А почему не сделать азотацию например? Распредвалы вполне семе норм трутся кулачками. Там конечно нагрузки меньше, но там и скорости совсем другие.МШУ писал(а):Если сами шары можно норм закалить,то что делать с каналами? ТВЧ? Врядли,да и сам корпус дифа нельзя калить.К примеру всеспортивные ,тюнячие привода идут с локальной ТВЧ обработкой.
Почему-вероятно луче переваривает ударные нагрузки,чем полностью термиченные.
Самодельная блокировка переднего моста
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Самодельная блокировка переднего моста
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Распредвалы чугунные. Кулачки у них отбеливаются.
- Sfinks
dvm99 писал(а):Распредвалы чугунные. Кулачки у них отбеливаются.
Можно и в ДАКе отбел применять, ИМХО.На автомобилях ВАЗ выпуска до апреля 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками и опорными шейками, закаленными токами высокой частоты. С апреля 1982 г. устанавливались азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков; эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3-м и 4-м кулачками.
Стальные распредвалы и коленвалы бывают на высокофорсированных двигателях.
- dvm99
Отбел- это быстрое охлаждение СЧ, при этом БЧ образуется поверхностно. Сам по себе он хрупкий.
НО хорошо работает на трение.
А в ДАКе сталь стопудово...
- Sfinks
Так верно, поверхность твёрдая, сердцевина мягкая, так же как и при азотации, только в последнем случае твёрдый слой совсем тонкий. И азотировать можно не только чугун, но и сталюку. Шестерни вон в полный рост азотируют, и всё гуд. Я думаю можно сделать надёжный узел ДАКа, другой вопрос в массовости изделия, а это напрямую влияет на конечную цену. С другой стороны, почему автопроизводители не обратили внимание на это изобретение?dvm99 писал(а):Отбел- это быстрое охлаждение СЧ, при этом БЧ образуется поверхностно. Сам по себе он хрупкий.
- dvm99
Моё мнение, что нехрен вообще любой самоподрубаемой блокировке делать на передке., т.к. связано с рулёвкой. Если уж заморачиваться по этой теме, то она должна быть обязательно ручной.
- dvm99
ЗЫ
А, кстати говоря, точто ДАК запатентован, я видел.
Но, где сертификат хоть какой-то?
Или эти дела не нуждаются в сертификации?
- Sfinks
Да тут то вообще никто не спорит. Речь не о передке, а о самом ДАКе, ну во всяком случае я про это.dvm99 писал(а):Моё мнение, что нехрен вообще любой самоподрубаемой блокировке делать на передке., т.к. связано с рулёвкой. Если уж заморачиваться по этой теме, то она должна быть обязательно ручной.
- Двигатель:: бензин 6G74
Вот потому автопроизводители и не ставят в передок локу(НИКАКУЮ), а в жопу в большинстве случаев хватает торсен/квайф и т.п. хрень кот. не лочит на 100%, к тому же 95% ездунов ваще не знают что и как в авте робит, нах им эти принудиловы ими так сложно управлять , я жене пробавал объяснить зачем я в грязи "дергаю и тыкаю" разные рычаги и кнопки все , а она мат. школу закончила с зол. мед. и неглупый человек. а "блондинок" за рулем пипец, и это не всегда тетки, иной раз перцы такое отмочатSfinks писал(а):Да тут то вообще никто не спорит. Речь не о передке, а о самом ДАКе, ну во всяком случае я про это.dvm99 писал(а):Моё мнение, что нехрен вообще любой самоподрубаемой блокировке делать на передке., т.к. связано с рулёвкой. Если уж заморачиваться по этой теме, то она должна быть обязательно ручной.
- МШУ
На Jeep Wrangler в комплектухе Rubicon передний мост идет с блокировкой.
Drcham поправит,если соврал- они на кирпича свапили мосты дана 44 от рубикона.
Больше на ум с передним сток локером ничего в голову не приходит.Даже у Дэфов,емнип,передний локер=опция.
Вольво 303 и пр.в расчет не берем,бо это грузовик
- Смайлик
Кто тебе сказал????мах578 писал(а): Вот потому автопроизводители и не ставят в передок локу(НИКАКУЮ)
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
- МШУ
На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
Гитлерваген-да.Puch- это армия,там нужно.
Про пинц- дык яж про вульву написал
- SELENGER
Интересная темка , то же подумываю о блокировочке ..
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- dvm99
Не, мужики!
Я про наличие/отсутствие переднего лока ничего не писал...
Единственное, на чём акцентирую, если он есть, то должен быть принудительным!
- Sfinks
Один кайенопогоняльщик уверял, что есть комплектации кайена от завода с тремя локами. ХЗ, врет или нет?МШУ писал(а):На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
- Sfinks
Не, ну так и до МТЛБ или ДТ-30 докатится можно.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
- Двигатель:: 6g74
Таке разные варианты будут рассмотрены)))Sfinks писал(а):Не, ну так и до МТЛБ или ДТ-30 докатится можно.OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
- dvm99
Разница, думаю, небольшая, т.к. человеческий фактор вмешивается...OkoshEEchko писал(а):А чем плох самоблок вкупе с хабами?dvm99 писал(а):Не, мужики!
Ну типа: забыл выключить хабы, выехал на гололёд и улетел.
