Страница 1 из 8
посоветуйте компрессор без ресивера
Добавлено: 10 мар 2016, 18:01
dmitrijk
можно что нить толковое в пределах 5 тр приобрести?
желательно с длинным шлангом в комплекте
и что скажете про OH6003 ?
Re: посоветуйте компрессор без ресивера
Добавлено: 10 мар 2016, 18:43
Dimon 71
dmitrijk писал(а):можно что нить толковое в пределах 5 тр приобрести?
Для каких целей ? Колеса качать ? Без ресивера только для этого . Беркут и подещевле выйдет
Добавлено: 10 мар 2016, 21:25
Серёга-Питер
Беркут-24.Подешевле он не выйдет,но рублей за 7-10 думаю поискать можно.
Добавлено: 11 мар 2016, 10:54
dmitrijk
да, только для колес
Добавлено: 11 мар 2016, 11:50
drcham
dmitrijk писал(а):да, только для колес
Если в качестве резерва на "раз в год" - можно и дешевый беркут.
Если качать колеса для покатушек или достаточно часто - R24 лучий выбор. Вы сразу переплатите, но не пожалеете.
Но я бы сразу R24 взял как писали выше.
Добавлено: 06 мар 2017, 14:59
мах578
Добрый день. не хочу плодить новые темы, поэтому спрошу здесь. Имею некий компрессор(китай-тайвань) со шлангом пластиковым спиралью который (как на фурах и пневмо инструменте), так вот после накачивания колес 4-х, с 0.5 до 2.0 компрессор нагревается, не критично, НО при следующем использовании воздух из шланга очень хренова идет, причем манометр чуть не шкалит. кароче конденцат забивает штуцер в р-не нипеля. КАК бороться с этим явлением. заколебался просушивать всю эту лапшу(шланг)
Добавлено: 06 мар 2017, 18:24
Dimon 71
Для Вашего компрессора, есть инструкция, в которой указано время работы с последующим остыванием прибора....от туда и конденсат.... чем меньше разность температур, тем меньше конденсата, который на морозе станет льдом. Летом вода попадет в колеса, немного но.... Рессивер , частично (можно сказать - полностью) снимает эту проблему...или компрессор с хорошей производительностью ( не успевает нагреваться ) почитайте , что - нибудь , про образование конденсата..
Добавлено: 06 мар 2017, 20:07
МШУ
drcham писал(а):dmitrijk писал(а):да, только для колес
Тогда уже R24PRO,там ключевая хар-ка:" Время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм):
непрерывно "
У просто 24-ки-1час....
24 про- у меня молотит часа по 3,без передыху и не особо грелся.Качал 4 очка в ресивер.( отсечка стоит на 9-ти очках) ( я им периодически маленьким пульвером крашу )))))
Добавлено: 06 мар 2017, 21:28
мах578
DimonDimon писал(а):Для Вашего компрессора, есть инструкция, в которой указано время работы с последующим остыванием прибора....от туда и конденсат.... чем меньше разность температур, тем меньше конденсата, который на морозе станет льдом. Летом вода попадет в колеса, немного но.... Рессивер , частично (можно сказать - полностью) снимает эту проблему...или компрессор с хорошей производительностью ( не успевает нагреваться ) почитайте , что - нибудь , про образование конденсата..
я понимаю физику процесса, временой лимит тоже не превышаю (20 мин) качаю минут 8-10 макс. не думаю что есть компресор который качнет 4-ре 31-33 колеса с 0,5 до 2,0 и останется холодным.
Добавлено: 06 мар 2017, 21:47
Dimon 71
мах578 писал(а):DimonDimon писал(а):Для Вашего компрессора, есть инструкция, в которой указано время работы с последующим остыванием прибора....от туда и конденсат.... чем меньше разность температур, тем меньше конденсата, который на морозе станет льдом. Летом вода попадет в колеса, немного но.... Рессивер , частично (можно сказать - полностью) снимает эту проблему...или компрессор с хорошей производительностью ( не успевает нагреваться ) почитайте , что - нибудь , про образование конденсата..
У мну 17 беркут, при таких же параметрах работы, еле теплый при 0 по Цельсию. Образование конденсата не наблюдал - ни раза. там шланг простой... не витой.. Может тебе попробывать другой шланг.. резиновый.. он остывает медленнее...и воздух в нем тоже ...
