Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
Сообщение PII3d6G72 » 17 апр 2018, 23:36
Jenek писал(а): Ладно по другому, допустим отработала, набрала воды, что дальше? зимой например? по прошествию месяца? мало кто после каждой поездки вскрывает лебедь, чтоб почистить
Я отвечал на вполне конкретную фразу "Вообще, мне нужно, чтобы после брода я мог воспользоваться лебедкой без переборки." Т.е. речь про одну поездку, пусть хоть месяц длиной. Обычная лебедь для этой цели годится, перебирать ее в лесу не понадобится. И из под воды она тоже работает.
А так-то что обсуждать, есс-но сальниковая лучше. Но не настолько лучше, как сие представляют маркетологи ::-D:
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek » 18 апр 2018, 06:24
Я думаю тут вопрос цены, если она стоит прилично больше то может и не стоит :) я взял год назад за 22, вполне адекватная цена, летом как нить вскроют погляжу чего внутри стало
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 68 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 18 апр 2018, 09:09
PII3d6G72 писал(а): Вода в обычной лебеди просачивается через клеммы, сальники подшипника, крышку, но это хорошие "фильтры", крупные фракции грязи отсекаются.
Клемы? Дык они через полимерный изолятор прикручены.
Сальник подшипника?Который? В крышке редуктора,на валу?
Крышка на прокладке.....
Рояль в кустах: вся вода со взвесью попадает через щель между барабаном и стойкой.
У комап сиил,1ген и 2 ген стоят сальники на барабане.
Также эта фича есть на Sportway ( к спорту-никакого отношения,но название улыбает).
Про всякие стократы-не в курсе.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 18 апр 2018, 09:41
Jenek писал(а): Я думаю тут вопрос цены, если она стоит прилично больше то может и не стоит :) я взял год назад за 22, вполне адекватная цена, летом как нить вскроют погляжу чего внутри стало
Жень,заблуждение считать,что за сальники берут ещё 22 тыры.
Мотор опускаем и вскрываем редуктор:
Если у тебя на редукторной стойке( силуминовой !!!) отлиты внешние зубья планетарки- продавай эту лебедку нахер,пока живая.)))
По взрывсхеме мало чего можно понять.
Стоит распотрошить редуктор от комапа и...ээээ...редуктор от БородыЛебедки- всё будет очевидно :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 67 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix » 18 апр 2018, 09:58
МШУ писал(а): Стоит распотрошить редуктор от комапа и...ээээ...редуктор от БородыЛебедки- всё будет очевидно :)
Хочешь редуктор от лебеды бороды приволоку как наглядное пособие?
Уже пожёванное, но мне кажется я его убил дерганием машины
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
PII3d6G72
Re: Про лебедки.
Сообщение PII3d6G72 » 18 апр 2018, 10:54
МШУ писал(а): Рояль в кустах: вся вода со взвесью попадает через щель между барабаном и стойкой.
... а дальше сквозь закрытый подшипник в мотор. Слабенькие "сальнички" самого подшипника воду не останавливают есс-но. Вот об этом переднем подшипнике я и писал.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 18 апр 2018, 10:58
Во! Телепатия существует! ::-D:
Кстати,такой конструктив планетарки на большинстве чина винчей.
ЗЫ Димон,а ты чо,лошара,дергал за лебедочный трос? ::-D:
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix » 18 апр 2018, 11:29
Надоело все, пиджак испачкал, стемнело, жрать хотелось, пульт ДУ потерялся.
Оттаскивал таун эйс от пашкиного пыжеро, а то они решили в луже кузовами друг об друга потереться. Таун в бок оттаскивал через сложную систему с шаклами и веревками через диск. Потом это недоразумение за собой на динамке тащил которая тоже порвалась и в дверь заднюю прилетела
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jenek
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek » 18 апр 2018, 12:42
МШУ писал(а): Жень,заблуждение считать,что за сальники берут ещё 22 тыры.
У меня тунгстен, на сколько знаю их делают по лицензии варн. Она где то тут :)
После такого вскрывал редуктор, там все без намека воды, сальник там настоящий, единственное говорят нада перевернуть , но вроде и так норм. В общем посмотрим, щас ей часто пользуюсь т.к. пока без передней, да и задняя часто удобней
На Драйве
lesnik5000
Благодарил (а): 183 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение lesnik5000 » 18 апр 2018, 13:09
Jenek писал(а):, да и задняя часто удобней
Стопудово!
