Вопрос по Бодику
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 63 раза
Re: Вопрос по Бодику
Сообщение МШУ » 18 апр 2015, 22:58
К кузову более точные по перпендикуляру проставки ставь.
Владимир 102
Двигатель:: .......
Мой автомобиль(и):: ......
Сообщение Владимир 102 » 20 апр 2015, 12:38
[/quote]
Я себе тоже думаю лифт делать, и в Спротмастере как-то взгляд упал на хоккейные шайбы, думаю по две штуки на каждую падушку и будет нормуль.[/quote]
Нет, не ставь их. У меня на Хантере уже потрескались все, прошел то всего год.
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi » 20 апр 2015, 15:53
Yura.nsk писал(а):Народ, тут начитался я про лифт, нужно мне поднять авто на 4см. ?
А почему все проставки одинаковые по высоте? Неужели бодик будешь делать линейный?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Сообщение Yura.nsk » 20 апр 2015, 19:59
На зад самые высокие поставил 4см, вперед где то 3,5. Получилось нормально, но я пока еще не протянул болты. Но уже проблемы с раздаткой пропиливать придется площадку под кулису, а также вентилятор смотрел задевает, шланги вроде норм все, нет натянутых, тк бодик 4 см, а больше мне и не надо, т.к. двигатель слабоват для больших катков
Suhoi
Сообщение Suhoi » 20 апр 2015, 21:18
Мне кажется плохо "Начитался"...
Yura.nsk писал(а):На зад самые высокие поставил 4см, вперед где то 3,5. Получилось нормально,...
вот тут еще почитай viewtopic.php?f=4&t=58229&p=660255&hilit=бодик#p660255
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Смайлик » 20 апр 2015, 22:40
Yura.nsk писал(а): т.к. двигатель слабоват для больших катков
::-D: :*THUMBS UP*: посмеялся.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Yura.nsk
Сообщение Yura.nsk » 21 апр 2015, 06:16
Зачем вообще делать нелинейный боди лифт?
Suhoi
Сообщение Suhoi » 21 апр 2015, 06:52
Нелинейным ты увеличишь ход подвески заднего моста и поднимешь кузов над этим мостом, а линейным только поднимешь кузов над рамой притом сделаешь его менее устойчивым относительно рамы.
Yura.nsk
Сообщение Yura.nsk » 21 апр 2015, 06:58
Suhoi писал(а):Нелинейным ты увеличишь ход подвески заднего моста и поднимешь кузов над этим мостом, а линейным только поднимешь кузов над рамой притом сделаешь его менее устойчивым относительно рамы.
Дак он и будет под углом 45 ездить как утюг, инженеры же делали расчеты, когда создавали модель
Suhoi
Сообщение Suhoi » 21 апр 2015, 09:16
А проставки зачем? В нелинейным они от передка к заду уменьшаются.
Короче читай тему.
Yura.nsk
Сообщение Yura.nsk » 22 апр 2015, 06:35
Народ, бодик выполнил, но кулиса раздатки из-зи резинки не встает в положение задний привод, а без нее нормально переключается, что делать?
<Karlson>
Сообщение <Karlson> » 26 апр 2015, 21:09
Yura.nsk писал(а): что делать?
Как все - два варианта:
1. шить чехол из кожзама
2. гнуть-варить рычаг
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Yura.nsk
Сообщение Yura.nsk » 27 апр 2015, 06:16
Расточил кулису болгаркой сам конус на переключателе и рассверлил пластик дрелью, в итоге получился зазор, которого хватило, чтобы резинка не отбрасывала селектор раздатки
