посоветуйте компрессор без ресивера
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 62 раза
Re: посоветуйте компрессор без ресивера
Сообщение МШУ » 08 мар 2017, 12:47
КМК смысла в ресивере особого нет.
Разве что дудку подключить :)
Для блокировок имхо проще использовать свой,мелкий компрессор.
Абясню:
https://www.rad-star.ru/content/articles/?article=5642
4 шт 35" колес имеют объём 0.84 м3...... Т.е. условно 800 литров. ( или 10 литровый ресивер надутый под 8 очков.
НО! нам нужно дуть 2 очка в шинки,поэтому нужно воздуха в 4 раза больше( для уравновешивания давления в ресивере и колесе)
Соответственно нужен ресивер в 40 литров ( 8 атм) или 20 литров ( 16 атм- что очень как то стрёмно и один компрессор быстро сдохнет.
Да,почти пол часа уходит на надувание 4шт 35" обычным R20.
Но ресивер мало чем этому поможет.
Только насос высокой производительности....а такой,увы,только кондейный :)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Санчес75 » 08 мар 2017, 13:24
Александр правильно сказал про R24 PRo. + к нему шланг рыженький ARB и будет счастье. Если дудку ставить ресивер на 4 входа, с возможностью сброса воздуха и конденсата. :*VICTORY*:
НМПС 2,5TD AT, OME, MT KM2 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сообщение Санчес75 » 08 мар 2017, 13:31
Да Беркут и ARB разные штуцера :]:-O:
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение drcham » 08 мар 2017, 13:32
Ресивер помогает когда мелкие колеса и их надо бортировать. Я одевал 30-31 с ресивера без эфира. Либо собирать ресивер с двумя компрессорами типа R24 ))
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
МШУ
Сообщение МШУ » 08 мар 2017, 15:41
drcham писал(а):Ресивер помогает когда мелкие колеса и их надо бортировать. Я одевал 30-31 с ресивера без эфира. Либо собирать ресивер с двумя компрессорами типа R24 ))
Кстати да! У Костика ака Др.Мотор так реализовано: до 9 очков качает один компрессор,выше подключается второй.Не помню точно,что у него и как,но в ресивере ,в итоге 14 атм.Но могу ошибаться :)Но смысл в том,что одному компрессору тяжело дуть в один ресивер давление больше 8 очков.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Смайлик » 08 мар 2017, 18:18
Я свои 37-ые обувал)))
у меня кондей и ресивер 24литра, качаю 9атм.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сообщение Санчес75 » 08 мар 2017, 18:53
А вообще тс не слушай ни кого. Бери r17 в сумке. И всё будет зе бест.
А то ресивер и т. д.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение oasys » 18 май 2017, 05:47
Увидел тут китайское нечто. По характеристикам зело любопытная хрень - аж 160 л/мин при цене меньше 9000р. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
https://ru.aliexpress.com/item/HF-16060 ... 3fdbc63f86
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 18 май 2017, 06:16
oasys писал(а):Увидел тут китайское нечто. По характеристикам зело любопытная хрень - аж 160 л/мин при цене меньше 9000р. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Хмммм.
Подобная хрень в РФ.
И дешевле и еще 3 года гарантии дают - вот с этого реально ва..е.
http://technopoint.ru/product/88a010036 ... rm=1073954
Блин, купить что ли и поглумиться над ними? :*SCRATCH*:
::-D:
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 18 май 2017, 08:19
Юрк, даже не пытайся )))) был у меня такой.... да, может производительность и есть..... НО на 5-ти очках греется жутко, на 6-ти 7-ми плавит шланг на выходе, от 7-ми до 8-ми в 24 литра накачивает минут 10. Хрень.... прожил полгода.... сдох.
oasys
Сообщение oasys » 18 май 2017, 09:10
Не, ты обрати внимание на вес. 11 кг против 3 кг, первый явно более кондовый.
Жипер
Сообщение Жипер » 18 май 2017, 15:36
Смайлик писал(а):Юрк, даже не пытайся )))) был у меня такой.... да, может производительность и есть..... НО на 5-ти очках греется жутко, на 6-ти 7-ми плавит шланг на выходе, от 7-ми до 8-ми в 24 литра накачивает минут 10. Хрень.... прожил полгода.... сдох.
Так для глума - самое ТО!!! ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh » 19 май 2017, 10:17
Клонов этого компрессора полно. В России официально продается Агрессор AGR-160.
А есть ещё вот такой
http://www.ebay.com/itm/AIR-COMPRESSOR- ... 2241736977
А по теме разговора. Агрессор 160 дешевле в 2 раза Беркута R24, когда новый реально производительнее, конструктивно и по качеству производства - одно и тоже. Основная проблема поломки у обоих - грязь в цилиндре из-за попадания воздуха мимо фильтра. Поэтому что тот, что другой с "новья" лучше разобрать и все посадить на герметик.
