Поясни!Свят писал(а):Нет вариантов. Крики тип я перебрал и работает- вэлкам через парутойку месяцев
Совет по ремонту блокировки зад.дифа.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Совет по ремонту блокировки зад.дифа.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Компрессор может дуть не переставая также в случае, если поршень не жмёт на микровыключатель из-за отсутствия вакуума (так было в моём случае). Подозреваю, что мембрану можно убить избыточным давлением (другим компрессором).Жипер писал(а):Не могла.Сергей_75 писал(а):Могла в мосту лопнуть мембрана включающаяя блокировку, у меня на П3 такое было, вылечил заменой с б/у мертвого редуктора, проверял с помощью обычного компрессора, только осторожно с давлением не переборщить главное.
Тогда бы компрессор дул не переставая.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Какой вакуум?Fil писал(а):Компрессор может дуть не переставая также в случае, если поршень не жмёт на микровыключатель из-за отсутствия вакуума (так было в моём случае). Подозреваю, что мембрану можно убить избыточным давлением (другим компрессором).Жипер писал(а):Не могла.Сергей_75 писал(а):Могла в мосту лопнуть мембрана включающаяя блокировку, у меня на П3 такое было, вылечил заменой с б/у мертвого редуктора, проверял с помощью обычного компрессора, только осторожно с давлением не переборщить главное.
Это пневма, т.е. наоборот избыток воздуха.
Ну и мы в теме обсуждаем неисправности блокировки редуктора моста, а не компрессора.
У ТС он как раз нужное давление создает и выключается.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Вы смотрели картинку что я выше выкладывал?!Fil писал(а):Компрессор может дуть не переставая также в случае, если поршень не жмёт на микровыключатель из-за отсутствия вакуума (так было в моём случае). Подозреваю, что мембрану можно убить избыточным давлением (другим компрессором).Жипер писал(а):Не могла.Сергей_75 писал(а):Могла в мосту лопнуть мембрана включающаяя блокировку, у меня на П3 такое было, вылечил заменой с б/у мертвого редуктора, проверял с помощью обычного компрессора, только осторожно с давлением не переборщить главное.
Или что смотреть/слушать, я всё знаю...........
- Fil
Это картинка из мануала, я его прочитал прежде чем что-то делать. Не умничаю ни грамма, просто пытаюсь сказать, что для начала надо убедиться, что компрессор работает корректно (не просто шумит или не просто качает, а именно работает корректно), а потом уже лезть в редуктор, тем более, что мастер сам редуктора такого не видел, но советы даёт.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