Особенно когда один катаешься. В смысле совсем один :)
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 18 апр 2018, 21:09
Jenek писал(а): Она где то тут :)
По цвету- торфянной говнолин,с вкроплениями глины....По консистенции-на торф не похоже....
Чо,в "коровник"(С) заехал? ::-D: :*VICTORY*:
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 18 апр 2018, 21:23
Dimix писал(а): Надоело все, пиджак испачкал, стемнело, жрать хотелось, пульт ДУ потерялся.
Ятя умоляю! а куска проволочки не нашлось для моста в разъем джойстика? Дима,там низкоточка,тебе не знать? ;)
А ваще странно,сперва должно было тормас оборвать,а у тя,походу,вместе с планетаркой. :)
ЗЫ Дык чо,у тебя со стойки зубья срезало?
Моть у Бороды новую стойку заказать и алга?
На комап стойка=1100 рупиев,у Бороды ,пропорционально, должна стоить 400-600 рубалсов.
Jenek
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek » 18 апр 2018, 23:05
Я ваще не понял что енто :) очень редкое г для наших мест :) Так там еще и бетонный слив не дает разгона
На Драйве
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix » 19 апр 2018, 07:14
МШУ писал(а): Ятя умоляю! а куска проволочки не нашлось для моста в разъем джойстика? Дима,там низкоточка,тебе не знать? ;)
Как говорит 79й, прокурора будеш умолять))
Тормас жиф, планетарна кончилась окончательно на следующей же поездке. В редукторе фарш из шестеренок. Заказал редуктор (больше половины стоимости лебедки), жду теперь
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Podzemshik » 19 апр 2018, 15:56
Танк в кустах: ЕМНИП, на ComeUp 9000 есть дренажная дырка в моторе снизу. Через неё вода стекает, но через неё и затекает.
МШУ писал(а):Ятя умоляю! а куска проволочки не нашлось для моста в разъем джойстика? Дима,там низкоточка,тебе не знать?
Проехав около 50 км по сухим Мещёрским грунтовкам, за 3 км до асфальта я застрял в болотине. У меня была лебёдка, трос 15 м, удлинитель 25 м, динамика 9 м, корозащитка, шаклы, а вот проводной пульт остался в гараже ::-(:
Проводочек рулит! :)
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 261 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение kyzya11 » 19 апр 2018, 16:12
а что вам мешает кинуть пульт под сидушку, он никогда там не мешает лежит, и никогда не забудется дома))
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 19 апр 2018, 17:57
Podzemshik писал(а): Танк в кустах: ЕМНИП, на ComeUp 9000 есть дренажная дырка в моторе снизу. Через неё вода стекает, но через неё и затекает.
Так оно и есть,касательно 9000. На 9.5 уже этого отверстия нет.
ЗЫ Кстати, со слов Топора( когда у него ещё можно было обслуживать лебедки),вся фигня начиналась,когда затыкали эту дырку герметиком....вероятно дырко для вентиляции. :)
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ » 19 апр 2018, 21:21
kyzya11 писал(а):а что вам мешает кинуть пульт под сидушку, он никогда там не мешает лежит, и никогда не забудется дома))
Слав,как вариант ответа:
покатался,пульт засрался( как пульт то не угваздать грязными перчатками?))))
Положил в целлофандровый пакетик,чтоб ковролин не испачкать/приехал домой/взял с собой,чтобы под краном помыть/повесил сушиться/ессно проипал и оставил дома ::-D:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 180 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Санчес75 » 19 апр 2018, 21:31
Вот поэтому у меня в бардачке лежит радиопульт (запасная батарейка в подлокотнике), а проводной в ящике с шмурдяком ::-D:
НМПС 2,5TD AT, OME, MT KM2 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix » 20 апр 2018, 08:18
Беспроводной потерялся в колее и темноте, а для проводного фишка сгнила. Пффф изи. Я ж говорю, спонтанный оффроуд, в пиджаке и туфлях. Изначально я вообще пассажиром ехал и моя машина в городе стояла.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
