кмк не для машин с бодиком, ну либо крепежный кронштейн к раме дорабатывать под имеющийся лифт кузова.Свят писал(а):По фарам вот так вышло:Если двигать бампер ближе к фаре, зазор меньше делать именно там- по крылу и расширителю некрасиво получается.
НМПС, L200 new и РИФ
Re: НМПС, L200 new и РИФ
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- МШУ
Хороший грязесборникСвят писал(а):
Не вижу особого смысла делать такие усилители внутри.Там наружных ребер и фермы сверху кмк вполне достаточно.
А вот крепления кронштейнов к бамперу не алё.На 120 крузаке АРВ аналогичные- 6 болтов и все работают на отрыв.....да и когда болту закиснут -упаришься туда подлезать.Но тут как бэ издержки сварки по кондуктору- всегда можно выставить бампер более или менее.
Спасибо за фотки зазоров.....Делал подобное года 4 назад на Наваре,тоже без сток бампера( он распался и потерялся в пампасах)))))) Сделал сначала зазор в 10 мм,потом подрезали до 15 мм( фару затирало )
- Свят
- Двигатель:: дизель
При установке туманок придётся резать штатную проводку, т.к. штатный конец имеет герметичный разьём под лампу Н11, а на туманках РИФ ставится лампа Н3(в комплекте конечно нет). Разьёмы Рифовской туманки не герметичные и вдобавок не имеют *мам*. Т.е. пластиковые мама/папа в комплекте, а вот пины внутри- только папы
В готовом под подключение виде: Ну а защита бачка, и правая часть- в общем то без нареканий как то так
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
15 тыщ пробега, 2.5 месяца....
Пороги- водидельское место Сюда видимо попала салярка... Вот так себя ведут резинки на силовых элементах
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
ЗБС,чо длины шланга на пистолете не хватило,чел с полу метра прицельно заправлялСвят писал(а):
- Геннадий
Делал у них пороги.Производство огого.МШУ писал(а):Хммм странно,так для инфы: Риф- это ТМ Автовентури,который сменил изготовителя 3\4 года назад.Сейчас всё производится в Жуковском,на базе DDengineer,а так ,как сидят на военном "ящике",то и оборудование зашибись,мне тока мечтать....Да и 2 брата владельцы нерукожопые,с болгаркой на Ты))))) ака Зелибоба их знает.Свят писал(а):Сеня кину на комп.
Бампера тяжеленные