Добавлено: 06 мар 2017, 21:51
Jenek
Конденсат не от того что компрессор греется, а от того что воздух сжимается... замерзает не шланг, а его выход, это обычно свойственно накручиваемым колпачкам т.к. там отверстие очень узкое и кристаллики не проходят. Я эту проблему решил более "проходимым" колпачком
Добавлено: 07 мар 2017, 08:50
мах578
дак в том то и дело, что в шланге капливается, я колпачок снимал и на печке грел (в лесу качать надо было), компрессор вкл, без колпачка, чтоб шланг продуть, так из шланга лдинки вылетали, под напором воздуха, ДО 1.5 мм ДИАМ тока приплюснутые. ЗЫ)) немного офф топ, а какой по объему ресивер надо, чтоб 33"r15 забортировать?
Добавлено: 07 мар 2017, 09:07
Jenek
мах578 писал(а):дак в том то и дело, что в шланге капливается, я колпачок снимал и на печке грел (в лесу качать надо было), компрессор вкл, без колпачка, чтоб шланг продуть, так из шланга лдинки вылетали, под напором воздуха, ДО 1.5 мм ДИАМ тока приплюснутые. ЗЫ)) немного офф топ, а какой по объему ресивер надо, чтоб 33"r15 забортировать?
У меня тоже примерзал колпачек, а 36 качать нужно много воздуха... этой зимой пошел взял шланга бензостойкого и колпачок с защелкой (там нет такого узкого сопла) и все теперь отлично качает и не мерзнет... ну точнее слышно как кристаллики проскакивают, но на накачке это никак не сказывается.
Забортировать смотря как... если оба обода на 10" диск то никакого рессивера не хватит
А если один обод то мне хватает просто компрессора без рессивера, но опять же тут зависит от мягкости резины ее размера и ширины диска... По мне взрывать это крайний вариант...
Добавлено: 07 мар 2017, 16:59
мах578
я понял, у тебя компрес от кондея? я думал сваять из огнетушителя 5л(или два по 5.л) если разулся надул в ресивер а потом в колесо.
Добавлено: 07 мар 2017, 18:23
Jenek
мах578 писал(а):я понял, у тебя компрес от кондея? я думал сваять из огнетушителя 5л(или два по 5.л) если разулся надул в ресивер а потом в колесо.
Да от кондея, но разницы нету... я бы сказал даже хуже т.к. беру горячие газы и перепад температур больше.
На счет ресивера - от того что его накачать смысла нет особо т.к. сосок колеса все равно большой объем сразу не может пропустить чисто физически, и плюс тут как раз опять же проблема колпачков шланга. Единственный смысл это если компрессор малопроизводителен
Добавлено: 08 мар 2017, 12:47
МШУ
КМК смысла в ресивере особого нет.
Разве что дудку подключить
Для блокировок имхо проще использовать свой,мелкий компрессор.
Абясню:
https://www.rad-star.ru/content/articles/?article=5642
4 шт 35" колес имеют объём 0.84 м3...... Т.е. условно 800 литров. ( или 10 литровый ресивер надутый под 8 очков.
НО! нам нужно дуть 2 очка в шинки,поэтому нужно воздуха в 4 раза больше( для уравновешивания давления в ресивере и колесе)
Соответственно нужен ресивер в 40 литров ( 8 атм) или 20 литров ( 16 атм- что очень как то стрёмно и один компрессор быстро сдохнет.
Да,почти пол часа уходит на надувание 4шт 35" обычным R20.
Но ресивер мало чем этому поможет.
Только насос высокой производительности....а такой,увы,только кондейный
Добавлено: 08 мар 2017, 13:24
Санчес75
Александр правильно сказал про R24 PRo. + к нему шланг рыженький ARB и будет счастье. Если дудку ставить ресивер на 4 входа, с возможностью сброса воздуха и конденсата.
Добавлено: 08 мар 2017, 13:31
Санчес75
Да Беркут и ARB разные штуцера
Добавлено: 08 мар 2017, 13:32
drcham
Ресивер помогает когда мелкие колеса и их надо бортировать. Я одевал 30-31 с ресивера без эфира. Либо собирать ресивер с двумя компрессорами типа R24 ))
Добавлено: 08 мар 2017, 15:41
МШУ
drcham писал(а):Ресивер помогает когда мелкие колеса и их надо бортировать. Я одевал 30-31 с ресивера без эфира. Либо собирать ресивер с двумя компрессорами типа R24 ))
Кстати да! У Костика ака Др.Мотор так реализовано: до 9 очков качает один компрессор,выше подключается второй.Не помню точно,что у него и как,но в ресивере ,в итоге 14 атм.Но могу ошибаться
Но смысл в том,что одному компрессору тяжело дуть в один ресивер давление больше 8 очков.
