Самодельная блокировка переднего моста
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Да,помню.Ждём теста в каке)))
А чертежи то вообще делали,есть?
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
я про кит в РК писал а не о блокировкеЖипер писал(а): Вряд ли у тебя выйдет дешевле:
http://offfroad.ru/category/pnevmatiche ... nalog-arb/
9О22818172
9О22818172
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Мотор поставь нормальный с автоматом и кит нафик не нужен будет.vadim82 писал(а):я про кит в РК писал а не о блокировкеЖипер писал(а): Вряд ли у тебя выйдет дешевле:
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero
чертежи делали, но они пока вне зоны досягаемости)OreSHik писал(а): А чертежи то вообще делали,есть?
to Жипер: ответь в ЛС
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
согласен, но дарагаЖипер писал(а): Мотор поставь нормальный с автоматом и кит нафик не нужен будет.
проще афту сменить
9О22818172
9О22818172
- Жипер
Ну да.vadim82 писал(а):согласен, но дарагаЖипер писал(а): Мотор поставь нормальный с автоматом и кит нафик не нужен будет.
проще афту сменить
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ну или накрайняк v25.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
+млн
для спорта однозначно тойоту ....семидесяточку коротенькую
ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
9О22818172
9О22818172
- Жипер
А вот это весьма спорно, особенно когда узнаешь цены на з\ч тавоты.vadim82 писал(а): ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
расходники? да куча неоригинала достойного по ценам не отличающимся от мицу.Жипер писал(а):А вот это весьма спорно, особенно когда узнаешь цены на з\ч тавоты.vadim82 писал(а): ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
ты на ВАГ посмотри зч.....вот там аут, и очень часто заменителей просто нет.
а на всякие агрегаты, датчики и тп и у мицу не бюджетно порой
9О22818172
9О22818172
- Жипер
Передний мост на 71-78-ю праду(пустой) начинается с 55 тыр. На П2 самый дорогой - 15, а начинается с 4.vadim82 писал(а):расходники? да куча неоригинала достойного по ценам не отличающимся от мицу.Жипер писал(а):А вот это весьма спорно, особенно когда узнаешь цены на з\ч тавоты.vadim82 писал(а): ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
Дальше рассказывать?
И это - тема про блокировку, заканчиваем флудить.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Аллилуйя!!!!!!Жипер писал(а): Ну да.
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ....
- Жипер
Ща вбаню, флудер.МШУ писал(а):Аллилуйя!!!!!!Жипер писал(а): Ну да.
ЗЫ - так я это еще лет 6-7 назад говорил, просто не все чукчи читатели, некоторые строго писатели.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Бухо-Сапиенс
инсталировать соберешься, позови. хочу поглядетьBanak писал(а):со следующей зарплаты куплю все подшипники с сальниками тогда и устанавливатьOreSHik писал(а):Понимаю,что не просто и не быстро как кажется,но однако цена не малая.Когда внедрять и тестить!?
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
на драйве изобретатель еще раз отписался,блокировка прошла жесткий тест"сьездили типа на рыбалку "Жипер писал(а):САмо собой.OreSHik писал(а):При мелкосерийном производстве думаю можно и дешевле сделать.
Сейчас главное - тестирование.
Ну и про то, что эти включалки на 7.25 и 8" разные, я уже писал.
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Отмечусь чтоб не потерять тему. Кста есть перед. редуктор 4.8 (могу отправить для такого дела для опытов)
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нельзя болгаркой. Малейшая неточность, и зубы один за другим поотламывает...владимир михайлович писал(а):Пазы в редукторе на том же станке, да на крайняк можно и болгаркой сделать. Не сложно это.
Пост Рубера почему-то вообще никого не напряг, хотя им золотые слова написаны
Хилая конструкция...ruber писал(а): 2. Корпус дифа из чугуна, муфта стальная.
Варианта два:
а) момента мало, колеса маленькие -- муфта сожрет корпус
б) момента много, колеса злющие -- корпус будет сломан (шейка дифа в месте ослабления)
В дифах с такой системой блокировки корпуса стальные, муфта и корпус имеют одинаковую твердость и не маленькую. Но при этом вот такие нюансы бывают.
Это часть дифа от лочного редуктора 80ки. Спецом пошел отыскал на складе. Корпус стальной, но то что сделал один обязательно сможет сломать другой!
Зы: сделать можно, но оно вам точно надо?
- МШУ
Паша просто деликатен в подборе слов и дипломатичен.....был бы более "дерзким",написал бы,что это полная шляпа ,если только для 28" колёс )))
- dvm99
Ну если глину мылить, то возможно устоит... Но колёсья- штука такая, что и камушки под них попадают...
Вот если б речь шла про такой же триммер на конном ходу как здесь http://www.chipmaker.ru/topic/149792/ , то и слова не сказал бы...
А внизу чел пишет умную фразу, как раз про наш случай:
Что касаемо чугуна то: "Чугуны в основном применяют для изготовления крупногабаритных зубчатых колес тихоходных открытых передач (т.к. чугунные зубья могут работать при бедной смазке и хорошо сопротивляются заеданию). Основные недостатки чугунов - малые допускаемые напряжения и низкая прочность при ударных нагрузках.
- 091
чтот на фоне "борьбы за обвес" затихла тема о самодельной блокировке,как там дела и как идет испытание?
- Жипер
После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе,
говорить что-либо об этой конструкции пропало всякое желание.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
