Динамическая стропа для АКПП
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Re: Динамическая стропа для АКПП
не знаю, как на пыжах, а на ренджере акпп запросто и до 800 Н.м переварит(по заявке производителя)....
в качестве иллюстрации https://youtu.be/jifReYvzGzc
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- МШУ
А) "An R Class actually rolls easy, only need as little of 9kn force and it's on roller bearings so once it's rolling you only need 4kn to keep it moving on level track, I moved a 45ton Passenger Car by hand only using a pole, the car was a white metal friction bearing type and took 2 mins to move it 5ft, point is you don't need power to move railway stock, only force."(С)Green Goblin писал(а):не знаю, как на пыжах, а на ренджере акпп запросто и до 800 Н.м переварит(по заявке производителя)....
Б) а где динамическая стропа????????
- Green Goblin
Так разговор же плавно перешел в русло "выдюжит АКПП буксировку,али нет?"а где динамическая стропа????????
- МШУ
Дык одно дело буксировать паровоз на low и 1,другое дело дергать засевшую авту с акпп.....Green Goblin писал(а):Так разговор же плавно перешел в русло "выдюжит АКПП буксировку,али нет?"а где динамическая стропа????????
как бэ момент на коробку с разных сторон приходит.
- Владимир Михайлович
Момент приходит/присутствует всегда с двух сторон. Кажется, что при натягивании стропы, когда происходит активное падение скорости, коробка испытывает не штатные нагрузки. Это не так. Массы вращающихся деталей в коробке малы,чтобы создать запредельный импульс нагрузки при относительно медленном снижении оборотов ведущих колес. Гидротрансформатор же, не имея возможности передавать аварийно большой импульс момента, встает защитой и двигателя и трансмиссии. При этом, даже когда натянув стропу колеса перестанут вращаться но "газ в полу", останется дополнительная тяга в полторы тонны, работающая на извлечение застрявшего.
Можно попробовать сцепить машину с автоматом и с ручкой фаркопами через динамику и посмотреть, кто кого. Конечно, сильно зависит от рулевых, но думаю, автомат одержит победу.
- Dimix
- МШУ
Как Зилла грил,что конвертор,в отличие от гидромуфты ,увеличивает момент....честно,сам не вкурил ,каким образом,.....но Зилле верю )))) ...Dimix писал(а):Потому что автомат тащит!
Это же прописные...МШУ писал(а):Как Зилла грил,что конвертор,в отличие от гидромуфты ,увеличивает момент....честно,сам не вкурил ,каким образом,.....но Зилле верю )))) ...Dimix писал(а):Потому что автомат тащит!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