Я Агрессором 160 (даже в состоянии убитости) без ресивера легко бортировал 33-е колесо, а 31-е вообще залетало за считанные секунды. Знаю что и боггер 38-й им бортировали.
Лично мой опыт эксплуатации Агрессора 160 такой. Купил его в 2012 году и по не опытности первый год ездил не разбирая. Когда производительность упала радикально, то разобрав офигел от количества грязи, проклеил, но не всё, попутно удалил оранжевый кожух (эффективность охлаждения мотора выросла). После этого до текущего момента эксплуатировал постоянно и на соревнованиях, и в путешествиях, и в городе, и по "грибы-ягоды" и т.д. Травлюсь часто и по-много, качаю соответственно тоже.
2-й раз разобрал в прошлые выходные, т.к. залипла щетка и включаться стал с удара. Жаль, тему не видел, а то бы зафоткал.
Итоги после 5-х лет достаточно жесткой эксплуатации такие:
- грязи в цилиндре опять полно, всё равно где-то сосет мимо фильтра, надо проклеивать качественнее;
- поршневое кольцо выглядит уныло;
- почти кончился подшипник шатуна;
- почти кончились щетки, из-за чего одна начала подклинивать.
Тем не менее после чистки и подтачивания/разработки щетки - он продолжил работу, причем значительно бодрее.
Конечно долго он не проживет, но если бы были запчасти, то поменяв кольцо, подшипник и щетки, думаю прослужил бы еще столько же.
Так, что покупать буду опять его же, но сразу разбирать-проклеивать.
Первое попавшееся в гугле про беркут.
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/236 ... erkut-r20/
http://amarokforum.ru/index.php?threads/Компрессоры.26/
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
alkorh
Сообщение alkorh » 19 май 2017, 10:23
oasys писал(а):Не, ты обрати внимание на вес. 11 кг против 3 кг, первый явно более кондовый.
3 кг - явная ошибка. Весит он около 10 кг.
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 19 май 2017, 11:05
alkorh писал(а): Первое попавшееся в гугле про беркут.
R20 на моем опыте унылое г. При моем использовании 3р/год он уже сломался.
В боевой авто у нас R24 который накачивает 4 36" с 0.4 до 2.7 а потом и всем соседним авто в порядке очереди ))
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Сообщение Panzer38 » 19 май 2017, 11:44
drcham писал(а): R20 на моем опыте унылое г. При моем использовании 3р/год он уже сломался.
Нуууу, не знаю... Может Беркут R20 десять лет назад лучше был.... У меня уже на второй машине живет.... все никак не сломается ::-[:
А использую я его далеко не "три раза в год"...
Вот предохранительная колодка к нему (та, что на проводе), это да - Г... Поэтому переделал на колодку от УАЗа, из текстолита, с вставной плавкой частью.
Сепар 2000 + Номакон т\фильтр + Бинар-5s
лето: Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
зима: Yokohama G075 нешип 285/75/16 и Nokian Nordman 7 шип 265/70/17
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 19 май 2017, 11:49
У меня сломалась пластина которая перекрывает каналы и размолотила поршень и стенки. С тех пор я купил ViAIR и не использую его.
Жипер
Сообщение Жипер » 19 май 2017, 15:55
5-й год использую Беркут-20.
Весьма и весьма активно.
Изменений в работе не замечено, даже после 3-х или 4-х кратного полного утопления.
И даже пока ни разу не разбирал для профилактики.
ftsyuri1@mail.ru
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis » 19 май 2017, 18:38
тоже за 20ый беркут плюсану. уже седьмой или восьмой год юзаю.
беркут еще из "старых", с навичивающимся фильтром и шлангом, на котором башка на нипель не накручивается, а зажимается эксцентриком - вот шланг хочется махнуть, в паджеровский диск конструкцию с эксцентриком не очень удобно засовывать
МШУ
Сообщение МШУ » 19 май 2017, 22:00
drcham писал(а):У меня сломалась пластина которая перекрывает каналы и размолотила поршень и стенки. С тех пор я купил ViAIR и не использую его.
Вов,ты ,кстати,второй из знакомых у которых эта хрень отвалилась.
Первым был ака Йухо....но он ,походу ,приколхозил обратно этот "клапан" из щупов для регулировке клапанов.
20-тый уже почти лет 10-ть...но если качаю 35" и не одно,то даю погонять на ХХ,чтоб остыл.
И ,кстати,с 24-ым особой разницы в производительности не заметил....ессно 24 можно 24 часа в сутки гонять.(" про",ессно)
