а есть фото отчет?Dralexandr писал(а):У меня так с 35', пластик спаял паяльником.
Снова о резке арок
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Снова о резке арок
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Тоже хотелось бы по подробнее.
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: п-2, 3 двери, мт35'
К сожалению нет....
Но там итак всю по ходу дела понятно.
Назад патруль пружины.
Нелинейный бодик 6.0
Снимаем передний пластик, ставим 35 колесо, и смотрим что резать..
Проводим по крылу пальчиком ( если чистое то надо маркер ), и делаем радиальные надрезы от нашей линии до края крыла, загибаем получившийся лепестки вовнутрь. Смотрим не цепляет ли где колесо при выворотах и артикуляции.
Дальше полуавтоматом я заварил получившийся лепестки и сформировал подкрылок из жестянки.
Поставляем пластик и смотрим что резать, болгарской вжик и потихоньку паяльником 100ватт привариваем то чего будет не хватать..
Вроде все...
Вроде все...
