себе серьезное устройство, не айфон.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
"Чтобы лампочка загорелась задолго до плавления лака, нужен чип с расчетом динамики температуры, а не тупой датчик. Как минимум."
Серьезно?!
Навскидку:
Самый популярный лак для электродвигателей МЛ-92 имеет рабочую температуру 130град. Датчик срабатывает на 100град.
Какой нафиг чип? У тебя запас по температуре 30 градусов! Чем ты собираешься спалить лак, если с мотора снято напряжение?
Надо не палить лебедки все 5-10-20 лет подряд, а почитать хотя бы раз инструкцию, где написано, что если загрелась лампа - вырубай лебедку и кури как минимум 10 минут.
Серьезно?!
Навскидку:
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Удачи!Nickolas писал(а): Надо не палить лебедки все 5-10-20 лет подряд, а почитать хотя бы раз инструкцию...
Re: Про лебедки.
лебедка перегревается при перегрузе и/или долгом лебежении (несколько смоток/размоток подряд) так? так вот вольтметр в режиме раельного времени показывает просадку напруги, а если смотки/размотки=потрогал рукой и все понятно. а датчик, хрен знает проводок отпал , а ты жмешь кнопку несмотря ни на что.
ЗЫ Я раз тягал кукурузер 80-ку из болотинки (она тудыть одним боком епнулась, по первому морозу, колес не видать было) вольтметр показал падение до 7.5в вроде, это в пиковой нагрузке, при этом штурман казал, что лебедь практически встала. После чего поменяли траекторию, лед поломали, чет подложили. кароч вытянул ее, пока тянулись просадка была до 9в. для себя сделал вывод как минимально допустимую. да при 7.5в приборка переставала что либо казать. тахометр отрубается в первую очередь. Лебедь ЖИВА. тянули много дольше 90сек. Лебедь 8 500фут китай.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Про вольтметр воросов нет. У меня их аж 2, не прогляжу. Один так и вообще с сигналом о низком напряжении.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Дима,от тебя это слышать странноPodzemshik писал(а):Это откуда такая инфа? По паспорту на ComeUp Seal 9.5 с нагрузкой 900 кг за 1.5 минуты только 7 метров троса намотается...Nickolas писал(а):Вообще пишут, что лебедка без последствий работает только 1.5 минуты.Там односторонняя связь, как у пульта от простой сигналки или от ворот.Nickolas писал(а):Комаповский родной радиопульт тоже не сигнализирует лампой о перегреве.
Решил воспользоваться гугелпереводчиком?
"Normally off roader will keep operating the winch because they want to get out of mud. According to our test , our winches could be operated for 1.5 minutes without any problem. However , trying to use Snatch Block to double the pulling capacity if the winch can’t pull you out. Keep operating the winch may cause some damages."
Ключевое слово will keep, т.е." упоротой офроудер будет продолжать давить на гашетку после включения красной лампы ИНДИКАЦИИ".
Т.е. в красном режиме -эксплуатация не больше 1.5 мин.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Ни разу не аргумент.мах578 писал(а): хрен знает проводок отпал
Из мотора комап идет 2 шт управляюих "+" на лампочки.
Если зеленая горит,то красная может не загореться только по причине укрючивания светодиода.... ну поставь 2 шт,в параллели.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Про лебедки.
Саша, ты же знаешь, что у меня нет проблем с английским Но в субботу вечером я был очень уставший, поэтому прочитал всё по диагонали, и со второй попытки тоже по диагоналиМШУ писал(а):Дима,от тебя это слышать странно
Теперь от сердца отлегло, а то меня эти полторы минуты серьёзно озадачили, я уже начал думать, почему же у меня не сгорел ComeUp Cap 9.0s при вытаскивании бегемота из болота, и даже красная лампа не зажглась
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- МШУ
Re: Про лебедки.
Дим,ну и китайцы в тайване англицким не блещут
3 раза перечитывал фразу про снетч блок )))
- Смайлик
Re: Про лебедки.
Смайлик писал(а):Ну незнаю, видимо ты пока до этого не дошел. Предвижу.....как не перепутать 4етыре провода.... как проложить, чтоб не замкнуло..... как снимать провода...... как сделать быстросъемные контакты, лебёдка будет сниматся ежедневно..... как загерметизировать блок......и т.д.Nickolas писал(а): Джентльмены, у вас сложилось обо мне какое-то превратное впечатление.
По электрике у меня вопросов нет, 2 провода в 3 ряда может положить любой.
Смайлик писал(а):Точно троль....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
А чего гадать-то? Всегда можно задать интересующий вопрос в поддержку
Я спросил, как ответит - ретранслирую.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Hi Nikolay,
You could ask me any questions about the winches and I am happy to reply.
To answer your question.
1. 1.5 minutes is one of our standards for lab tests , which means our winches could operate continuously for 1.5 minutes at least at full load without any damage to the motor.
2. It the vehicle didn’t move at all (stuck) , operators should consider the other solutions , for example changing the angle point or using block to double the pulling capacity.
Keep operating the winches may caused damage to the winch.
3. No , it’s not overall time. I should say it’s safe time.
“Logically” the vehicle should be pulled out of mud after a while. If it failed to get out of mud , the operators should consider the other solutions. However , in the real world , there are always crazy people operating the winches in the cruel way , so we have to build a strong winch.
I believe you should have friends using China made winches. You will see the winches crying (noise from gearbox) after a while. If operators keep winching , will see smoke from motor side.
Actually the cheap winches will become weak after a while (pulling capacity drop to very low) , so keep winching is somehow very dangerous. (motor will burn out).
I would suggest you to forget “1.5 minutes” , because we didn’t mention this figures in any publishable documents.
“Feel” the winching by listening the sounds from gearbox is the first thing to learn. OK sounds really different than Not OK.
Regards.
David Jian
COMEUP INDUSTRIES INC.
Regards.
David Jian
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Похоже, что "чувствовать лебедку" - это некая тарированная величина.
Сорян, буду учиться "чувствовать лебедку".
ЗЫ
Техподдержка тут - http://www.comeupwinch.com/contact/inde ... tWDQtNua34
ЗЫ
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
И вот еще интересно - https://youtu.be/vRRJ0leK32Y?t=119
Но, на английском правда.
Если коротко, то, говорит, приходи через 3 дня, я ее вскрою и ты увидишь, что она вся сухая.
Это интересно. Не то, что этот ваш хваленый варн
- МШУ
Re: Про лебедки.
Баянище.Nickolas писал(а):И вот еще интересно - https://youtu.be/vRRJ0leK32Y?t=119
http://www.4x4sport.ru/publications.htm ... ications52
http://www.4x4sport.ru/news.html?news=news408
ЗЫ при чем здесь Warn ?
У них есть серия military ,тоже условно герметичная.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Одна модель 12в на 5,5т?
Которую еще и не купить нигде?
Это считай что ее нет. Ну а про гарантию и запчасти я просто молчу.
